Kaufberatung r26 als Neuling oder doch mit simpler Technik
Begonnen von Julianbuehler, 24 Oktober 2020, 10:59:21
Zitat von: Karsti am 09 Dezember 2020, 07:56:01
Kann man die nicht einfach offiziell
Einführen, verzollen und anmelden?
Nein,
wenn keine deutschen Papiere vorhanden sind, dann ist erst eine 21er Abnahme fällig. Danach zur Zulassungsstelle.
Heiko hat wahr !
Hab mal ne Karre aus den Niederlanden, also nicht nur Schengen, sondern auch EU, hier zugelassen.
Erst HU, der Prüfer bemängelte fehlende Blinker ( Bj 1964 ). OK nachgerüstet, dann nach bestandener HU
Zulassung.
Die niederländischen Papiere wurden einbehalten, Zum Glück hatte ich noch das passende Datenblatt, weil alle Angaben standen in den niederländischen Papieren nicht.
Dann wurde geprüft, 1. Ob als gestohlen gemeldet, 2. ob es ein Motorrad mit der FIN schon in der BRD zugelassen ist.
Anhänger oder PKW wäre egal, beim Motorrad gäbe es Probleme, weil 2 Motorräder mit der selben FIN in der BRD nicht erlaubt sind.
Nachdem das dann alles negativ verlief ( für mich positiv ) wurden neue Papiere ausgestellt.
Zoll wurde nicht fällig, weil EU.
Das wäre bei einem Import aus der Schweiz sicherlich fällig, spätestens nach der Anmeldung hier.
Elefantentreiber
Kann man. sogar gut.
Haben nur alle "Angst" vor.
also aus Deutschland in die Schweiz ist ziemlich aufwendig und kompliziert. Hab ich jetzt grad durchgespielt. Ich hatte mich allerdings ungenügend vorbereitet und musste unerwartet am Sonntag über die Grenze.
Bei uns (und EU/D vermutlich auch, weil wir haben DAS nicht erfunden) muss man eine elektronische Zollanmeldung machen, ziemlich umständliches tool. Oder mit einem Spediteur und 50-100 zahlen. Meine wollte aber keiner verzollen (Stress, zuviel Arbeit, zuwenig Mitarbeitende, zuviel Corona, keine Zeit und Lust), darum hab ichs schliesslich selbst gemacht. Wenigstens nicht teuer (also mit der CH-MwSt von 7,7%...), Zoll ist etwa 30  Cent pro kg Motorrad
Ein Fahrzeug sollte aber immer Fahrzeugpapiere aus dem Herkunftsland haben, Alter egal, sonst kann es SEHR kompliziert werden.
Julianbuehler
So es tut sich noch eine Gelegenheit einer originalen R27 offen. Sie hat laut Vorbesitzer noch den originalen Lack. Sieht soweit gut aus einfach die Zierlinien einer Tankseite ssind weg.
Das Motorrad wurde plus minus regelmässig bewegt und soll gut laufen. Motor/Getriebe etc. sei laut dem Wissen des Verkäufers nie offen gewesen. Der Motor hat satte 90000km runter was auch so auf dem originalen Tacho steht.
Bedeutet dies eine Motorrevision oder kann da noch mit weiterer Lauf Leistung gerechnet werden? Unterhaltsbelege gibt es nicht viele, letzte Veteranen MFK im 2017. 5000fr.
Was Halter ihr davon?
Hallo Julian,
nicht viel!
90.000km und noch die ersten Stösselgummis? NIE IM LEBEN!
Der Motor hat hanz Sicher neue Dichtungen bekommen.
Wenn die ersten Lager WIRKLICH noch drin sein sollten, dann ist ne große Revision fällig:
Lager, KW, ÖLSCHLEUDERBLECH (!) etc.
Davon ab wundert mich der unterschiedliche Farbton Motor / Getriebe.
Sieht so aus als ob der Motor vor ein paar Jahren mal gestrahlt wurde.
SOLLTE gut fahren? Kannst du vergessen. Entweder Du (oder ein/e Vertraute/r) fährt und bestätigt das oder es zählt nicht.
Wenn es in der Nähe ist würde ich vielleicht mal schauen, aber ich glaube ich würde nicht mal 150km fahren.
Die R26 von am Anfang bleibt mein Favorit.
War das reinigen der Schleuderscheibe nicht nach 50.000km angesetzt?
Tim
101010
Na ja...so schlecht  sieht die nicht aus...wenn das Motorgehäuse gestrahlt wurde besteht eine berechtigte Hoffnung, dass der Motor auch innen überholt wurde. Das sollte man rausfinden können. Und sonst: Wenn sie so gut fährt (also deutlich >100 km/h ), würd ich den Motor ws. nicht primär auseinandernehmen sondern fahren bis die Kurbelwelle tickelt, dann Revision...Kurbelwellentaushc kostet auch nicht soooo viel ud wenn Du vorher 3 Jahre damit fahren konntest...
Jan ist zwar nicht in der Nähe, aber ich schon eher (wobei Schild BE ist auch nicht um die Ecke)
Vermutlich beraten wir aber Julian auch in 2 Jahren noch  ;D
Siehe Jan. Kein Vergleich zur ersten...
"Vermutlich beraten wir aber Julian auch in 2 Jahren noch  ;D"
schätze ich auch
War nicht kürzlich die Liebe auf den ersten Ritt quasi gekauft?  :sleep:
Julianbuehler
Zwei Jahre später......  ;D
Hallo Zusammen. Ich meld mich mal wieder! Dieses mal mit einer anderen Frage. Habe nun meine eigene BMW R 26 zu Hause. Für die dies interessiert, die aus dem ersten Inserat! Hier nochmals ein grooosses Danke an Rolf, welcher so nett war mit mir die schöne nochmals anzuschauen und mich zu ermutigen.
Nun zu meinen Fragen: Erstens. Die gesamte Fixation des Auspuffs ist nicht mehr gut. Da gibts diesen ominösen Auspuffhalter. Wo aber wird er am Rahmen oder Motor befestigt? an den Schrauben der Fussrasten und der Motorlageung oder doch parallel zur Ölwanne? In den Explosionszeichnungen werden ja beide Richtungen gezeigt.
Zweitens: Die Stösselstangen-Gummies sehen nicht mehr so gut aus, auch hat es ein wenig Ölleck an dieser Stelle. Macht es sinn um diese zu wechseln gerade einen gesamten Dichtungssatz für den Motor zu kaufen und alle Dichtungen zu ersetzen? Will eigentlich keine Revision durchführen, da soweit alles i.o. läuft. Oder einfach den Ölverlust akzeptieren? Bräuchte ich dazu schon viel spezialwerkzeug?
Drittens. Die ENTLÜFTUNG-SCHRAUBE der Tachowelle fehlt. Somit ist die Halterung der Tachowelle am Getriebe nicht mehr garantiert und ggf. auch das Tachonadelschlagen erklärt. Leider ist das Gewinde dieser fast nicht mehr vorhanden. Kann ich einfach ein neues Gewinde reinschneiden oder soll ich versuchen mal noch die Schaube reinzudrehen und mit Locktite oder so zu festigen?
Viertens: Am Überhang vom Zylinder in den Krümmer hat es laut Explosionszeichung eine Hohldichtung. Bei mit war ein Flacher Ring sowie eine zerdrückte Dichtung drin. Ist dies richtig so?
So mal genug fürs Erste.
Wünsche euch allen eine guten Rutsch ins neue Jahr! Liebe Grüsse Julian
Glückwunsch!
Zu 1)
Unbedingt per Halter am Motor hinter der Ölwanne befestigen, auf keinen Fall an den Rahmen. Der Auspuff muss wie der Motor schwingen können und vom Rahmen bis auf die Endtopf Halterung (Silent block) entkoppelt sein.
Julianbuehler
BMW-Ersatzteilliste?  ;D
Hier im Forum R 26 ETL, Bild nach Seite 36... an den unteren Stehbolzen des Motors / Getriebebefestigung.
;D ;D gratuliere. Antworten kursiv
Bei der R26 kenn ich mich da nicht aus...bei der R27 ist die Schelle natürlich am Motor unten befestigt, weil gummigelagert. Bei R26 auch am Motorgehäuse befestigt ? siehe Tips der anderen...
Würde den Motor so wie er läuft nicht aufmachen nur wegen ein paar Oeltropfen...Für die Stösselstangengummis muss das auch nicht sein: da muss nur der Zylinderkopf und der Zylinder weg, neue Gummis reinlegen und dann wieder zusammenschrauben. Die Gummis müssen dabei leicht gequetscht werden (1 mm oder so). Es kann auch sein, dass die Stösselstangenrohre im Zylinder lose sind und raufgeschoben werden sobald du zusammenschraubst; prüfe ob die fest sitzen, sonst muss man die eben etwas runtersetzen und verkeilen. Dafür gibts einen Spezialdorn (den ich glaub ich irgendwo habe und ausleihen könnte).P.S.: du brauchst sehr ws.  eine neue Zylinderkopfdichtungen und Vrntildeckeldichtung, sollte ma sowieso immer paar auf Lager haben. Gleich mitbestellen.
wenn sie fehlt, woher weisst Du dass sie nicht greift ? Probier erst eine neue solche Schraube reinzuziehen; wenns nicht hält würde ich erst das Gewinde nachschneiden in Originalgrösse (glaub M6 ?), wenn da zuwenig Fleisich ist, müsste man ein Gewinde grösser (M7?) schneiden, aber dafür gibts dann keine hohlgebohrte Schraube...evt. hält die Schraube mit Dichtmasse, Loctite, Teflonband etc.
PS: die Tachowelle ist bei Deiner R26 falsch verlegt, über der unteren Gabelbrücke, muss aber unten durch. Tacho schlägt evtl. deshalb
das ist ein hohler Kupferring...also nur beim ersten Mal... ist die Auspuffmutter angezogen ist die Hohldcjtung platt (flacher Ring...) Mn muss eigentlich immer eine neue nehmen (auch grad ein paar bestellen)
gleichfalls
Julianbuehler
Vielen Dank für die Antworten!
OldsCool. Verstehe ich das richtig. Dazu muss ich die Motor Lagerung vorne unten Lösen und die Halterung zwischen Motor und Gummilager anbringen?
Könntest du vl. Ein Foto einstellen? 😅
Nichts dergleichen  :oberlehrer:
Die Krümmerschelle kommt an den extra Halter, der hinten am Motor/Getriebeübergang befestigt wird. Teil Nr. 62
Herculestom
ZitatWarum schreibe ich hier eigentlich was...?
weil die Ariel fertig ist und es sonst nix Besseres zu tun gibt?  ;D
umuntu ngumuntu ngabantu
Als alter Hase kennst Du das doch Heiko: Es ist schon alles gesagt. Ja, aber noch nicht von jedem !  ;)
Der Krümmer wird mit einem Halter und der passenden Schelle am Getriebe befestigt....
Ohoh... gleich haut mich Heiko
D&W
Ich wunder mich nur dass der Heiko nix dazu sagt... Der kennt sich doch sonst gut aus  ::)
Julian, bis du draus gekommen ? Ich erst jetzt...Du brauchst dieses Teil 18 21 4 090 143 Träger Abgasanlage, das wird quer zum Auspuffrohr angebaut (! nicht längs wie der R27 Träger am Motor vorne) an die unteren Verbindungssschrauben Motor/Getriebe angeschraubt (dahinter, nicht dazwischen natürlich) mit dem breiten Teil mit Loch gegen Auspuff, daran kann man dann die Schelle 18 21 4 090 143 anmachen
Stimmt so, Heiko ? ;D
Julianbuehler
Hehe Danke Rolf.
Ich habs gestern Abend im Bett Dann auch begriffen, Nachdem ich alle Explosionszeichnungen nochmals studiert habe! Du triffst den Nagel aber auf den Kopf! Ich habe die Befestigungspunkte am Motor/Getriebe gesucht.
Habe jetzt auch gesehen, dass da einfach zwei Muttern drauf sind, welche ich lösen muss und den Träger darunter legen muss.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass wenn ich alle vier (auch die oberen) löse würde die Kupplung einsehen könnte? Hat das mal jemand mit dem Motor noch eingebaut versucht? Müsste dann aber zur Kontrolle der Reibscheibe diese Spannschrauben Mantra 357a und den Zentrierdorn Mantra 529 haben oder?
Lieber Gruss an Alle Julian
um die Kupplung einsehen zu können bekommst Du das Getriebe im eingebauten Zustand mit Kardanwelle nicht nach hinten geschoben.
Nebenbei braucht man die Spezialwerkzeuge nicht unbedingt. Eine gebrauchte Getriebeeingangswelle geht auch und normale Schrauben und Muttern auch.
oder ein Besenstiel. Statt Spannschrauben gehen normale lange Schrauben oder Gewindestange M6 und Muttern (am einfachsten Flügelmuttern).
Das Spezial Werkzeug (Dorn und Spannschrauben hätte ich sonst wenn dus abholen und zurücknbringen willst. Geht aber eben auch ohne.
Aber das Getriebe kannst Du nur einsehen wenn Du die Hinterradschwinge abbaust. Kien sehr grosse Sache. Ich würd aber die Kupplung erstmal richtig einstellen (hinten unten und oben) und fahren. Wenn sie nach schleift oder ruckt, (nach einiger Fahrleistung) merkst Du das dann schon.
PS ich glaube bei deiner R26 sind da Hutmuttern auf den Motor/Getriebebolzen. Gehören da nicht hin, einfach normale M8 Muttern nehmen, dann geht der Träger und dahinter eine zweite Mutter drauf
