Wie überprüfe ich die Geometrie des Chassis meines R27?
Begonnen von R27France, 28 Juni 2020, 23:13:52
R27France
Ich habe meinen R27 zerlegt, um ihn wiederherzustellen.
Wie überprüfe ich die Geometrie des Chassis?
Ich möchte überprüfen, ob es nicht verzerrt ist.
R27France
R27France
Salut, vive la France  :D
ich würde die Gabel und Schwinge mit Rädern montieren, und etwas langes, gerades an beiden Seiten waagerecht an  das Hinterrad klemmen.
Konstruktionslatte, Kantholz, 4-Kant-Stahlrohr, etc.   In der Höhe so, dass es unter dem Rahmen durch bis zum Vorderrad reicht.
Dann schauen, ob diese "Latten" beim Vorderrad an allen 4 Berührungspunkten den gleichen Abstand haben. Das geht am genauesten ohne Reifen.
Zusätzlich noch den Rahmenoberzug zwischen Sattelaufnahme und Lenkkopf auf Geradheit prüfen. Auch mit z.B. 4-Kant-Rohr.
Der Oberzug ist nach einem Unfall häufig gestaucht/gebogen - der sogenannte "Katzenbuckel". -> "Quasimodo de chat" ???  :lol:
Salut,
Hans Otté
R27France
Bonjour R27France
Pourquoi veux-tu contrôler le chassis? Problème de tenue de route ou d'accident supposé?
Pour être sûr, procède de cette manière:
Il y a quelques tests à faire qui sont vraiment assez simples à exécuter.
D'abord, et si la fourche est déjà déposee du cadre, tu peux faire passer un long tube par l'ouverture de la colonne de direction.
Le tube utilisé doit avoir le même diamétre que le tube de la fourche démontée.
Ensuite, tu te mets devant le cadre et tu contrôles si le tube est bien dans l'axe de la moto.
Cela permet déjà savoir si la fourche est bien dans l'axe du chassis en question.
Si là, le résultat est toujours probant,il faut vérifier la fourche elle-même.
Est-ce que l'axe de la roue avant peut être démonté sans problème et sans grand force à appliquer?
Si oui, le bras de la fourche est hors de cause.
Reste à vérifier maintenant le corps principal de la fourche.
Passe un long tube par le trou de la colonne de direction de la fourche.
Le tube doit être en plein milieu entre le deux parties inférieures de la fourche: mesures à prendre là où l'axe du bras avant passe dans les trous de fixation.
Bonne chance,amicalement,
Hans
Nous pouvons grandir avec chaque échec de nos actions à condition que nous apprenions à on tirer des bons leçons de ces causes véritables.
Courage pour affronter de nouvelles difficultés au quotidien, donc !
