bmwglaeser und 2 Gäste betrachten dieses Thema.
Liebes Isetta-Tagebuch,
...und da ist es geschehen. Ich stehe in meiner großen, leeren Werkstatt.
Das Werkzeug liegt wild verstreut wegen der stressigen letzten Wochen.
Aber ich bin allein. Damit muss ich jetzt erstmal klar kommen.
Die Isetta ist ausgezogen und ich leide am https://de.wikipedia.org/wiki/Empty-Nest-Syndrom.
Ich denke ich komme drüber weg  ;)
Jetzt werde ich aufräumen, mich um Garten und pflanzen kümmern, VIELLEICHT noch die Tür fertig machen.
Mal schauen. Über den Winter dann den Motor angehen.
Dieter57
Hi Jan,
geht sie zum Lacker ?
Wenn ja wie lange ungefähr ?
BMW R 27 Gespann  Wilma
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
BMW R 1250 RS noch namenlos
Dieter
Hi Dieter,
ja, ist jetzt beim Lackierer.
Das wird sicher ein halbes Jahr dauern.
Der macht das über den Winter als Beiwerk.
Wenn er Leerlauf hat arbeitet er dran.
Daher auch das Rollgestell.
Dann kann er sie problemlos in eine Ecke rollen.
eine schöne große Werkstatt hast du
(muss man neidlos anerkennen  :thumbsup: ), sammelt sich aber dann auch viel an  ;D .
Rollgestell ist ne feine Sache, hatte ich bei meiner Passat 35i Rohrkarosse auch, um diese zum Lackierer zu schaffen.
So eine Autokarosse ist ganz schön leicht wenn alle Innereien raus sind. Ich konnte Meine allerdings damals nur linear bewegen ohne Drehrollen, zur Kurskorrektur musste immer bissl angehoben werden.
MfG Eppo
Eppo ich habe einiges an Drehrollen und Bock Rollen aus der Werkstattauflösung meines Onkels mitgenommen. Hab 4 Drehrollen drunter, 2x mit Bremse. Er war zufrieden.
SOOO groß ist die Werkstatt leider auch wieder nicht. Du schaust auf den Parkplatz vom VW Bus. Ist Garage, Fahrradschuppen, Werkstatt, Geräteschuppen, Holzwerkstatt, alles in Einem. Daher hab ich auch slles mobil: 10cm Rahmen drunter, dann kann ich alles mit der Ameise bewegen. Bus muss halt immer raus.
OK,
dann ist deine Arbeitsfläche die Stellfläche vom Bus.
Zum Schrauben muss ich auch immer zwei Motorräder aus der Garage schieben und dann die Motorradbühne aus der Ecke in die Mitte der Garage platzieren, ist halt nix beheizt.
Obwohl ich mir aus der E-Bucht eine mobile Diesel-Luft-Heizung (China-Webasto) zu nutze gemacht habe,
damit überschlägt aber nur die Luft ein wenig (vor allem der Betonboden ist unangenehm kalt).
Den Rest kann ich in der Kellerwerkstatt machen, außer zum MAG-Schweissen und Flexen (da muss ich nach draußen).
MfG Eppo
Tipp zur Heizung kam hier aus dem Forum: echte IR Strahler. Hab ich auf Baustative geschraubt. 1-2 reichen. Aber ist für mich nur zur Not. Im Winter geh ich in den Keller.
"vor allem der Betonboden ist unangenehm kalt)."
Kenne ich....Stelle dir Paletten hin
Ich zieh da immer ein extra Paar Socken und die Arbeitsstiefel mit dicker Gummisohle an 🙈.
Letzten Winter hatte ich einen Temperatursturz in der Garage und alle Oberflächen bis 20cm übern Boden hatten Kondenswasser.
ich bin ganz hin und weg!
Gerade hat mir der Lackierer 4 Bilder geschickt.
Er hat Wash Primer gespritzt und Grundierung.
Er geht weiter.
Nächste Woche umlagern auf die Nase, dann kann unten und innen folgen.
zwei Einträge an einem Tag!
Euphorisch, nach den Bilder vom Lackierer, habe ich mich nochmal an die Tür gewagt.
Scheibe raus.
Die Gummis waren fertig.
Scriftzüge und Logo hat jemand mit irgendeiner wiederlichen Mumpe zugeschmiert.
Immernoch weich und klebrig.
Schriftzüge ab. "Isetta" hat überlebt, bei "250" ist ein Haltebeinchen abgebrochen.
Aber viel Schlimmer: Trotz aller Vorsicht ist mir beim BMW Logo der Lack angeplatzt.
Ich bin fast geplatzt vor Ärger. So eine Sche***.
Dann habe ich mal den Scheibenrahmen und die dicke Beule unten freigelegt.
Die Tür ist nicht schlecht.
Wenig Rost.
Der Beule muss ich aber nochmal bei.
Oben im Bereich des Spiegels hat jemand ein feines Bienenhotel angelegt.
Da müssen auch ettliche Löcher zu.
Tür ist jetzt jedenfalls nackig.
Nächster Schritt: Alle Löcher zuschweißen (die größeren Flicken habe ich schon vorbereitet), Beule richten, bisschen Kleinkram. Dann kommt sie zum Sandstrahler. Ist suche mir dafür nochmal nen anderen Betrieb.
Gruß und ein schönes Wochenende
...und noch ein paar Bilder
Die gute Bessey  :thumbsup: ,
hab ich auch, die ist ihr Geld wirklich wert.
weiter so Jan  :schrauber:
MfG Eppo
Hab das 3er Set. Groß links, rechts und die kleine. Sehr zufrieden!
Heute habe ich eine 2,5h Türinstandsetzung durchgezogen.
- Insektenhotel um den Spiegel rum geschlossen.
- 2 Löcher außen für Doppelscheibenwischer geschlossen
- 2 Löcher innen dito
- Kleine Bohrlöcher am Rahmen innen geschlossen.
- Rand gerichtet
- Unfallbeule so gut es geht rausgezogen
Das mit der Beule war Mist. Es ist jetzt besser, aber nicht 100%ig. So komplizierter Formen wie die Rundung da unten kann ich leider nicht bauen. Daher muss es jetzt so bleiben. Besser geht es mit meinem Werkzeug und Können nicht.
Tür wir die Tage dann noch gestrahlt und dann auch zum Lackierer gebracht.
sehr schön alles - und vielen Dank, dass war daran teilhaben können.
Welche der Farben die an der Isetta beim Schleifen zum Vorschein kamen war wohl die Originale, und wie soll sie werden ?
Grüsse Jan
Hi Jan,
also die Tür ist von einer 250ccm.
Die hatte ich besorgt, da meine komplett verdellt war.
Verade mit den Sicken vorne wäre ich da mit dem Richten nicht mehr fertig geworden.
Das helle türkis war hier die "unterste" Farbe.
Meine Isetta war original wohl einfarbig beige.
Ich habe mich in der Farbwahl entschieden, werde aber mit der Verkündung noch etwas warten.
Dann ist der Überraschungseffekt größer  ;)
isettawin
Übrigens, die Verzahnung an der Lenkwelle neben dem Zylinder in Beitrag 565 sieht komisch aus. Das muss 100% stimmen! Es gab mal falsche Lenkwellen, vgl Beitrag beim "Heiligen"...
Der Einwurf von Klaus ist bekannt und wird selbstverständlich geprüft.
Heute war ich etwas unterwegs.
Kabine umlagern auf senkrecht und die Tür zum (anderen) Sandstrahler.
senkrecht auf der Tür hättest dus ja auch einfacer gehabt beim Schleifen und kratzen ;-)
Das täuscht, Jan.
1. Ist das mit dem wabbeligen Motordeckelblech doof und
2. Relativ weit zurück.
Zum Spritzen ist das ok. Zum Schlefen, gerade mit Gerät, eher nicht.
Heute die Tür vom Sandstrahler geholt.
Heute habe ich die Kabine besucht und die Tür abgeliefert. Boden ist auch grundiert.
Einen Monat nichts gemacht.
Ich stecke in einem Motivationsloch.
Diesen Winter soll ja noch der Motor fertig werden. Aber so wird das nix. Ich hab einfach keine Lust!
Da trifft es sich gerade recht, dass Hartmut seine Unterstützung beim Motor angeboten hat. Jetzt will er zügig fertig werden und will Teile und ich hab wieder nen Grund was zu tun.
Also heute Teile sortiert und Macken in der Dichtfläche mit Flüssigmetall korrigiert.
Ich glaube ich mache die Stösselführungen schwarz, dann rosten die nicht. Schutzrohre kriege ich gerade nicht neu. Muss mal überlegen. Mache ich vielleicht sauber. Ich dachte die wären gleich wie die längeren der Einzylinder Motorräder (bis /3, nicht 26, 27).
Nunja, genug philosophiert.
Morgen geht's weiter.
brama
Einen Monat hast du uns warten lassen!
Endlich geht es weiter... ; spannender als ein Krimi.
Martin
Heute habe ich ein Spezialwerkzeug entwickelt. Ich nenne es der Lackierhalter. Baupläne auf Anfrage!
Stößelführungen und Schutzrohre mit Thermo Lack lackiert und die Dichtflächen geschliffen.  Morgen noch ein paar Helicoil. Das Gehäuse hat echt schon ein bewegtes Leben gehabt! Hoffentlich ist es noch halbwegs maßhaltig!
Heute jede Menge Gewinde nachgeschnitten und repariert.
Falls jemand noch nie gesehen hat wie das mit den Helicoil funktioniert habe ich hier mal die Arbeitsschritte fotografiert. Ist simpel.
Dann noch Lack eingebrannt, Teile sortiert und verpackt.
Morgen geht das Ding dann auf die Reise zu Hartmut.
...und noch der Rest Bilder.
Die schwarzen Stösselführungen finde ich gar nicht schlecht.
Wenn was abplatzt tupfe ich nochmal etwas nach.
Sieht man später eh nicht, da unter Blech verkleidet.
