Motorwechsel
Begonnen von bipa3, 11 Dezember 2008, 17:14:17
bipa3
Tach!
Kann eventuell günstig einen /2 Motor bekommen. Paßt der so auch in den Rahmen einer /3. Will mir den Motor nur mal hinlegen für eventuellen Umbau (Mehr Schmackes) ;) Der Winter steht ja vor der Tür und im Keller ist es warm!
Wolfgang
bipa3
Ja, benötigt aber eine Abstandsbuchse links...maße iegendwo hier abgelegt...musst mal suchen...oder selber ausmessen.
Salü pipa3 / Wolfgang
Passen tut der schon, allerdings ist das Teil nicht in Gummis gelagert. Da könnte basteln angesagt sein.
Daniel
Rolf, mach langsam. Der Motor passt schon rein. Wie sieht dann aber die Flucht Kardanwelle - Getriebe aus? Ich weiß nur, dass ein /3 Gehäuse in den /2 rahmen wegen der Flucht nicht geht,
Na klar passr er rein...und zwar so gut rein das man eine Distanzbuchse nehmen muß(sollte)...immerhin fehlen die Gummis beim /2 Motor!...man kann natürlich, sogar ohne viel Kraftaufwand, auch den Rahmen ranziehen ;D
Den Fluchtfehler kann man vernachlässigen ...also 25/3 Motor in 25/2 Rahmen!
Ergänzung: Fluchtfehler
schaue die mal die Kardanwelle an bei 1. ausgefedert, normal belastet, eingefedert....dagegen sind die paar Grad (wenn überhaupt)wegen dem fehlenden Gummi zu vernachlässigen
Hi Rolf.
Ich bin sicher, Manfred meinte "Flüche", weil der Rahmen so weit vom Motor wegsteht ;D
Willkommen im Club der Beitragsschinder! ;D
bipa3
Hallo zusammen!
Danke Euch für die Infos. Werde dann wohl auf einen/3 Motor warten.
Habe inzwischen gesehen, da U aus F eine KW mit 72 mm Hub im angebot hat. Hat das Ding schon jemand eingebaut?
Wolfgang
ZitatHabe inzwischen gesehen, da U aus F eine KW mit 72 mm Hub im angebot hat. Hat das Ding schon jemand eingebaut?
Frage mal Hannes.
ZitatDen Fluchtfehler kann man vernachlässigen ...also 25/3 Motor in 25/2 Rahmen!
Nicht unbedingt. Die Kardanwelle kann normalerweise in eine Richtung die Fluchtung bis zu einer gewissen Gradzahl ausgleichen. Für die andere Richtung des Ausgleiches ist die kardanwelle nicht gedacht. Jedenfalls war das früher so. Aber heute ist ja alles anders.
