Feder Kupplungs-hebel
Begonnen von Dieter57, 29 April 2021, 15:23:51
Dieter57
Und schon der nächste Tweet
Wollte die hintere Feder am Getriebe erneuern.
Also neue beim Raben und beim Uli bestellt.
Beide zu kurz, wo bekomme ich eine passende her ?
BMW R 27 Gespann  Wilma
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
BMW R 1250 RS noch namenlos
Dieter
Dieter57
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Hier zum Vergleich beide
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
vermutlich steht dein Hebel hinten zu weit raus hinten...mit Stellschraube korrigieren.
Er müsset fast senkrecht stehen (leicht nach hinten, bei gezogenen Kupplung leicht nach vorn...) dann müsste (mit losgelassener Kupplung) die Feder gerade so passen, evtl. 1 mm zusammengedrückt
Die Feder kann man übrigens mit einem dünnen Rödeldraht befstigen, damit sie nicht verloren geht
Gero
Eingebaut nach Bandmaß sind es bei mir 3,5cm. Müsste also mindestens so lang, eher noch etwas länger sein.
dann wären die zu kurz...Welche ist die längere ? U oder R ?
Du kannst sie ja etwas längen (sauber auseinanderziehen z.B. mit 2 Schraubenköpfen und Schraubstock.
Druckfedern gibts sonst in verschiedensten Grössen im Baumarkt
Fred
Laut ETK ist diese Druckfeder bis inkl. /5 Boxer verbaut worden.
Teilenummer 21 52 1 080 122
Fred
Deine alte Feder sieht schon gelängt aus. Stell mal den Ausrückhebel richtig ein und dann sollte es passen.
sind nicht beide auf den Fotos neue (je eine von U. und R. ) ?
Dieter57
Auf dem Bild einmal die Neue, die Zweite auf dem Bild die Alte.  Die weitere neue Feder nicht auf dem Bild aber gleich lang
Die Einstellschraube ist schon weit raus gedreht.
Um den Hebel weiter Richtung Getriebe zu bekommen müsste ich doch die Einstellschraube weiter raus drehen und am Lenker weiter spannen
Grübele ob ich richtig liege.
Kupplung hat in der jetzigen Einstellung eigentlich richtiges Spiel
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Hier noch ein Bild von der Hebelstellung
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Nebenbei, wenn ich mir die ausgeschlagene Bohrung für die Hebellagerung im Deckel so anschaue.
Ja, musst Du... die Hülse des Kupplungszuges unten im Anguss am Getriebe ist richtig drin?
Dieter57
Hallo Heiko
habe das mit dem Ausgeschlagen eben auch gesehen.
Ich glaube das ist Schmutz.
Werde ich morgen nochmal schauen.
Und ja. Der Zuganschlag ist in richtig drin
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Sollte das das Loch tatsächlich so ausgeschlagen sein gibt es eine Möglichkeit das wieder irgendwie hin zu bekommen.
Stelle mir die Frage wie so etwas sein kann
Oh oh
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Nach rund 60 Jahren? Stahl dreht sich in Alu...  ;)
wie weit die Einstellschraube raussteht ist nicht so wichtig; solange der Vorderteil noch ganz im Gewinde ist. Sie ist dann einfach zu lang. Kannst eine kürzere nehmen, ist glaub ich Standardgewinde.
Du liegst richtig. wenn du unten verstellst hat sie mehr Spiel, kannst Du aber oben wieder reduzieren - auch solange die Stellschraube noch ganz im Gewinde ist...
Eigentlich steht der Hebel aber nicht so ganz falsch...ws. sind die Federn tatsächlich etwas kurz. Passt denn die alte (längere) ?
Ausgeschlagene Lagerlöcher kann man zuschweissen und neu bohren, dafür brauchst Du aber einen geübten Alulegierungsschweisser. Und musst den Deckel abnehmen...Oder feine Stahlhülsen im zu grossen Aluloch einkleben...hält aber ws nicht ewig
ein Tip: lass es mal solange sich dei Kupplung gut einstellen lässt, später mal Aluschweisssen lassen (im Winter)
Dieter57
Hi RS
ja die alte Feder passt und fällt auch nicht raus.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
sollte das Loch in der Aufnahme des Ausrückhebels tatsächlich so ausgeschlagen sein (was ich schwer vermute), dann könntest du die Löcher zuschweissen und ein neue Bohrung setzen lassen. Alternativ aufbohren und ein Buchse hineinmachen. Ist jedenfalls nicht ganz unaufwendig. Und wieder bin ich froh, dass das an der 25/2 mit dem separaten Bügel viel reparaturfreundlicher  konstruiert ist...
Bei der Strichzwei ist die Feder, von der du schreibst, quasi unverlierbar. Wenn der Hebel in der maximal hintersten Position am Rahmen anschlägt, dann hat die Feder immer noch etwas Vorspannung.
Schaut dein Drucklagerendstück nicht etwas weit aus dem Getriebe heraus? Bei mir schließt das in Ruheposition fast bündig ab.
Dieter57
Wenn es weiter drin wäre würde es entkuppeln.
Ob das bei der R27 normal ist weis vielleicht jemand anderes ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
dann lass die doch...wird die Spannung nicht verloren haben
Überstand Druckstück ist variabel. Kommt aufs Gesamtpaket an (Druckstange, Druckplatte, Kupplungsscheibendicke, Tellerfeder...). Im Verlauf der Jahrzehnte wandert das wg. Abnutzung etwas nach innen...darum kann man den Hebel ja einstellen  :)
Ich meine zwischen  0-3 mm rausstehen ist OK
Das kannst Du doch alles einstellen!?... das Rausfallen der Feder ist nicht normal. Ist bei R 26 genauso und war bei meiner ex R 27 auch so.
Gero
Vielleicht ist der Kupplungszug der falsche...
Dieter57
So gibt was Neues wegen dem Hebelsalat
Habe den Kupplungsbolzen und den Hebel mal ausgebaut.
Es gibt den Bolzen mit 0,5 mm Übermaß ( bestellt )
Der Bolzen auch ziemlich ausgenudelt.
Nachdem der Hebel raus war konnte ich sehen das die Einstellschraube durchaus noch weiter reingehen würde.
Werde den erst mal ordentlich aufpolieren und dann wieder berichten
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Das Druckstück sitzt doch eigentlich fast bündig im Getriebegehäuse.  :Frage:
Und mit einem halben Millimeter Aufmaß wirst du da nicht hinkommen. Vielleicht hast du Zugriff auf einen Schraubenladen, der M7 im Programm hat. Da würde ich eine lange Schaftschraube (also mit nicht bis zum Kopf durchgehenden Gewinde) nehmen und mir etwas bauen. Da kommt dann noch eine selbstsichernde Mutter drauf (nur nicht zu fest anziehen sonst macht es knacks!) und dann sitzt der Hebel deutlich präsziser zwischen den Auslegern. Bei mir ist seit 1979 im Ausrück-Hebel übrigens eine 8mm Kugellagerkugel. Das funktioniert einwandfrei. Ich habe sie im Winter mal in der Hand gehabt und gefettet.
Dieter57
Die Idee gefällt mir.
Bolzen ist bestellt, wenn dann immer noch zu groß werde ich nach einer Schaftschraube schauen.
@ Heiko - ich weis es nicht
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dann wäre es doch ein Grund zu prüfen mit der Hilfe der Anderen ob es so ist. ;)
Dieter57
Moin Moin
kann mir einer schreiben wie weit das Druckstück aus dem Getriebe ragt wenn kein Kupplungszug eingehängt ist ?
Kommt das Druckstück bei Kupplungsscheibenverschleiß dieses weiter rein ( hatte Rolf glaube hier irgendwo geschrieben ) oder doch eher weiter nach Außen ?
@Heiko - Meinst du so ?  :lol:
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
vergiß es...ist die Kupplung heil guckt das Druckstück eben so raus wie es rausguckt....da ist nichts einzustellen
Dieter57
Also wie bei mir meinst Du Rolf ?
Wäre ja mal eine schöne Sache ( dann Kupplung niette tauschen )
Wenn ich euch meine vorderen Stoßdämpfer zeige. Oh oh
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Alter Schrauber
bei meinem Boxer genau das gleiche, nach Wechsel der Reibscheibe ragte das Druckstück 2mm heraus. Vorher schloss es bündig ab. Alles gut!
Gruß Jörg
