Fliehkraftreglerqualität
Begonnen von detlefferger, 02 Juni 2009, 17:51:46
detlefferger
wer liefert von den Händlern denn die besten Fliehkraftregler für meine 25-2 ?? Meiner hat schon ca. 5° zu viel Regelbereich, so dass S bei OT wenn F auf Mitte. Bin mit Billigimitationen schon teilweise recht gebrannt.
detlefferger
das ist doch gut...da würde ich gar nichts machen!
detlefferger
Wenn ich Versuche zu vermitteln, sprich S kurz vor OT und F dann am oberen Rand des Fensters, springt sie sehr schlecht an (speziell wenn warm) und es klingelt im Schiebebetrieb bei Halbgas stärker. Wenn ich S dann Richtung OT bewege, wird klingeln weniger aber springt fast gar nicht mehr an. Verhalten ist absolut reproduzierbar. Evtl. verhält sie sich etwas anders als normal, da Tuningkolben drin und Steuerzeiten geändert mit Kettenrad.
Ja, evtl.
Ich glaub die FKR-Nachbauten sind alle aus der gleichen Quelle, im Gegensatz zu früheren nicht soo schlecht. Ich würd aber (wenn ich Zeit hätte) lieber den vorhandenen revidieren lassen oder einen guten gebrauchten auf Ebay suchen. Oder eben einen Nachbau...mit Garantie...?
Uebrigens kannst Du das ganze mit Vergaser einstellen evtl. soweit verbessern dass es nicht mehr stört. F richtig einstellen, dann Leerlaufgemisch einstellen
big-tschenso
Hallo Detlef!
Habe bei meiner /2 auch die Tuningteile verbaut. Habe jetzt erst die Zündung genau auf F gestellt und sie läuft gut und springt sofort an.
detlefferger
hast Du auch einen neuen FKR verbaut ??? Wo steht dann dein S wenn F Mitte ist ???
Bei mir steht "S" bei stehender Motor ca 1-2 ° NACH OT!..bei "F" in der Mitte.springt hervorragend an
Es scheint also normal zu sein, dass die FKR nicht "nur" die 35° Verstellweg haben, sondern eher etwas mehr. Hatte meiner bei der R27 auch, obwohl fast neu.
Also noch wichtiger, die Zündung mit Stroboskop auf "F" bei hohen Drehzahlen einzustellen. Wer statisch auf "S" einstellt, riskiert Klingeln bei hohen Drehzahlen, weil ZZP zu früh!
detlefferger
Das ist komisch. Meine lief unrund im Stand und hat gepatscht wenn ich mich mit S Richtung OT nähere. S nach OT ginge wohl überhaupt nicht. Werde mal in den sauren Apfel (€!!!) beissen und den neuen Regler montieren. Werde berichten über den Verstellbereich. (Den alten werde ich mal schön aufheben. Kann man den überholen lassen ??? (dann als Ersatz))
Wirklich komisch.
Bei meiner R27 steht "S" auch genau auf OT.
Ich habe sogar genau die gegenteilige Erfahrung gemacht: Daß Leerlauf und Anspringverhalten besser werden, je näher "S" an OT liegt.
Natürlich muß die Vergasereinstellung angepaßt werden: Frühere Zündung macht einen höheren, aber auch unregelmäßigeren Leerlauf. Die "Handversteller" kennen das.
Auch die meisten elektronischen Zündungen beginnen auf OT und stellen erst bei Leerlauf Richtung früh, gerade wegen des besseren Antret- und Leerlaufverhaltens... :Frage:
so kenne ich das auch -"S" beim OT = Lanz Bulldog möglich..ich schätze auch das du den Vergaser anpassen musst
Stimmt. (Bei R27 jedenfalls).
Hab mal einen neuen (alten) FKR eingebaut, mit genau 35° (das gibts  :)): Kein Unterschied, springt eher etwas schlechter an (s.oben)
Mit der erhöhten Kompression und geänderten Steuerzeiten hat er auch fast (nur fast  ;D) R27-Verhältnisse...Drum Vergaser ?
Neue Zündkerze hast du probiert ?
big-tschenso
Was für ein Vergaser ist denn drauf? Ich habe einen 1/24/42 drauf. Natürlich auch mit dem richtigen Zylinderkopf. Vielleicht geht das mit den Tuningteilen nur mit dem anderen ZK.   Gruss Tschenso
Kurz?!:
Nein!
big-tschenso
Hallo Big-Tschenso.
Du hattest eine Frage gestellt: "...Vielleicht geht das mit den Tuningteilen nur mit dem anderen ZK...", Rolf hat drauf geantwortet "...Nein!.." ... ist ganz einfach  ;D
Nein heißt: Geht nicht  8)
Carlos
big-tschenso
Carlos
Tut mir leid, wenn ich manchmal blöde frage.
Es gibt keine blöden Fragen!!
Richtig!!
Speziell wenn manche (wie ich) manchmal so kryptisch schreiben...lieber zehnmal nachfragen als was in den falschen Hals bekommen.
big-tschenso
Zitat von: rolf
Richtig!!
/quote]
Alles klar, dann kann ich ja Euch weiter am Edersee auf den Wecker gehen. Freu :prost:
detlefferger
So wollte mal kurz den Ausgang berichten. Neuen Regler erhalten und eingebaut. Passt perfekt !!! S Mitte Fenster im Stand und F Mitte Fenster bei Gas (d.h eaxakt 35° Regelbereich) !! Motor läuft nun wesentlich ruhiger. Operation gelungen.
(Ich glaube es ist noch ein Regler aus Altbeständen gewesen, da mit Schlagzahlen (Teilenummer) und Rotationspfeil versehen. Er war brüniert und auch sonst im Finish echt top). BIN ZUFIEDEN.
