Fehlt hier ne Scheibe? Was nehmen?
Begonnen von Fastnachter, 06 September 2020, 11:30:56
es geht nochmal um den Allgaier. Lenkgetriebe ist jetzt endlich i.O. und spielfrei. Vorderachse auch. Im Video zu sehen: das untere Lager in der Umlenkung im Lenkgestänge. Das ist das Letzte, das noch Spiel hat, und zwar seitlich.
Lager ist neu, Bolzen auch.
Muss da noch ne Passscheibe zwischen? Oder 2? Wenn ja, welches Material?
ETL/Literatur gibt es nicht.
Hatte zunächst nen Gummipuffer zwischen, hat 10km gehalten.
Oder egal, weil: so viel Driften tut mein Vater auch wieder nicht?
Hi Jan,
wenn es stört würde ich da eine oder zwei Beilagscheiben rein machen... solange der Bolzen aber in den Büchsen kein Spiel hat isset egal.
Bolzen geht saugen durch, Lager ist auch so ein in alle Richtungen drehendes, was quasi 3dimensionale Beweglichkeit gibt.
Eibzige Bewegubg: Lager rutscht auf Bolzen hin und her beim Lenken.
Ich übertreibe?
Was für ein Material würdest du nehmen?
Für die Scheiben? St Wald und Wiese.
Meinste?
Dann ist die Funktion des seitlichen verdrehens aber nicht mehr gegeben.
Anbei ein Foto des alten, festgerosteten Fotos.
Na die Scheiben sollten eben nicht größer vom Durchmesser sein als der Sitz im Bereich des Bolzens.
