Wer war das ???
Begonnen von Schorsch, 19 Juli 2018, 16:33:45
mir ist ein vorderes Schutzblech R 26/27 zugelaufen.
Nun hat irgendein Grobian, mit Hang zu gewalttätigem Handeln, die Schutzblechstrebe an das Schutzblech geschweißt. :kotz: Wer war das?
Hinweise werden vertraulich behandelt. Das nachträgliche Aufhübschen, mit den aparten roten Schrauben, hats dann auch nicht gebracht.
Nur mal so,
Wer Schutzblechstreben mit dem Schutzblech verschweißt, wird mit 2 cm zu langen Tachowellen bestraft. Ersatzweise, 6 Monate Gold Wing fahren. ;D
Der Versuch ist strafbar!!!!
Wie bekomme ich die Strebe von dem Blech runter, ohne das Blech zu beschädigen, Lack ist egal, muss eh neu gemacht werden.
campingmeile
Zitat von: Schorsch am 19 Juli 2018, 16:33:45
Wie bekomme ich die Strebe von dem Blech runter, ohne das Blech zu beschädigen, ?
Wie lieben sich 2 Igel?
.... Gaaaaanz vorsichtig!!
Werner
Werner
Produziert     : 25.11.1955
EZ               :April 1956
Geschweißt?! Das könnte der Fügestelle nach auch hart gelötet sein.... wäre einen Versuch mit dem Acetylenbrenner wert, bevor die Flex aufheult...
In dem Falle könnte das Strafmaß auf 5 Monate Simson Duo fahren reduziert werden....
Mit einem Acetylenbrenner?
Damit kann ich gar nicht öm, wie wäre denn Dremel oder 3 Stunden feilen?
Würde das nach Eurer Meinung funktionuckeln?
115mm einhandflex mit ner 0.8mm scheibe wäre meine Wahl.
Meine auch. Würde eher Reste der Strebe stehen lassen auch wenn die Strebe dabei zum Teufel geht. Egal .
Rest dann vorsichtig (!!!) mit der Fächerscheibe runterschleifen bis zum Blech.
Naja, wenns wirklich hartgelötet ist, kannst Du mit einem Brenner das ganze nahezu folgenfrei für beide Teile trennen...
Knaudel
auf jeden Fall erstmal die Farbe runter! Wenn es wirklich harzgelötet ist, geht es mit Autogenflamme ohne Beschädigung runter.
Die Flex würde nur unnötig Nacharbeit erfordern.
Sollte es doch geschweißt sein, hilft natürlich nur Flexibilität oder Dremel (wahlweise auch andere Hersteller).
Ich habe mit dem Autogenbrenner ein angelötetes Klappt eilt ohne Schäden für beide Teile gelöst.
Gruß Knaudel
Keiner hat immer Recht!!
Ja,
erstmal Dank für Tipps!!
Werde das mal erst richtig freimachen, damit man was sehen kann.
Dann damit zu einer Schlosserbude fahren.
Dann, wenn hartgelötet, Flamme dran.
(Der Bügel ist eh Schrott)
