Fliehkraftregler R25/3
Begonnen von Roman, 17 Mai 2017, 09:54:41
Roman
Hallo!
Ich habe mir mal meinen FKR genauer angeschaut und zerlegt. Da hab ich dann festgestellt das an den 2 Zapfen Einkerbungen sind, wo die Federn befestigt sind.
Ist das normal oder ist der FKR schon sehr abgenutzt und sollte erneuert werden?
lg,
Roman
Roman
Die Zapfen sehen so aus, als ob hier noch kleine Hülsen aufgeschoben worden sind.
Bei den FKR die ich gerade greifbar habe geht der Zapfen ohne Absatz durch - bis auf die Haltenut für die Feder.
Mach mal Bilder von den anderen Teilen des FKR ...
Roman
Hallo Bernd!
Danke für deine rasche Antwort! :)
Hier noch ein paar Bilder...
Hat da wer aufgebohrt?
Falls ja und sie läuft, laufen lassen.
Roman
Was meinst mit aufgebohrt?
Den FKR hab ich nur mal aus Interesse zerlegt und mir angeschaut, weil sie immer ein paar Sekunden braucht bis sie auf Leerlaufdrehzahl herunter kommt wenn ich zu dreh.
Dachte das da eventuell was hakt beim FKR.
Aufgebohrt meine ich dort, wo die zwei etwas merkwürdigen "Zapfenhülsen" durch müssen.
Wegen der Leerlaufdrehzahl hast Du schon die üblichen Verdächtigen überprüft?
- Bowdenzugleerspiel;
- Vergaserschieber;
- Mischkammereinsatz
Roman
Ja, das haben wir schon überprüft in dem Thema vom Bing Vergaser von mir.
Da ist soweit alles ok.
Bin mir jetzt nur etwas unsicher wegen dem FKR.
Hodima
Befreie das Teil doch einmal vom Rost und hänge neue Federn ein.
- Vergaserschieber;
Wenn das Gemisch zu fett ist klappt das mit dem Leerlauf auch nicht. (reindrehen= fett)
