Tacho schlägt wild aus....
Begonnen von Chrischi, 06 Mai 2018, 21:28:32
Chrischi
Mist, wollte heute los und eine Runde drehen. Nach einem Kilometer hat der Tacho wild ausgeschlagen und schließlich ist die Nadel abgefallen weil sie gegen den Anschlag gehauen ist.....
Weiß jemand was da los gewesen sein könnte?
Chrischi
Chrischi
Entweder Welle zu stark gefettet und/oder Wellenende zu lang welches in den Tacho eingeschraubt wird.
Chrischi,
da hat Heiko recht.
Mach mal die Tachowelle vom Tacho ab. Wenn Du nun die Überwurfmutter nach oben ziehst, darf die Welle nicht höher sein als der Rand der Überwurfmutter.
Falls der Tacho dadurch beschädigt wurde, wäre Lutz Seyfarth, Oldtimer Tacho Lutz, eine gute Hilfe.
Ich jedenfalls kann da nicht meckern.
@Crischi: Kommt die Tachospindel beim Abziehen der Welle mit 'raus ?
Chrischi
Habe jetzt den Tacho ausgebaut und mir die Welle wie beschrieben angesehen. Ja, steht über die Überwurfmutter etwa 2.5 mm über.
Was passiert denn dann im Tacho?
Ich gestehe, ich hab keine Ahnung was da drin dann vor sich geht.
Chrischi
@Viertaktix: was meinst Du mit der Spindel?
Durch eine zu lange Tachowelle wird der Magnetmitnehmer im Tacho mechanisch zusammengedrückt und damit die Mechanik dahinter beschädigt... ganz einfach ausgedrückt.
alteskälbchen
Das ist natürlich blöd mit der Nadel ???
Die Welle längt sich mit der Zeit und drückt gegen den Mitnehmer, der ja eigentlich elektromagnetisch
Und nicht mechanisch Funktioniert. Neue Welle kostet 20 € meine ich.
Beherztes Kürzen mit dem Seitenschneider geht auch , aber hat die Welle einmal das Längen angef......
Möglichst knickfreie Verlegung ist von Vorteil....
:blumen: Wünsche euch einen schönen Feiertag :prost:
Ein alter Einzylinder ist wie ein neues Leben...nannannanaaa.....
Die Welle längt sich?
Die sind ab Werk schon zu lang..... ich habe noch keine Welle gehabt, die sich auf einmal längt.
alteskälbchen
Ja, das ist so mein Eindruck, dass sich das Drahtgeflecht mit der Zeit aufzwirbelt und dadurch länger wird.
Ich hab ja kaum Ahnung, aber Tacho hatte ich auch schon
Tach,
habe von Lutz Seyfarth mal eine Adresse bekommen, die machen, so Herr Seyfarth, genau passende Tachowellen. Eigene Erfahrung damit habe ich nicht.
Taflexa
biegsame-Wellen-GmbH
www.taflexa.de
Die zentrale Welle im Tacho, das wo der Vierkant der Welle drin steckt.
Ich hatte mal das ganze Innenleben des Tachos auseinander, sooo geheimnisvoll ist das garnicht.
Habe auch viele Bilder gemacht, nur finde ich die nicht mehr.
Malunga
Lutz hat auch meinen Tacho instand gesetzt. Super Kontakt und durchaus akzeptable Preise finde ich.
Bei mir war das gleiche Problem, erst hat die Nadel angefangen leicht zu schlagen, und plötzlich zweimal im Kreis.
Reparatur war günstiger als ein neuer Nachbautacho. Und nen neuen Chromring gab's auch dazu :)
