ALU Ring für Eber Rücklicht (klein) R25/2 gesucht
Begonnen von topcom, 23 Januar 2013, 07:18:30
topcom
Katzenauge hat ca 50 mm, habe nur Aluring mit 55 mm Außendurchmesser gefunden. Evtl. auch nur als Muster Danke Oliver
topcom
topcom
Wenn das Auge 50mm (aussen) hat und der Ring aussen 55mm dann passt das doch, oder?... Dann ist der Ring 2,5mm breit.
topcom
Hallo Heiko,
Katzenauge hat Aussendurchmesser 50 mm,die angesetzte Fase am Katzenauge 47 mm (das wäre dann auch der Innendurchmesser des umgebördelten Teil des Alurings). Nachdem das Alu des Rings eine Wandstärke von 0,5 mm hat, ist der Innendurchmesser (geschätzt von Lasche zu Lasche 49 mm). Sonst mache ich noch ein Foto. Zu kaufen gibt es nur den grösseren Ring (wie für die /3).Gruß Oliver
topcom
Ein Kumpel aus dem Forum hat mir einen Aluring gedreht. Danke Oliver
