Brendel
Hi Ute,
danke für dein Mitgefühl.
Es ist halt immer eine Wundertüte wenn man eine 90 Jährige im nicht laufähigem Zustand erwirbt.
Glaube ich warte erst einmal, bis ich eine brauchbare KW findet.
Wobei ich schon mal bei Agrolager nach Nadellager und Innen- und  Außenringe geschaut habe.
Schlimmer kann es wohl nicht mehr werden, mal sehen.
Werner
Brendel
92fzr
Gabelöl eingefüllt, — nach dem Ende 2020 die Vorderradachse während der Fahrt sich auf einmal mit drehte,Klemmschraube war fest angezogen.Lager haben auch nicht gefressen, ich weiß nicht warum, habe keine Erklärung dafür. Die Achse könnte ich nicht mehr ziehen, müsste die Achse ab flexen, Gabelholme einzeln demontieren,Lampe und der ganze Kram :kotz: nur mit Mühe könnte ich die Achse aus der Nabe bekommen, die Achse war total verzogen?.Lager könnten auch nicht gezogen werden.
Nachdem ich die Gabel Kpl. überholt habe, ( nicht heute) wie geschrieben Gabelöl eingefüllt.
Ventile, Vergaser eingestellt. Motoröl neu. Läuft im Stand super.
Nach gut 4 Stunden in der Kälte, keine Lust mehr, aber alles geschafft, evtl. drehen wir Morgen eine Runde  :)
Und festgestellt das sich nach der Restaurierung, sich doch etliche Macken usw. gesammelt haben,
aber dafür viel gefahren.  :juhuu:
Gruß Dirk 92fzr
heinz leichtfuss
Ich habe ein Kupferblech weich aufgelötet, weil es je einen winzigen Haarriss am Mitteltunnel und an der Gewindebuchse gab.
Erster Versuch am Tank, aber vorher habe ich eine Tockenübung mit Kupferblech auf Stahlblech gemacht.
Beide Teile schön gleichmässig verzinnt und dann eingeschwemmt, müsste dicht sein... Beschichtung drinnen sieht auch noch gut aus!
hannes55
#213
Sieht gut aus,aber Du solltest aber das jeden Fall abdrücken.
Bezinhahn einbauen und zumachen, die beiden Röhrchen mittels T-Stück verbinden,
an das dann freie Ende ein altes Autoventil anschließen und den Tankdeckel abdichten.
Dann maximal (!) 0,8bar draufgeben und mit Glasreiniger die Lötstellen einsprühen.
Wenn da dann nichts schäumt., isses dicht.
Viel Glück, Hannes
Was dann?!
heinz leichtfuss
Hallo Hannes,
Danke für den Tipp! Muss ich wohl machen,obwohl ich das gar nicht so genau wissen will... ANGST!
halux
Versucht an meiner BMW R24 den Grund festzustellen, warum der Auspufftopf am Übergang zum Krümmer leicht abbläst.
Um dann zu bemerken, dass der falsche Auspufftopf verbaut ist.
Und wieder dazu zu lernen, dass für diesen Typ sich voneinander leicht unterscheidende Nachbauten gibt. :(
Man lernt halt nie aus.
Gruß Halux
BMW r24 Bj.49
BMW r65 Bj. 86
BMW r850r Bj. 2000
NSU Lux Bj. 52
Gruß Halux
Leichtes Abblasen ist nicht schlimm. Was für einen Nachbau hast du denn? Den mit zwei Prallblechen? Dann könntest du die Löcher von 6 auf 7 mm aufbohren. Dadurch wird der Abgasgegendruck auf das Originalniveau von damals gesenkt. Das ist hier unter dem Stichwort "Strömungssimulation" abrufbar. Sehr lesens- und auch nachahmenswert!
https://cms.bmw-einzylinder.de/index.php/baureihe/bauteilaufbauten-und-co/111-endtopf-r24-und-r25.html
lass es mit den 0.8 bar....ich puste immer nur in den Schlauch....mehr als ausreichend um Dichtigkeiten zu überprüfen
dermedicus
nach auseinander kommt zusammen.......
1) Der Motor hat den Weg zurück in den Rahmen gefunden
2) Die Räder sind neue eingespeicht, zentriert und mit neuem Gummi versehen
3) Die abgebrochene Haltelasche im Lampentopf ist ersetzt
heinz leichtfuss
@ Rolf und Hannes:
Die 0,8 Bar hätte ich ohnehin nicht zusammenbekommen, Deckel sitzt nicht so günstig. Das bläst irgendwann vorbei. Ich habe einige Hübe mit der Fahrradpumpe gemacht, der Kompressor ist mir zu rabiat für Tanks. Ergebnis:  nix blubbert!
Jetzt ein Weizen  :prost:
92fzr
Hallo, leider heute feststellen müssen das mein Tank undicht ist.   :thumbdown:
Sieht so aus als wäre es genau an der Naht.
Gruß Dirk 92fzr
beemdubbleyou
gestern Abend um 20:00 Uhr war es geschafft, der 25/3 Bobber ist fast
fertig, noch ein paar Kabel verstecken, die Tachowelle vernünftig verlegen
und die richtige Batterie verbauen. Vorne noch einen frischen Schlappen drauf
und dann im März/April zum TÜV und auf die Strasse.
Ziel ist dieses Jahr das Treffen am Edersee.
Schick :applaus:
Das Treffen tut echt not heuer...mal schaun, ob es was wird...
Liebe Grüße, Ute
panr50
B.M.W  R27  BJ- 1960
produziert: 22-12-1960
ausgeliefert:17-03-1961
Pretoria- Z- Afrika
Zitat von: rolf am 04 Februar 2021, 10:54:49
Hast du schön Platz!!
...irgendwo muss man ja seine Probefahrten machen
Im Ernst: bin genauso neidisch!
Was ich mich frage: kannst du ohne vorverlegte Rasten fahren? Ich könnte wahrscheinlich das Kinn auf dem Knie ausruhen.
Klasse Arbeit.
Sieht gut aus!  Mal eine die mir gefällt. Ist es eine /3 oder /2,kann ich nicht genau deuten.Hast du bei der /5 Gabel das 19er Rad belassen?  Der Fussbremshebel steht sehr nach oben,Absicht?
Grüße nach Hangover
Grüße nach Hangover
/3.
-> vordere obere Mororhalterung!
isettawin
beemdubbleyo:
und das Hinterrad deiner R27 hast du ausgebaut, um da deinen Sternmotor einzubauen, der schon bereit steht?  :juhuu:
beemdubbleyou
Nö, noch einfacher das sind zwei Umläufermotoren mit jeweils 30 Liter
Hubraum, einer fürs Vorderrad und der andere kommt hinten rein.
Die beiden Motoren stammen aus dem Nachlass meines verstorbenen
Freundes Harry Richter, zwei Originale stehen im Londoner Technik Museum.
Bei /2 würde das 19er Vorderrad der /5 gut passen.
Aber bei dem 18er Hinterrad hatte ich das 18er Hinterrad der /5 nach vorne gebaut,ohne Mitnehmer versteht sich.
92fzr
Heute mein Ersatztank für /3 gestrahlt, da meiner leider undicht geworden ist, leider etwas verbeult, aber wird schon ;D
Gruß Dirk 92fzr
92fzr
#234
Heute mein Tank ausgebaut und die Undichtigkeiten festgestellt.
Lack entfernt und Hartgelötet mit Silberlot, gerade mit Wasser gefüllt.
Morgen werde ich nach sehen , ob ich anständig gearbeitet habe.
Gruß Dirk 92fzr
Dappsull
Die gute alte R27 aus dem Winterschlaf geholt und die erste Tour gemacht ;^)
Grussli D.
PS: Fuer Raetselfreunde:
wie oft musste ich treten bevor sie lostuckerte?
(Es ist eine natuerliche Zahl zwischen 1 und 99)
Gero
Dappsull
@Gero: gut getroffen! 27X haette mich aber auch nicht erstaunt
