HA-Getriebe R 26
Begonnen von rolf, 26 Juli 2008, 10:35:44
Hallol,
gibt es einen Trick das HA-Getriebe einer R26 auszubauen ohne das halbe Motorrad zu zerlegen (also Schutzblech, Schwinge,etc)? hinten die 4 Muttern lösen und flachen hakenschlüssel o.ä.?
Rolf L(atex butt)
hpoberli
Leider kommst du nicht darum herum geht nur bei der R 27 (eigene Erfahrung) das Schutzblech zu demont. elektrik abhängen, Kupplungseil aushängen inkl. Schwinge ausbauen, ist eigentlich keine so grosse Sache braucht nur ein wenig Zeit und Geduld (aber Geduld haben wie ja).
was soll ich sagen... mein Lieblingsthema: ;D
Bau dir dieses Werkzeug:
Ich bin mir sicher, daß es damit geht, auch wenn ich es noch nicht selbst ausprobiert habe.
Der Winkel des Werkzeugs sollte in etwa so sein wie auf dem Bild, damit man die Mutter in jeder Stellung zu fassen kriegt.
In Fahradgeschäften gibt es schmale Gabelschlüssel aus sehr festem Stahl für die Radlager-Koni oder Pedale. So einen, denke ich, könnte man ganz gut umarbeiten.
Gruß Rütz aus "Gummi"bach
Genau Anselm,
das scheint der einzige Weg zu sein... würde ich ausprobieren Rolfi!
Heiki
Mensch,
das ist mal eine Idee! Ich komme gerade mit rutschender Kupplung mit der Feuerwehr nach Hause und habe mich schon darauf gefreut, mal wieder alles auseinander zu bauen, um an diese Schxxxss-Kupplung zu kommen. :kopfhau:
Ich glaub, ich bastel mir erst mal so einen Schlüssel aus 1.2842 (Werkzeugstahl, härtbar, habe leider nichts anderes.)
PS: Mensch bin ich froh, nicht nach Montabaur gefahren zu sein. Die Rückfahrt meiner kurzen Mittagsrunde war schon recht nervenaufreibend. Kupplung und Motor kocht, Fahrer auch.
