Reifen dreht durch bei Schnee
Begonnen von isettawin, 14 Januar 2021, 12:26:30
isettawin
In den letzten Tagen war es manchmal so, dass ich ein schönes Foto im Schnee machen wollte. Manchmal bin ich da kaum noch vom Fleck gekommen, weil der relativ neue K34 da ziemlich durchdreht. Deshalb würde ich mir gerne Schlappen mit mehr Gripp aufziehen - wohl eher aus dem Endurobereich. Beim K37 steht extra Sommerreifen daneben. Günstig scheint der Vee-Rubber... oder Kenda?
Habt ihr Erfahrungen?
isettawin
Hans Otté
Probier doch mal den Conti TKC. Gibt es in 18" als 3.25 und auch 3.50 breit.
Fährt sich sehr gut solo als auch im Gespann auf Vorder und Hinterrad. Habe diese Kombination bei der R27 solo und dem MZ Gespann jeweils auf allenn zu bremsenden Laufrädern mit gutem Erfolg montiert.
Grüße, *****
Nous pouvons grandir avec chaque échec de nos actions à condition que nous apprenions à on tirer des bons leçons de ces causes véritables.
Courage pour affronter de nouvelles difficultés au quotidien, donc !
Hi...ich hätte vom Profil her tatsächlich die K37 vorgeschlagen, mit denen bin ich seit einem Jahr unterwegs und habe zumindest auf Schotter und schlammigen Wegen in der Fränkischen gute Erfahrungen gemacht...müssen es explizit Winterreifen sein (Rennleitung o.ä.)
Rawost
Frag doch mal hier:
https://hofdmann.de/runderneuerung/
runderneuerte mit Winterreifenprofil hatte ich früher mal.
Rainer
Mehr Details:
https://www.motorang.com/motorrad/winterfahrer_tips.htm
Heidenau K37 gibts auch als K37 Silica, expliziter Winterreifen, allerdings nur als 3.50-18...vieleicht ist das eine Option für Dich?
malger87
Tipp meinerseits:
Wenn du nicht allzu schnell lange Strecken zurückgelegen möchtest.
Nimm ein Seil und Binde es um das Hinterrad. Ähnlich diesen Schneeketten. Ist jedenfalls günstig und schnell umsetzbar  ;D
http://www.oldtimergarage.eu/catalog/product_info.php?products_id=3165&language=de
Gruß Malte
Hans Otté
NACHTRAG :
Der Conti TKC hat die wichtige M & S Kennzeichnung für die Versicherung im Falle des Falles. Auch für die Gendarmen ist dann alles ohne viel Gerede oder Erklärungen zu 100%  abgedeckt.
Habe deshalb noch nie negative Erfahrungen machen müßen.
Zu der Runderneuerung von Motorrad Reifen ist mir kein Betrieb bekannt der das certizifiert durchführen kann.
Grüße und eine immer richtige Entscheidung in der Sache, *****
Der TKC hat eine sehr steife Karkasse - nichts zum "selber aufziehen/abziehen" - schon garnicht mit den weichen Alu-Felgen. Das wird ein einziger Kampf !
Wenn Du's weggibst, ist es aber nicht mehr Dein Problem.
Enduro-Reifen sind keine Garantie, dass man damit auf Schnee gut wegkommt. Die Gummimischung und deren Eigenschaften bei Kälte macht sehr viel aus !
Weiche Mischung = gute Haftung bei Nässe und Glätte, allerdings sind die natürlich dann auch schneller "fertig".
Barum/Mitas haben da ein großes Sortiment, häufig mit entsprechenden Angaben zur Härte. Mit Kenda und Vee-Rubber habe ich keine Erfahrung.
Das Profil sollte für Schnee viele "Kanten"/Lamellen haben - der BT45 ist z.B. überhaupt nix für solche Bedingungen.
Und überhaupt - "Schnee" - die Eskimos kennen über 100 verschiedene Begriffe für Schnee ....  ;D
Mal abgesehen davon, das die Winterreifenpflicht für Kräder nicht mehr gilt,
ist der K37 in der Silica Version top. Ich hab den in 4.00-19 drauf.
Wenn die Tage kürzer werden kommen die drauf. Rundum incl. Reserverad.
Damit das zügig erledigt werden kann, habe ich 2 Satz Räder.
Was aber auch eine Rolle spielt, ist die Übersetzung.
Als ich noch nicht den kurzen 1.Gang und die Gespanübersetzung drin hatte,
ging mir das auch so. Die Fahrwiderstände vom Vorder- und SW Rad mit der
langen Übersetzung lassen das Hinterrad sofort durchdrehen.
Ich bin früher auch mit dem Block C im Schnee vorangekommen.
Stimmt, selbst mit dem Heidenau K61 gehts im Schnee vorwärts, jedenfalls mit der Vespa.
92fzr
Gibt es für den K37 denn eine Freigabe.(25/3)
Gruß Dirk
Gruß Dirk 92fzr
Servus Dirk.
Wie..Freigabe..da der Fahrzeugschein keine Einschänkung hinsichtlich der Reifenhersteller hat und die Größe 3.25-18 zumindest bei der Nicht-Silica Variante verfügbar ist, hab ich sie draufgezogen...auch der TÜV hat die Fuhre schon so gesehen und keine Einwände erhoben...
isettawin
Schwere Entscheidung... 3.50 18 ist vom Umfang wohl etwas größer... und ich richte mir ja für den Beiwagen extra den 27/6 her... dann wäre ein größerer Reifen contraproduktiv... Hmmmmm
Dann vielleicht doch besser der Conti? Eigentlich wollte ich selber aufziehen. Ich kann es ja mal versuchen...
isettawin
isettawin
Es gab den K37Silica doch in 3.25 18...
RolfD
Bei uns liegt so viel Salz auf der Gasse, da würde ich nicht mal über Winterreifen auf dem Krad nachdenken.....
isettawin
Ute hat Recht,
da hatte der Reifenhändler etwas Falsches im Katalog. Er schickt mir jetzt den Conti TKC, den auch Hans empfohlen hat. Bin gespannt.
Das mit dem Salz ist schon blöd. Aber deswegen auf das Fahren verzichten? Dann lieber hinterher abspritzen...
Hans Otté
Zitat von: isettawin am 15 Januar 2021, 13:10:28
Ute hat Recht,
Das Aufziehen des TKC geht eigentlich recht einfach von Statten.
Ich würde vorher die Seitenflanken gut mit Silikon, aber nur die Seitenflanken, behandeln. Der Reifen lässt sich dann auch zu Hause ohne Beschädigung der Alufelge problemlos aufziehen. Nicht schwerer als jeder andere Pneu. *****
Meine Erfahrung war eine andere. Auch den Vergleich mit anderen Reifenfabrikaten kann ich aus eigener Erfahrung ziehen.
Aber OK, es war eine andere Größe, 140/90/18 - vllt. lag's auch daran. Aber in gleicher Dimension gingen andere Frabrikate leichter drauf und runter.
(Pirelli MTxx, Barum/Mitas )
Berichte mal, wie es ging, Klaus. Dann sind wir schlauer.
Nur das mit dem Silikon würde ich lassen. Besser Schmierseife, die "trocknet" über die Zeit mehr oder weniger aus, und der Reifen "pappt" auf der Felge.
Bei Silikon ist meine Befürchtung, dass gerade beim Gespann, also höherer Masse, der Reifen auf der Felge wandert und u.U. das Ventil abreisst.
Das Zeug trocknet auch nicht weg und Wasser kann dem auch nichts anhaben.
Aber jeder wie er meint.
Silikon würde ich auch nicht nehmen
Kunststoffüberzogene, gute Montierhebel und ein Helfer, der das schonmal gemach hat, sind die bessere Wahl.
Reifenmontagepaste kostet etwa 3 Euro/Kg. Ist das zu teuer?
Stefan...eher nicht, aber ich glaub hier geht's eher um hab grad daheim gegenüber hab ich eben nicht...wobei das wiederum auf verbesserungswürdige Vorbereitung hinweist, ich kauf ja auch keine Steaks wenn daheim noch kein Grill steht..ich weiß, hinkt wieder..sorry.
Wieso nicht Ute?.... wenn die Steaks da sind muss dann schnellstens ein Grill her.  ;D
ClassiCmen
ohne Worte
Kurz nach Feierabend. °C leichtes Schneetreiben. Der Schnee bleibt gerade auf den Straßen liegen.
Eine etwas größere Runde gedreht. Mit dem A4 Nordkap den NVA-Filzstiefeln und en Büffeltreiberhandschuhen
richtig angezogen.
Die K37 greifen wie Gift...
Wenn ich kein Gespann hätte, würde ich morgen losgehen und eins kaufen!
eure Montagehilfen helfen aber nicht das die Decke über die Felge flutscht
Wolfgang aus Bremen
Zitat von: CowBoy am 15 Januar 2021, 23:37:00
Büffeltreiberhandschuhen richtig angezogen.
Was sind das denn für Handschuhe ?
Habe zwar schon hoch zu Roß Büffel getrieben ( Wasserbüffel in Kolumbien ),
aber die Handschuhe kenne ich nichgt.
