ÖL für R253
Begonnen von Feuerlöscher, 28 September 2011, 21:01:08
007
Hallo, Jetzt kenn ich mich gar nicht mehr aus. Ihr reded von Getriebeöl, im Fahrerhandbuch
steht nichts von Getriebeöl. Im Motor SAE 40 im Getriebe SAE 40 im Hinterantrieb SAE 40
mfg.Norbert. ???
007
Moin Norbert,
ist doch ganz einfach.
Einmal Öl kaufen (15 W 40 Motorenöl) und überall verwenden, wo Öl gebraucht  wird.
Gruß Rudi d(er von Anfang an gesagt hat, das ist keine gute Idee, mit dem Ölfred)
P.S. Derzeit bei Bernd
ZitatHinterantrieb SAE 40
Hinterradantrieb getriebeöl  GL 4 mein Liebber.
Genau! Das ganze Popcorn, und erst die Cola, ich werd zu dick!
55erGespann
Ich sag nichts mehr. Sicherlich geht auch Cola im Getriebe, aber von Pepsi muss sie sein.
Hallo Jens,
von der Idee das abgelassene Öl über Küchenpapier zu filtern und dann wieder zu verwenden könnte man notfalls diskutierten. Dass dieses Öl qualitativ immer besser wird ist allerdings ein Wunsch - keine Tatsache!
Im Gegenteil, das Öl wird mit zunehmender Gebrauchsdauer durch thermische Einflüsse immer dicker und, nimmt zudem Partikel auf die so klein sind, dass sie mit einem FIlter kaum noch zu entfernen sind.
Kostengründe sind allerdings NICHT MEINE Motivation, die mich zu den Überlegung der Ölfilterung "treiben". Mir ist es wichtiger hier die Motorlebensdauer zu erhöhen und vielleicht auch den "Ölverbrauch" durch längere Wechselintervalle zu erhöhen. Das hat aber mehr etwas mit Ressoucenschonung als mit Kostenüberlegungen zu tun.
Welche Informationen hast Du von der "Kleinserie" der Ölfilter für die R35? Ein Link oder eine Beschreibung wären hier sehr hilfreich!
Zitat von: schraubenkoenig am 30 September 2011, 22:26:06
Argon...
... Hätte ich zufällig gerade etwas davon hier rumstehen,
falls jemand Bedarf hat ...
Thomas (WIG)
55erGespann
#37
eine Zeit lang wird das Öl schon besser, daher schrieb ich ja.   .... aber nicht zu alt. Aber abgesehen davon hier deine gewünschten Links zum Ölfilter. Ich habe im Betrag sogar gelesen, es gibt auch einen für die AWO. Das kommt dann der R20-25 eher näher.
http://emw-r35.de/board/viewtopic.php?f=23&t=1743&hilit=%C3%96lfilter
er hat sogar Youtubevideos gemacht
http://www.youtube.com/user/Onkelwillys#p/a/u/1/8bX5M40V-wY
Gruss Jens
schraubenkoenig
Du hast schon begriffen, daß diese Öldiskussionen immer nach dem gleichen Schema laufen, oder?  Ernsthaftigkeit ist hier definitiv sinnlos- ebensowenig wie Systematik...
Jens,
danke für die Infos - aber ein Ölfilter mit 0,3 mm "Siebdurchmesser" ist für unseren Zweck nicht brauchbar. Damit lässt sich keine ersthafte Verbesserung der Ölqualität in Bezug auf Partikelanteil erreichen. Entweder wird hier ein Papierfilter mit Abscheidedurchmessern in der Größenordnung von 0,02 mm eingesetzt oder man belässt die alte Lösung (unlegiertes Öl, ohne Filter).
Ich werde die Tests mit dem saugseitigen Filter mal machen und dann schauen was dabei heraus kommt. Vielleicht lässt sich auf Grundlage dieser Erkenntnisse etwas gebrauchstaugliches bauen.
55erGespann
Zitat von: berndr253 am 02 Oktober 2011, 12:26:28
...Entweder wird hier ein Papierfilter mit Abscheidedurchmessern in der Größenordnung von 0,02 mm eingesetzt oder man belässt die alte Lösung (unlegiertes Öl, ohne Filter).
Ich sehe das auch so, wollte nur den Ölfilterfetischisten etwas Futter geben. Ich fahre SAE 40 und das wechsel ich von Zeit zu Zeit. Meine älteste Kiste ist jetzt fast 80 Jahre alt und hat noch nie einen Ölfilter gesehen. Und jetzt gehts mit 400 ccm und ordentlich Karvall nach Warnemünde.
Gruss Jens
Guten Flug und sichere Landung!
Um den Ölfred mal wieder anzuheizen...  ;D :
http://www.spiegel.de/spam/bild-810994-307460.html
Cheers,
rolando61
Hallo
Kennt Jemand die Ölsorte Rowe?
[ebay]320771510415[/ebay]
burghard
... ich sag auch nichts mehr zu meinem Ölfilter - der ist einfach da und filtert und filtert und filtert und filtert ...............das legierte Mehrbereichsöl
nach 3.000 km werde ich mal reinschauen und berichten.
Burghard
das ROWE ist ideal für die R25/3 weil:
ROWE HIGHTEC GTS Spezial SAE 40 Oldtimeröl Qualitätsmerkmale:
- verhindert Verklebung, Verlackung und Verkokung von (...) Turboladern
- einwandfreie Funktion von Hydrostößeln (hydraulischer Ventilspielausgleich)
- bestens für Turbomotoren geeignet
;D  Thomas
...und der eBay-Verkäufer hat sein Unternehmen als vertrauenserweckende LTD in England angemeldet... Grosses Kino.
;D  Thomas
DAS Öl für Manfred's /2!
burghard
Wg. Manfred : Hallo Rolf - manchmal ärgere ich mich über Deine Anmerkungen........ :kopfhau:
Schade eigentlich , denn die meisten Deiner Beiträge  sind durchaus interessant.
Och komm, da kann rolf doch ganz anders. ;) Das war doch nur ein kleiner Seitenhieb auf manfreds Tuningwahn.
Im übrigen: wär das nix manfred? Nie wieder ventilspiel einstellen? Und außerdem... :P
Zitatkleiner Seitenhieb auf manfreds Tuningwahn.
Jan, was ist denn bei Dir Tuningswahn? Hast du nicht auch Deinen Motor vergrößert?
Den Rahmen aufgebogen und was weiß ich noch. Wie bezeichnet man dann dieses? Oder zählt das nicht weil Du es gemacht hast?
Oder bezeichnest Du eine Verbesserung schon als Tuning?
LED im Rücklicht, was ist denn das in Deinen Augen? Zum Glück habe ich das nicht gemacht.
Burghard, immer wenn Rolf Ärger hatte hackt er auf mich los. Bin froh dass ich nicht sein Sohn bin.
Und ich überlege mir langsam, ob ich es nicht so mache wie viele andere auch: Stiller Leser, aber keine Beiträge. Am Schluß kommen wir da hin:
Jan fragt, Rolf antwortet.
Wäre das nicht herrlich?
Naja das Rahmen aufbiegen brachte leider nicht ganz den gewünschten erfolg. Bin dadurch leider nicht schneller geworden.
Davon ab: Hab ich vorher alle jahrelang schoggelich gemacht mit meinem Motor? Hab ich nachher xmal umbauen müssen weil "alle Teile eines Frankfurter Händlers angeblich nur von miesester Qualität sind?"
Es ist mal wieder das WIE. Wenn du bei deiner Dämpfergeschichte z.b. Einmal fragen würdest um dir input zu holen, dann umbauen würdest, ggf. Noch mit zwischenfragen, und dann das Resultat mit Erfahrungen posten würdest, dann wäre das Interesse sicherlich größer und das Genervtsein hielte sich in Grenzen.
Manfred und Burghard:
ihr habt Recht....zumal es auch nicht besonders witzig war....es stimmt nicht das ich dir "rumhacke" weil ich schlechte Laune habe....eher aus dem von Jan genannten Gründen....Trotzdem, Manfred :-*
Thema stiller Leser: ist euch eigentlich schon mal aufgefallen wieviele "Stammforianer" sich hier kaum bis gar nicht mehr melden?....und das NICHT wegen mir
Zitatalle Teile eines Frankfurter Händlers angeblich nur von miesester Qualität sind?"
@Jan,
Dann sei so nett und lese Dir doch noch einmal meine Beiträge durch. Ich habe damals nie behauptet das die Teile (Pleuel, Lager usw.) von mieser Qualität sind. Ich habe nur geschrieben, von wo ich sie gekauft habe, und wer sie zusammengefügt hat. Und gefragt, wo der Fehler liegen könnte.
Ich habe wegen den Gelbatterien und seinem Geschäftsgebaren hier die Beiträge geschrieben.
Zitatdann wäre das Interesse sicherlich größer und das Genervtsein hielte sich in Grenzen.
Und damit ich keinen mehr Nerve bin ich ab sofort stiller Leser ohne Beiträge.
Melde ich hiermit vom Edersee ab.
Und wenn ich verspreche deine beiträge nicht mehr zu kommentieren?...im Ernst Manfred, das ist doch alles nicht so dramatisch...wir kappeln uns doch schon seit Jahren (ergebnislos ;D)....du zickst mich an...ich zicke dich an (vice versa).....das ist doch tw. wie ein altes Ehepaar und nicht so Ernst zu nehmen....ich zumindest nehme es als nichts bösartiges wahr.
DU ROLF ?: Natürlich nicht, niemals !
 Sag ich doch! (toll, diese Löschtaste!)
R...T.S.
Ewig schade - ich wollte mein mobiles Chrombad mitbringen . . . . :(
:\'(  Thomas
Rawost
Hallo Manfred,
das fände ich schade, würde dich gerne mal kennen lernen.
Rainer
Merte
Hallo Feuerlöscher,
ich werde in meine erst restaurierte R 25/3 nur noch Einbereichsöl einfüllen!!!
Merte
