Mitnehmerflansch geht nicht ab
Begonnen von klawo, 07 September 2018, 17:29:35
klawo
ich kriege von meinem R25/3 den blöden Mitnehmerflansch nicht ab.
Die Schraube ist runter, alles reichlich 2 Tage mit Rostlöser eingeweicht--aber es will nicht!!!!!
Einen Zweiarm-Abzieher habe ich schon geschrottet, Der Flansch verformt sich auch schon langsam.
Gibt es da noch einen Trick?
Klaus
klawo
Sofort halt!!
Da gibt es ein Spezialwerkzeug für!
Kann ich dir schicken. Ist ein männlicher Ballermann und gabs mal als Forumsbestellung.
Einen Potenten 2Armabzieher brauchst du trotzdem!
Aber der Mitnehmer verformt sich nicht.
Hast du das Getriebe auf dem Tisch?
So ist es gedacht. Die Streitaxt ist eines meiner Lieblingsspielzeuge.
klawo
Hoi Manuel,
das Getriebe ist ausgebaut und bombenfest auf einem Werktisch verankert. Sonst hätte ich die Schraube von Flansch niemals lösen können.
Werde es mal mit Deinem "Ballermann" versuchen.
Schicke Dir ne' PM mit allen Angaben.
Klaus
klawo
So Leute,
ich bin echt am Ende meiner Weisheit :cry:
Auch mit dem Mörderwerkzeug von Anulu und einem Parallelabzieher will der Flansch einfach nicht ab.
Hab' echt alles versucht---Heißluft, Hammerschläge, Rostlöser, Fluchen und Sche-ße schreien. Er will nicht!!!!!!!
Mein neuer Abzieher hält echt was aus--aber irgendwann dreht der bei dem Mörderdruck auf den Flansch stumpf zur Seite weg.
Wer von Euch Experten hat denn da noch eine zündende Idee? Lötlampe oder so?????
Hab' mir alles genau angesehen--und ne' Flex bringt mich auch wohl nicht weiter. Dann ist der Flansch zwar weg, aber der Konus ist immer noch auf der Welle.
Meine letzte Idee: Trennmesser-Abzieher oder ich flexe das ganz Getriebe auseinander. Das alte 25/2-Gehäuse brauche ich nämlich nicht. Nur den hinteren Deckel und das Innenleben kommt in ein 25/3-Gehäuse.
Klaus
PS: Werde mir mal am WE die Konkurrenz anschauen, denn die treffen sich direkt bei mir vor der Haustür.
https://www.nwzonline.de/oldenburg-kreis/lokalsport/doetlingen-technik-liebhaber-der-alten-horex-maschinen-in-doetlingen_a_50,2,1920885403.html
Wenn eh schon alles nicht hilft würd ich den auf Temperatur bringen. Schön auf Vorspannung halten, ggef nachspannen und schlafen gehen. das ganze wiederholen und wenn dann immernoch nichts geht ( und jetzt wird es einen Aufschrei geben) von hinten auf den Abzieher ein paar "sanfte" Denkanstöße. Irgendwie muss der Teufel ja ab.
klawo
Manuel,
wie viel Wumps darf so Denkanstoß denn haben.
Gib' mal ne Zahl von 1 bis 10  ;D
Immerhin hat die Welle bislang alles ausgehalten, der alte Flansch ist aber im Ar--ch--egal!!!!
Klaus (der Verzweifelte)
kommt auf den Wutfaktor an... nach einigen Tagen fällt der höher aus  ;D
Lass uns mal ein paar Bilder zukommen wie der Zustand denn nun ist.Heisst - wie verbogen ist der Flansch, wie sieht Dein Abzieher aus usw.
Übrigens von hinten mit dem Hammer mal auf die Spindel zu schlagen ist sehr häufig mit dem  "Platzen" der Abtriebswelle im Bereich der kugelförmigen Aufnahme verbunden.
Ich würde mit einem 500g-Hammer und einem dicken Aludorn dem Flansch "einen" von der Motorseite her geben. Klar ist, dass der Abzieher so fest wie möglich schon an dem Flansch "zerrt".Was den "Bumsfaktor" angeht - versuchs im ersten Schritt mit 3 und steigere Dich auf 5, 7 und 10!
Achte drauf, dass sich dabei niemand vor dem Flansch befindet - das Teil kann je nach Vorspannung eine interessante Flugbahn hinlegen.
Prellen ist da das Zauberwort!
Die meisten Abzieher haben vorne an der Spindel eine gehärtete Spitze die dafür sorgt, dass die Spindel beim Reindrehen nicht abrutscht und in Position bleibt.
Wenn diese Spitze in das Ende der Abtriebswelle drückt und dann noch einen Prellschlag erfährt würde ich darauf wetten, dass Material von der Welle abplatzt.
Wenn man so etwas macht sollte eine Platte zwischen Spindel und Welle gelegt werden damit die Welle nicht sofort bricht.
Klaus, an Deiner Stelle würde ich mir soetwas bestellen:
https://www.ebay.de/itm/Lagerabzieher-Abzieher-Lagerauszieher-Trennmesser-Kugellager-Handwerkzeug-X12tlg/253487181555?hash=item3b05036ef3:g:aW0AAOSwlJlap445
Ich habe mich lange mit russichen Flohmarkt-Abziehern herumgequält, an denen war wirklich garnichts symmetrisch, die sahen aus,
wie nach einer Pulle Wodka am Lagerfeuer in eine offene Lehmform gegossen...... ( ... wir hatten doch nix, damals.... )
Bis ich dann durch Tim auf so ein Dingsda aus dem link gebracht wurde.
Bei dem Preis und einem positiven Erfahrungsbericht vom Tim habe ich es dann einfach mal bestellt.
Was soll ich sagen - die Chromschicht platzt hier und da etwas ab und der Plastikkoffer ist auch nicht für die Ewigkeit.
Aber das Teil funktioniert einwandfrei. Damit habe ich sogar das teuflisch-bombenfest sitzende Kettenritzel vorne von der Kurbelwelle abbekommen !
Gefühlte Achthundert Prellschläge waren trotz Hitze nötig, ausser einem minimal aufgepilzten Ende vom Spindelsechskant keine Schwächen !
Bei der Bauform (Trennmesser) ist es nämlich gut möglich, dass sich diese "Messer" wie Keile zwischen Flansch und Gehäuse setzen lassen,
und die kannst Du dann mit den langen Querschrauben zusammenziehen, so dass das kugelige Wellenende überhaupt nichts abbekommt.
Falls das in diesem speziellen Anwendungsfall doch nicht passt, ist das Geld nicht herausgeworfen, so ein Ding braucht man öfter mal.
Ansonsten: HITZE !!! VIEL HITZE !!! also RICHTIG VIEL HITZE !!!  UND LANGE !!!
klawo
Hi Bernd,
bin ich froh, dass Du Dich als absoluter Getriebefachmann zu meinem Problem auch meldest.
Ich weiß inzwischen ja auch (weil ich da schon schon einmal einen Rüffel von Dir erhalten habe :o), dass Du auch immer sehr auf Materialschonung bedacht bist. Ist ja absolut richtig so!!!!
Also, trotz einiger Hammerschläge mit mittelmäßigem Wumps ist meine Welle am oberen Dorn immer noch ok. Echt erstaunlich!!!
Leider liegt mein Getriebe derzeit in meiner "Zweitwerkstatt", so dass ich momentan keine Fotos machen kann.
Aber so ist es bisher gelaufen:
- 1. Abzieher (Drei-Arm). Gewinde der Spindel abgedreht.
- 2.  Abzieher (so ein Zwei-Arm- Ding wie es Anulu oben abgebildet hat)-- Klemmschrauben abgerissen
- Flansch ist an den Nocken noch ok--nur dazwischen ca. 3 mm nach oben gebogen. Egal, der Flansch ist nun hin und kommt neu. (mit etwas Glück für 20 € in der Bucht!!!)
Dabei müssen echte Mörderkräfte auf den Flansch eingewirkt haben--aber der rührt sich einfach nicht :-X
Werde nochmals Manuels letzte Variante mit Schlafen versuchen-- aber danach hole ich echt die Flex raus!!!!!
Klaus
klawo
Sascha,
so einen Abzieher hab' ich mir heute Nachmittag schon bestellt.
Irgendwie muss das Mistteil doch abzukriegen sein.
Ich habe notfalls auch noch Spaltkeile für mein Kaminholz rumliegen!!!!!!!!!!!!!! :attacke:
Klaus
Ganz doofe Frage: Tachoantrieb ist aber raus, ja?
den Einwand find ich saugeil
klawo
Jan,
der Tachoantrieb ist raus!!!!!
Durch das Loch in Gehäuse habe ich schon Unmengen an Nifestol auf den Flanschkonus gejagt!!!!!!
Aber das bewirkt echt nix :sumo:
Klaus
Ohne Bilder wird das nix....wir sind doch kurz vorm thermonuklearen Erstschlagkopf und das Ding rührt sich immer noch nicht? Ohne ein Auge draufzuwerfen können wir bis Weihnachten im Nebel stochern...
Ansonsten... Matra 422A ... unfaßbar wuchtiges Teil für den Job, aber anscheinend immer wieder mal ganz nützlich...
Staufacher1
Nicht falsch verstehen, aber mit einem Schlagschrauber und Pressluft geht er auch nicht ab?
Abzieher richtig vorspannen und einen gesunden Prellschlag auf die Spindel des Abziehers schon probiert?
holzschnitzer
Genau so geht es..........Bernd Du erinnerst dich?...........Getribeseminar 2016
Der Abzieher darf natürlich kein Spielzeug sein.
Das hier ist mein Lieblingsabzieher, hat mir schon oft weitergeholfen
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/Hand--und-Montagewerkzeuge/Abzieher/Trenn--und-Abziehvorrichtung%2C-zweiarmig/p/881500-1
Michael
Hatten wir alles schon... ;)
Wenn sich der Tachoantrieb drehen lässt kann der auch beim Abziehen des Abtriebsflansches drin bleiben
campingmeile
Ja, viel Hitze aber nicht lange, sondern schnell!!
Warmluftföhn ist eher ungeeignet, mindestens ein oder zwei Gasbrenner bringen deutlich mehr. Die Königsklasse ist ein Acetylenbrenner. Das heizt!!!
Warum die Eile?
Du willst ja erreichen, dass der Flansch im  Innendurchmesser ein paar hundertstel mm wächst und die Getriebewelle am besten noch nicht wächst oder sogar per Stickstoffkühlung schrumpft. Du brauchst also eine möglichst Temperaturdifferenz.
Werner
Gesendet von mir
Werner
Produziert     : 25.11.1955
EZ               :April 1956
klawo
Der Tachoantrieb ist raus!
Die Hammerschlagversion mit vorspanntem Abzieher habe ich auch schon versucht.
Nächste Variante ist Hitze und ggf. ein Trennmesserabzieher.
Fotos kommen am Montag!!!!
Klaus
Hallo Klaus,
der Trennmesserabzieher/drücker würde sich dann zwischen Abtriebsflansch und Getriebegehäusedeckel abstützen. Ob Du damit mehr Zugkraft auf die Konusverbindung ohne den Deckel zu schrotten? Glaub ich nicht.
Der Hinweis von Werner hier mit dem Schweissbrenner ranzugehen erscheint mir zielführend - wenn Du mit Wärme arbeiten willst.
Ich würde wie folgt vorgehen:
1. Normalen Abzieher ansetzen und festziehen, bis der Flansch richtig unter maximalem Druck steht.
2. Falls du hast: Abzieher mit extra langen Armen überkreuzend auf den ersten Abzieher setzen und nochmal maximalen Druck.
3. Warten (Wenigsten eine Nacht lang.)
4. Alles abmachen.
5. Normalen Abzieher wieder draufsetzen und anknallen.
6. Den kleinen Hammer mit einem Kopfgewicht nicht unter 2,5 kg, besser mehr, und bei fixiertem Getriebe einen richtigen Prellschlag.
Weshalb das nicht gehen sollte bzw. bei dir nicht geht, ist mir nicht klar.
Von dem Trennmesser würde ich mir nicht zuviel versprechen.
Vielleicht hat du aber Glück, wenn Du Trennmesser und normalen Abzieher einsetzen kannst.
Toi, toi
klawo
Hi Bernd,
mit dem Trennmesserabzieher hatte ich es auch genau so geplant wie Du es beschrieben hast.
Vorher mach ich Versuch mit Lötlampe oder Schweißbrenner.
Mal schauen, wer zuerst heiß läuft---der Flansch oder ich :attacke:
Klaus
klawo
So,
hier die Fotos vom Werkzeug und dem Mistbock von Flansch!!
Denke, dass man darauf auch nicht viel erkennen kann---außer dass der Flansch verzogen ist,
Nach meiner nochmaligen genauen Analyse aller Fehlerquellen habe ich festgestellt, dass der Abzieher (Ebay-China-Schrott) allenfalls für Bobbycars taugt.
Die beiden Arme sind nämlich unterschiedlich lang.
Kein Wunder, dass der Abzieher immer abrutscht :o
Mea culpa--wie der Lateiner sagt!!!! (habe immerhin noch das kleine Latinum geschafft!!!!!!).
Neues Werkzeug---neuer Versuch!!!!
Halte Euch auf dem Laufenden.
Klaus
