Kugellagerfragen (Getriebe)
Begonnen von Anulu, 20 Juni 2016, 21:34:06
Ich nochmal.
Zwei weitere Fragen:
1.hab das Lager der Nebenwelle (6203 C3) ein paar Sek, zu lange erhitzt, so das es ganu leicht Gold angelaufen ist. War es das und hat es jetzt hinter sich, oder war das nur das Öl/Fett ?
2. Frage, das neue 3203 von Uli (Blechkäfig!) hat an einer Seite eine Aussparung. ist es egal wie rum ich das Teil montiere?
john
zu Frage 1:
mußt Du selbst entscheiden,
zu Frage 2:
ist nicht egal, siehe Anhang.....(Beispiel)
Gruß John
Hallo und vielen Dank,
ist zwar informativ, hilft mir aber nur bedingt weiter. Welche Richtung wäre das bei der Nebenwelle?
john
Bei der Nebenwelle geschlossene Seite des Schräglagers Richtung Stirnrad montieren.
Füllöffnung ist dementsprechend dann außen.
Längsspiel der eingebauten Nebenwelle soll  0,2 bis 0,4 mm haben.
Gruß John
Wegwerfen und neukaufen.
Dürfte nix ausmachen. Ich tippe auf verbranntes ÖL/Fett.
Verbrannter Quark...
Anulu... der eine sagt so, der nächste so. Der John hat schon recht, musst du selber entscheiden. Ungutes Gefühl -> hol dir nen neues. Die paar € sinds nicht wert. Bekommst bei jedem SKF/usw. Händler in der Nähe. Musst Du nicht unbedingt wieder bestellen.
Ich gehe mal davon aus das nur der äußere Ring etwas gelblich ist.
Nimm einfach mal ganz feines Schmirgelpapier (1000er ) und bearbeite mal die Stellen
Mach das so
und dann wirfst du das Lager weg und kaufst dir ein Neues.
Hör nicht auf ihn.
Das ist nur ein 25/3 Fahrer ;D
EY!! Ich auch! wenn das Lager hält. ;D
Die Tonne.
Aber pass auf , dass du beim reinschmeissen keine Mannis triffst.
Die jammern immer so ...
( Mein Chrom wird nass   :\'(   )
Hmmmpf  :schimpf: wenn mann bedenkt das das mein Spitzname ist... .
Hör nicht auf ihn. Ist nur ein Rechtsanwalt mit schwerer Kindheit. ;D
Kugellager wird halten.
Du bist wirklich witzig, Manfred....Ventile jährlich wechseln und ausgeglühte Lager wieder einbauen  ::)
Wie kommst Du auf die Schnapsidee dass ich die Ventile jährlich wegwerfe?
WEnn nur der äußere Ring gaaanz außen etwas gelblich ist ist das Lager noch lange nicht ausgeglüht.
Und davon gehe ich aus.
Du erhitzt den Außenring, wenn Du ein Lager auf eine Welle aufbringen willst?
Die Debatte erhitzt sich.
Hat wer nen Drink mit Schirmchen?
ZitatDie Debatte erhitzt sich.
Nöö. Jetzt wo der Stefan kommt ist alles klar
Ich war gestern schon hier, siehe #4
