Ventilschaftdurchmesser
Begonnen von Flex2002, 25 November 2020, 14:00:40
Flex2002
Ahoi,
da ich in der Suche nicht passendes gefunden habe, wollte ich einmal Nachfragen ob schon jemand versucht hat Einlassventile mit einem 6mm Ventilschaftdurchmesser im BMW-Eintopf zu betreiben?
Vornehmlich mit der Absicht die bewegte Masse etwas zu erleichtern und die Querschnittsfläche im Kanal zu vergrößern.
Felix
Flex2002
Servus Felix.
Soweit ich weiß arbeiten alle auch bei größervolumigen Motoren mit dem Seriendurchmesser 7mm...hast Du denn Deinen Motor schon so weit optimiert, daß das die letzte mögliche Baustelle ist? Der Aufwand, der hier getrieben werden müßte, scheint mir das Ergebnis nicht zu rechtfertigen...dann lieber Rennstößel und die Kipphebel etwas schlanker machen, wenn Du schon am Ventiltrieb Verbesserungen einführen möchtest...
Meine 2ct, Taz
Felix
Huhu Felix, dann säbel den Überstand der Führungen, welche in den Kanal ragen, ab.
Flex2002
Danke für die fixe Rückmeldung
Zitat von: Taz am 25 November 2020, 15:56:29
...hast Du denn Deinen Motor schon so weit optimiert, daß das die letzte mögliche Baustelle ist?...
Den Motor baue ich aus Einzelteilen neu auf inkl. Hubraumvergößerung. Diesbezüglich ist die Planung und Berechnung auch eigentlich durch und jetzt plan ich den Zylinderkopf und Ladungswechsel. Aktuell habe ich einen leeren R26 Kopf und eine Kiste Kipphebel, deren Optimierung steht ebenfalls auf der 2-Do-Liste. Bei der Auswahl von Ventilen kam dann die Frage nach einem 6mm Schaftdurchmesser auf.
Zitat von: professor buxus am 25 November 2020, 16:04:15
...dann säbel den Überstand der Führungen... ab. ...
Ist in Planung
Stell doch mal was von deiner Planung und Berechnung vor!
Sowas ist immer interessant.
Bei den kleinen Boxern, R45 und Co, sind auch 7mm Ventile Verbaut. Die reißen wohl gerne ab...
Ich würde da dann nicht noch kleinere Ventile einbauen wollen.
Lieber die Führung kürzen und Wank Stößel mit 20g weniger als original einbauen, das dürfte mehr bringen.
Tim
101010
... und falls noch nicht erledigt, vorher mal den Öffnungsquerschnitt bei 6mm Nockenhub und Kipphebelübersetzung von ca. 1:1,3 berechnen.
Ggf. ergibt eine Querschnittvergrößerung im Kanal durch schmaleren Ventilschaft für die Leistung/Füllung keinen Effekt, wenn diese durch den Öffnungsquerschnitt
zwischen Ventil und Sitz wieder limitiert wird.
Hallo Felix,
suchst du mit schlankeren Ventilschäften nach Mehrleistung? Theoretisch ist das ja ein nachvollziehbarer Ansatz, aber mit Leistung ist meistens auch Drehzahl verbunden, und da kommt der Einwand mit den abreißenden R45-Ventilen zurecht! Wenn du in der Suche nachschaust, dann gibt es rund um das Thema Ventilwahl ( magnetisch, nichtmagnetisch, gepanzert...) jede Menge Lesestoff.
Ich habe gute Erfahrung mit den Ventilen von Rabenbauer gemacht. Die sind recht teuer, aber speziell das Auslassventil ist entweder nachbearbeitet oder einfach fabrikmäßig super. Der Ventilteller war auf der Kanalseite Richtung Schaft im 30 Grad Winkel freigedreht. Das ist strömungsgünstig. Einfach eine Ventilführung kürzen, um den Strömungswiderstand zu minimieren, verschlechtert vor allem die Führung des Ventilschaftes.
Dann gibt es noch Möglichkeiten den Ventiltrieb zu erleichtern. Die Wankstössel sind gut, aber auch sauteuer. Schon die Umstellung von langkonisch auf kurzkonisch bringt beim oberen Ventilteller einige Gramm. Ein weites Feld...
Zitat von: strichzwojan am 26 November 2020, 18:54:05
.. Einfach eine Ventilführung kürzen, um den Strömungswiderstand zu minimieren, verschlechtert vor allem die Führung des Ventilschaftes.
Ist unkritisch bei den 250ern, da die Führungen sehr lang, respektive länger als nötig sind.
Die Faustformel als Grundlage dafür habe ich grad nicht zur Hand, ist aber in der einschlägigen Tuning-Literatur zu finden.
5 mm kürzer geht z.B. völlig problemlos vom mechanischen Standpunkt aus betrachtet.
Den dadurch fehlenden "Hitzeschutz" beim Auslass könnte man diskutieren, beim Einlass kein Thema.
Elefantentreiber
Du schreibst leider nicht bei welchem Motor Du das machen möchtest.
Ich rate aber mal pauschal davon ab.
Dünne Ventilschäfte haben in der Regel nur Motoren mit Tassenstößel oder einer kompl. anderen
Betätigungsmechanik / Geometrie.
Der Kipphebel in den BMW Köpfen hat selten einen perfekten Radius am Kipphebel und schon deswegen
gibt es neben den Kräften zum öffnen auch immer ein seitliches Drücken und je schlechter der Kipphebel desto mehr.
Kann man gut an den Führungen sehen, in der Regel sind die immer Oval.
Man kann mit Sicherheit sehr viel am Ventiltrieb optimieren, aber am Schaftdurchmesser würde ich nix machen.
Ich würde in WANK Stößel investieren, die Kipphebel erleichtern und polieren, leichte Einstellschrauben verwenden.
Wenn doppelte Ventilfedern drin, umbauen auf moderne Einzelfedern z.B. von Schrick.
Da müsste man mal die Federkräfte messen und vergleichen.
Bei den S-Modellen nimmt man heute Federn der /5.
Flex2002
ich versuch mal auf alle Rückfragen einzugehen.
Auszug aus der Planung bzw. den vorliegenden Komponenten:
Isetta 300 Gehäuse, umgebaut auf R26 KW
Zylinder vom 700er
NW von Schleicher 113.5
Kopf von der R26
Mit Ziel auf gesteigertem Hubraum und Drehzahl. Die Einbußen in Sachen Alltagstauglichkeit und Haltbarkeit nehme ich in billigend in Kauf.
Die Überlegung mit den 6mm Schäften wurde angestoßen da ich beim Raussuchen von passenden Ventilen über einen Satz vom Nissan CA18DET gestolpert bin. (34,5x5,95x88,9; aber aus einem DOHC Motor)
@ Tim: Bezüglich der Stößel von Wank, bin ich noch etwas unschlüssig. Da ich bezüglich des Gewichtes unterschiedliche Aussagen bekommen habe. Wiegen die 35g oder 15g?
@Sascha: Öffnungsquerschnitt in Einlass nähe bei Kanalbreite 26mm wäre mit 6mm Ventildurchmesser läge bei 502,7mm². Dies entspräche dem genährten freien Ringquerschnitt eines 34er Ventiltellers. Sofern ich mich nicht verrechnet habe.
@Elefantentreiber: Danke für den Denkanstoß mit den Querkräften durch den Kipphebel.
Besten Gruß
Wenn ich mich richtig erinnere waren die original Stößel ca. 55g schwer, die Wank hatten 34,xx g
Manuel hatte letztens einen Thread zum Ballig/nicht Ballig der Stößel und hatte deswegen auch Kontakt zu Wank und Kempmann.
Die Stößel müssen zur NW passen.
Tim
101010
War da nicht mal eine Aktion angedacht, eine Serie passende WAnk-Stößel fürs Forum zu initieren oder hab ich da was falsch in Erinnerung?
Den Thread von Manuel meinte ich....
101010
Ich hab nochmal in meinen Mails gekramt da ich auch mal mit der Führungslänge Experimentiert und recherchiert habe.
Hier ein Auszug von meiner Mail:
Dazu werde ich die Führung noch Kürzen, geplant ist eine Kürzung von 7mm auf 43mm gesamtlänge der Führung.
Hierzu habe ich auch Recherchiert um die Minimal mögliche Führungslänge zu ermitteln.
Dabei bin ich auf das Buch "Handbuch Verbrennungsmotor: Grundlagen, Komponenten, Systeme, Perspektiven" gestoßen in dem der angehängte Absatz zu lesen ist.
Die Ventillänge beträgt 87mm, 40% davon sind knapp 34,8mm Führungslänge. Die Wandstärke der Führung beträgt 3mm, bei 40-50mm Führungslänge mehr als ausreichend.
Also ist es Problemlos möglich die Führung um einige mm zu kürzen.
Auch interessant ist der Absatz zur Montage der Führung, hier wird explizit erwähnt dass die Führung nicht in den Kanal reichen soll.
Tim
101010
Eine Foriumsaktion ist es nicht, aber ich bekomme bescheid wenn die planen Stössel fertig sind.
Die gibts dann entweder direkt bei Wank oder bei Kempmann.
Ich melde mich dann.
Gruss Manu
Servus Manu.
Danke für die Info... :blumen:
Liebe Grüße, Ute
Flex2002
Danke Manu, dann bin ich mal gespannt was dabei rauskommt.
@Tim, ich habe zwei paar Stößel mit 38g und 40g. Die mit 38g ist wohl aus einer 25, da sie Ölablaufbohrungen haben
Haben die Wankstössel eigentlich auch einen durchgehärteten Boden, den man mehrmals nachschleifen kann (wie unsere Originalstössel)?
Laut Wank sind due durchgehärtet.
Gruss Manu
