Ölpumpe gesucht
Begonnen von timbuchholz, 25 Februar 2018, 14:45:39
timbuchholz
ich bin auf der Suche nach einer Ölpumpe. In meiner R24 war eine verschlissene Ölpumpe mit 8mm hohen Zahnrädern verbaut. Diese möchte ich gerne auf die 10mm Ölpumpe ändern.
Falls jmd. ein Exemplar abzugeben hat bitte per PM melden.
Danke!
Gruß Tim
timbuchholz
Falls Du die 10mm Ölpumpe einbaust solltest Du auch die Ölbohrungen ändern. (Siehe WHB)
Im WHB. Dort wird ein Löchlein von 0,5 auf 0,8 mm vergrößert.
Im WHB R25/0->. Soweit ich noch weiß ist das Loch im Lagerdeckel. Und irgendwo steht das mit der Ölpumpe.
Gruppe 11 Motor. Seite 16
Ab Motor 220076 werden Ölpumpenräder von 8 auf 10mm Breite vergrößert. Ab Motor 2215111 wurde ein engmaschigeres Ölsieb verwendet.
Ab Motor 223811 wurde die Öldüse im vorderen KW Kugellagerbüchse von 1,5 auf 1,8 mm vergrößert.
Diese 3 Änderungen werden zweckmäßig bei einer Grundüberholung ausgeführt. Das Aufbohren der Öldüse von 1,5 auf 1,8 mm darf nur bei gleichzeitigen Einbau einer größeren Ölpumpe vorgenommen werden.
mike25-3
Das werde ich dann gleich bei der Überholung meines R24-Motors umsetzen  :applaus:
Welche Ölpumpe nehme ich dann?
Danke + Gruß
Machen was geht, solange es geht ;-)
Äh.... die 10mm Pumpe?... wenn in diesem Zusammenhang vorher die 8mm Pumpe erwähnt wurde.
8mm Pumpe hatte die R24 orschinal. 10mm dann die späteren und die anderen
mike25-3
timbuchholz
Ohjee, das habe ich nicht gelesen im WHB......jetzt muss die KW wieder raus und das Ritzel abgezogen werden  :kopfhau: :schrauber:
Danke für den Hinweis!
Gruß Tim
Ich habe nun keine Ahnung wie stark Du die R24 strapazieren willst. Wenn Du das Ding ohne Beiwagen mit angepasster Geschwindigkeit( also kein Dauervollgas im Hochsommer) bewegst sollte die 8mm Ölpumpe auch reichen.
Was meinen die anderen?
mike25-3
#13
Schon richtig, aber schaden tuts ja auch nicht. Im Gegentum  ;) Teile sind auch im Fundus. Ich wußte es nur nicht mit den 8 und 10mm.
Forumse lernen uns auch immer was  ;D
mike25-3
Dannguckichmawasdasodrinlosisundentscheidemich. Das feine Sieb nehmen ist klar ;)
