Getriebeöl Sae 30
Begonnen von BMW-Bubi, 04 April 2009, 19:08:52
BMW-Bubi
hier im Forum wurde mir das Sae 30 für´s Getriebe empfohlen.Nach dem heutigen wechsel kracht mein Getriebe ohne Ende was vorher nicht war.
Was kann das sein?Ich habe die Testfahrt nach 3 KM abgebrochen.
Kann mir jemand helfen oder einenTipp geben.....
Gruss Thomas
Grüsse von Thomas alias BMW-Bubi
EBE-K xx   ( K1)
EBE-TN xx ( 1200 GS )
EBE-07xx   ( R 25/0, R 25/2 m. BW,R 26,R 45, R 75/6,
                  R 100 RS, NSU OSL 251, Moto Morini
                  125 Veloce )
BMW-Bubi
EBE-K xx   ( K1)
                  125 Veloce )
Kupplungsspiel kontrolliert?
Wenn man oben auf's Getriebe schaut sieht man 2 Verschraubungen.
Sind die lose?
Es sind die Verschraubungen für die Schaltgabeln.
Gruß mek  :schrauber:
Eventuell Dreck mit eingefüllt?
Oder es haben sich Teile (Dreck) gelöst.
Ich würde die Prozedur noch einmal durchführen, vielleicht hilft es ja.
Ich glaube mich zu erinnern....es gibt kein Getriebeöl SAE 30!....als Getriebeöl wäre es SAE 80.
Zitat von: BMW-Bubi am 04 April 2009, 19:08:52
Was kann das sein?
NICHT das Oel...
rolf: er schreibt nicht SAE 30 Getriebeöl, sondern nur "SAE 30", meint also wohl SAE 30 Motorenöl, und das wär ja richtig.
Ich wage zu behaupten ,
es ist ziehmlich egal, welches Öl man einfüllt
blos kein synthetisches Zeug und vor allem :
nicht zu viel !
Unterkante der Gewindegänge am Einfüllloch, mehr nicht.
Wenn's im Getrieb knallt ist etwas mechanisch nicht in oRDNUNG (jau)
Gruß mek  :schlaf:
BMW-Bubi
nicht zu viel !
Gruß mek  :schlaf:
Hallo und GM,
es ist Motorenöl,
Ölstand stimmt (0,65lt).Was mich verwundert ist das es bis gestern nicht krachte und knackte...
Grüsse Thomas
EBE-K xx   ( K1)
                  125 Veloce )
@Thomas,
nicht wundern, staunen!
Übrigens hat Dir Oldtimerfahrer schon eine Vermutung an die Hand geliefert.
Durch Neubefüllung könnten sich Verkrustungen gelöst haben, die bislang das Krachen und Knirschen verhindert haben.
Den gleichfalls gegebenen Tip, Öl nochmal ablassen und neu befüllen, würde ich auch unternehmen.
Schau dir mal an, wie Dein neues Öl jetzt aussieht.
und wenn es dreckig und mit Stücken rauskommt, dann mit Bio-Diesel spülen (einfüllen und in den Gängen im Stand mit ein bisschen hochdrehen laufen lassen...., so ca. 10 Minuten) dann alles wieder ablassen und 30er Motoröl rein.
Wenn vorher alles gut war, müsste es besser werden --> wieder gut sein; sonst wiederholen.
Hallo Thomas
Im Moment habe ich keine Ahnung was in deinem Getriebe passiert ist. Am richtigen Öl kann es aber kaum liegen. ( SAE 30 laut Handbuch )
Daniel
40, aber egal.
Ob Oelkrusten krachen können ? oder eher doch ne gelöste Mutter oder sonstwas im Getriebe ?
ablassen-spülen-füllen-probieren (nicht zu lang wenns kracht)
welches Öl war denn vorher drin?
BMW-Bubi
ich weiss nicht was vorher drin war.Der verkäufer hat nicht´s dazu gesagt.
mfg.Thomas
EBE-K xx   ( K1)
                  125 Veloce )
Ich glaube, wir sollten erstmal genauer definieren, was mit "Krachen" genau gemeint ist... :Frage:
Kracht es beim Fahren, im Stehen, bei gezogener/nicht gezogener Kupplung, nur beim Schalten (rauf oder runter?), beim Schalten im Stand oder nur bei Fahrt?
Wenn vorher eine andere Viskosität drin war muß man beim Schalten evtl. etwas umlernen:
Mit dickerem Öl (40er) kann/muß man schneller hochschalten, dafür "hakt" es bei Kälte gerne und das Zwischengas beim Runterschalten muß viel genauer und lückenloser sein, wenn es lautlos werden soll.
Mit dünnerem Öl (30er) umgekehrt, ...ist letztlich Geschmacksache.
BMW-Bubi
danke für die Info.Ich werde es heute nach getaner Arbeit mal so versuchen.
Ich gebe dann nochmal bescheid.
mfg.Thomas
EBE-K xx   ( K1)
                  125 Veloce )
Hey Rütz, meinst Du wirklich, dass Du das 40er Öl am Geschmack erkennst?  ;D
Ich glaube auch eher, dass es jetzt mit dem 30er ein bisschen dick ist und deswegen etwas zäher zu schalten ist.
Im WHB der R26/27 wird ganzjährig Motoröl 10W30 empfohlen. Ich fahre seit geraumer Zeit Rasenmäheröl 10W30 mit eigenen Additiven ( ;) Hannes). Dadurch wird nichts angegriffen und es lässt sich gut schalten.
Oder so.
Ich selbst komme ebenfalls mit dünnem Mehrbereichsöl (Shell Advance Gear 10w40) im Getriebe am besten zurecht.
Wollte es mir nur nicht schon wieder mit der kämpferischen Einbereichsfraktion verscherzen. ;D
Die sind müde im Moment...  :schlaf:  ;D
Ich auch 10-W-40, aber nicht weitersagen
rolf.s Verräter  :lol:
Rolf.I ganz unauffällig.  ;D
@Daneil: Bald ist Oelwechsel, dann probiere ich mal Dein unlegiertes SAE30 ohne Detergentien aus...
Hoffentlich krachts dann nicht !
arminR27
Wer Rechtschreibfehler sucht und findet, darf sie behalten!
Im Getriebe?? Warum DAS denn?
Knut A(nheizer für die nächste Öldiskussion  ;D )
Weil der Motor voll ist.
Gute Nacht Forum
Genau, ich hab 2 l - zuviel für den Motor  ;D
ist doch praktisch überall dasselbe drin zu haben, oder ?
Ich wechsle natürlich nicht jedesmal das Getriebeöl mit, aber ich hab ja das Getriebe auseinander gehabt und hab wohl nicht jedes Stäubchen, Stahlwattepartikel, Dichtunsbröselchen usw. rausgeputzt, also nach 500 km kein Luxus. Muttern + Scheiben sollts allerdings keine drin haben  :)
castor
Letzte Woche habe ich das G-Öl gewechselt: Miller SAE 90 GL3 (dto. im HA). Danach hats beim Schalten gekracht wie nie zuvor, der vierte ist manchmal nur schwer reingegangen. Heute habe ich mal den Ölstand gecheckt und ca. 30 ml mit der Spritze abgesaugt  (Ölstand jetzt am Gewinde unten). Seitdem schaltet sich das Getriebe wieder einwandfrei wie Butter. Ich hätte nie gedacht, dass etwas zuviel Öl dem Getriebe so viel Zahnweh macht.
Walter
