Kayser Zylinder R26 und R27
Begonnen von Einzylindär, 28 Dezember 2020, 23:24:52
Biete einen Aluminium Kayserzylinder für R26/27 an. Mit 4 Kopfschraubengewinden ohne Fußplatte. Der Zylinder hat 78.5mm Bohrung. Einen passenden Kolben gibt es dabei. Ich würde den aber besser bohren lassen auf 79mm. Passende Kolben gibt es bei Scheuerlein als "R69s Kayser" bis 81mm.
Mit 68mm Kurbelwelle erhält man damit 325 Kubik, mit 72mm Kurbelwelle 350 Kubik. Alu ist sicher für die Wärmeabfuhr sinnvoll....
Schön am Kayserzylinder ist, daß die Stehbolzen nicht versetzt werden müssen. Die Fußplatte wird mit Senkkopfschrauben am Motorgehäuse in den originalen Gewinden - verschraubt und der Zylinder von oben mit langen Schrauben an der Fußplatte. Das ist fast wie Zuganker.
Die Platte gibt es meines Wissens nicht einfach von der Stange. Das ist aber auch ein Vorteil, weil man dann die Dicke so wählen kann, daß der Kolben nicht oben anstößt und man einen gescheiten Quetschspalt bekommt.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat Hans O. solch einen Zylinder für den 385 Kubikmotor verwendet.
Der oft angeführte Nachteil, die zusätzliche Dichtfläche würde zu Undichtigkeiten neigen kann mit Flächendichtmasse kompensiert werden. Meinen Originalzylinder habe ich ohne Fußdichtung mit Loctite 5970 dicht montiert.
Ich gebe den ab, weil mir das zu viel Hubraum ist. Irgendwann möchte ich auch mal 300 Kubik machen. Mehr aber nicht.
Der R27 Zylinderkopf ist nur als Beispiel wie es aussieht zusammen mit Kopf.
Preis 100 Euro.
Hab dir ne WhatsApp geschrieben
Tim
101010
isettawin
Respekt, Tim! Willst du dich jetzt zum Kaiser krönen lassen? Ich bin gespannt drauf, wie sich dann deine dreirädrige Karosse fahren wird wenn sie von noch mehr Pferden gezogen wird!
Knaudel
Tim
Hallo Tim,
da bin ich ja mal gespannt, wer schneller war...
Gruß Knaudel
Keiner hat immer Recht!!
Krefelder
Da bin ich ja froh, dass ich nicht schnell genug war...
Eine Baustelle weniger, um die ich mich gerne gekümmert hätte ;)
Ich kann ja nicht riskieren dass mir irgendwie langweilig wird...
101010
Hans Otté
Zitat von: Einzylindär am 29 Dezember 2020, 14:02:56
Tim hat keine Kinder....  ;D
Ich glaube (kleine) Kinder würden jetzt nur den Elan stark abbremsen. Und viel Elan und Durchhaltevermögen sind nun unerlässlich um daraus etwas Vernünftiges zu basteln.
Viel Spass an der neuen Baustelle, das wird dauern aber kann richtig gut werden wenn fachlich gut umgesetzt!
Glückwunsch*****
Nous pouvons grandir avec chaque échec de nos actions à condition que nous apprenions à on tirer des bons leçons de ces causes véritables.
Courage pour affronter de nouvelles difficultés au quotidien, donc !
Hans Otté
Zitat von: Heiko am 29 Dezember 2020, 14:35:18
Weiß Tim das sicher?
Wenn noch nicht bis jetzt, dann nun aber bald.
Wir sollten Ihm keine Angst machen, das kommt noch ganz von allein!!!*****
Tim lagert den für mich nur zwischen, bis ich alt genug für eine 27 bin.
Dann hol ich mir den.
Hans Otté
Die Hoffnung stirbt zuletzt oder so ähnlich. Dank an die Schlacht am kalten Buffet und die Gefahr der vielen Gabeln die alle gleichzeitig das genau gleiche Filetstück erkämpfen wollen!*****
Ouh Tim - Du wählst bewusst den Weg ins "Tal der Tränen" ? Dann drück' ich mal die Daumen und wünsche Dir, dass Dir der Elan so schnell nicht ausgeht.
Toi Toi Toi !
Ist doch spannend. Fern ab des Mainstreams.
Ikk find ditt jut  :applaus:
Selbst wenn datt in die Büx geid, wird man ja nicht dümmer. Tim ist ja was Motoren angeht auch tränen erprobt und hat seinen Rettungsschwimmer  ;)
Hans Otté
Ich finde es persönlich gut und mutig so ein Umbauprojekt angehen zu wollen. Das ist wie ein Sprung in eiskaltes Wasser!
Der K-Zylinder ist aber dazu schon einmal eine gute wertvolle Basis. Wichtig ist einfach vor dem Beginn der Baustelle genau zu wissen was man denn nun genau erreichen möchte. Technische Probleme werden dann ganz von alleine massenhaft wie von selbst auftauchen und nach Lösungen rufen. Besonders die ausreichende Ölversorgung für den Z-Kopf und die thermische Stabilität der oberen Sphären können schon für einige stressreiche Momente sorgen. Für gute hilfreiche Ideen ist dieses Forum dann ja auch zur Genüge bekannt. Man hilft sich wenn irgendwie möglich, entweder theoretisch per Ideen oder auch tatkräftig in der Praxis. Trotzdem bleibt dem "Operateur" an der Arbeits-Front noch genügend Spielraum um sein Projekt nach seinen Vorstellungen durchzuziehen. Und auch wenn endlich der komplette Motor irgendwann einmal fertig montiert auf der Werkbank steht, ist die Arbeit ja noch lange nicht beendet. Dann kommen noch die Bekämpfung der Viberationen, die neue Vergaserabstimmung und die Festlegung einer passenden Zündkurve, eine  passende Endübersetzung dazu und usw....!
Ein weiser Mann sagte einmal das der erste Schritt der schwerste wäre und die folgenden dann einfach leichter fallen würden; ich glaube das stimmt genau. Deshalb nun die Ärmel hochkrempeln, Brainstorming aktivieren und ran an die Aufgabe. Good Luck*****
Mach erst mal das Boot fertig Tim....  ;D ;)
Oha, ihr seit ja alle gedanklich schon viel weiter als ich  ;D
Heute Vormittag hab ich das Ding abgeholt, steht jetzt erstmal getarnt im Adventskranz  :)
Mit Bernd hab ich schon gequatscht, Gehäuse aufspindeln und die Grundplatte fräsen macht er für mich.
Über die Ölversorgung hatte Stefan sich schon erste Gedanken gemacht, das dürfte eins der kleinsten Probleme sein.
Interessanter wird der Kolben. Hier wird einer angeboten, der gefällt mir aber nicht.
https://www.kolben-shop.de/Oldtimer---Youngtimer/Kolbenliste/BMW/BMW-R-69-S-Kayser-Motor-beschichtet.html?language=de
Da der Motor ja ins Gespann soll strebe ich ~350ccm und eine Verdichtung von ~8,5:1 an. Da wird der Kolben nur einen leichten Dom haben dürfen.
Das sollte genug sein, vorallem weil ich auch noch die Behördenübersetzung drin habe.
Wenn mir jetzt einer sagt Kolben XY passt wäre das gut, ansonsten wird es wohl ein Wahl Kolben werden.
Aaaaber das ist alles noch Zukunftsmusik!
Ich bin immer noch am Beiwagen dran, der soll im Frühling an der R27 sein. An der muss ich auch noch ein paar Sachen machen...
Am Mercedes muss noch das Fahrwerk gemacht werden damit der im März übern TÜV kommt und in die /5 kommt noch das überholte Getriebe.
Da denke ich wird es frühestens im Sommer was mit dem Motor.
Tim
101010
janus68
Hallo Tim. Viele Grusse. Wie gefällt es im eiskalten Wasser in dem du gesprungen bist laut ein Forum mitglied.
Du bist nicht alleine. Hab mich gestern mein Kaltbad geholt. Ein komplettes bock ohne getriebe vergaser und elektrik.
Bin selbst noch kein Meisterschrauber, aber ich kenne viele Leute hier in die Niederlande die mich gerne weiterhelfen. Aber sie sagen mir es ist etwass besonderes, also alle sind gespannt wie das weiter geht und drucken mir die daäume. Und helfen mit viele beitraäge.
Ich werde dich bestimmt informieren. Ich wohne bei Nimwegen. Nur 1 stunde von Essen..
Twenty thousand roads I went down
And they all lead me straight back home to you
