Handgriffschalter für Bremslicht
Begonnen von Hodima, 08 April 2018, 19:13:34
Wie man hineinruft so schallt es halt heraus - und durchaus auch schon mal mit Verstärkung.
Wer austeilt muss auch einstecken können ...
Kann ich Bernd.... nur derjenige welcher hätte reagieren können (was er auch hat) wäre Clemens gewesen und nicht der elektrotechnisch ahnungslose Manfred mit einem Spruch unter der Gürtellinie.... sonst hätte er meinen Einwand verstanden und nicht so reagiert.
Hodima
Zurück zur Fragestellung:
Es gibt eine ganze Reihe von Mikroschaltern (wasserfest) die in Frage kommen, wie diesen beispielsweise.
https://www.ebay.de/itm/263492080295
Die Schaltleistung reicht aus. Die konfektionierten "Japankabel" sind auch interessant.
Die müssen aber umgebaut werden und sind leider recht teuer.
Hodima,
das Problem ist diese Schalter relativ unauffällig zu montieren. Da habe ich keine Idee.
An einer R26?
Bei Abmessungen von 15,5 x 6 x 17 mm sollte das machbar sein.
Vielleicht unter das unnütze Teil mit dem geblinkt wird?
schraubenkoenig
#65
Zitat von: Heiko am 18 April 2018, 07:34:49
Hodima,
drunterkleben und silbern anmalen... :juhuu: wenn gespant werden darf- siehe http://www.wildstar-fan.de/BMW/...  aber das wurde ja schon abgelehnt.
Hodima
# 66    das wurde doch nicht abgelehnt, sondern als hübsch bezeichnet
           die Entfernung von Material an dieser Stelle ist eben so eine Sache
# 66    drunterkleben... das erschient mir auch sinnvoll, weil ungefährlich
es gibt viele dieser Schalter, auch welche, die je nach Belegung Öffner - oder - Schließer - oder - Beides sind
wenn man nun einen solchen Schalter unter die Halterung klebt oder anderswie befestigt)
und die schaltende Blechzunge zwischen Halterung und Bremshebel führt,
dann würde doch beim Ziehen des Bremshebels der kleine Blechstreifen öffnen und den Kontakt betätigen
# Heiko   Es gibt aus dem Bereich Heizungsbau -Aluklebebänder-, auch recht dicke, mit denen kann man sich
   einiges basteln. Sonst einfach schwarz oder silbern färben und gut ist's.
   Die Schalter sich ja recht klein und wenn sie von unten angebracht werden, dürfte das doch kaum auffallen.
Gruß Horst-Dieter
schraubenkoenig
Ich baue u.a. Reedsensoren...
die sind schön klein und ließen sich mit Epoxy unterm Lagerbock Hebel ankleben / der Magnet an den Hebel -die bräuchten aber ein Relais weil bei den Miniaturteilen der Schaltstrom zu gering ist....das kann man aber unterm Tank verstecken.
Hodima
ich tendiere auch zu Deiner Lösung, bist Du schon einmal über ein kleines 6V Relais gestolpert?
schraubenkoenig
hier z.B.
http://de.farnell.com/w/c/schutze-schalter-taster-relais/relais/prl/ergebnisse?spulenspannung=6vdc|6v&kontaktstrom=3a|4a|5a&range=inc-in-stock&sort=P_PRICE
aber Conrad und Konsorten sollten sowas auch können... Das Ding muß 10-20W abkönnen. Also irgenwas zwischen 2und4A. Keine Zauberei.
birnstingl
Hallo!
Ich habe einen Moto Guzzi Bremslichtschalter (M6 Gewinde) verwendet. Dieser funktioniert auch ohne Relais.
Hans
schraubenkoenig
jepp... das ist die Mikroschalter-Variante. Aber es soll ja  unsichtbar und ohne bohrenfeilensägen sein....
Mal schauen was am Schluß rauskommt, oder ob wir beim Ö... oder gel... Kab... landen.  :dance:
Du hast die Blitzbatterie und Kerze vergessen....  ;D
schraubenkoenig
die wollte ich mir als Joker im Ärmel halten für alle Fälle... :juhuu:
Tschuldige... jetzt hab ich deine Pointe versaut  :(
ClassiCmen
@ Birnstingl,
schöne Variante gefällt mir, vor allem ohne dieses voll Gewürge von Relais in den Lampentopf :applaus:
Gerd
