Seitenständer R26-Erledigt!
Begonnen von Chrischi, 10 Januar 2021, 17:11:26
Chrischi
Hallo liebe Foristi,
ich hab gerade meinen nigel-nagel-neuen Seitenständer (Weihnachtsgeschenk)versucht an meine R26 anzubauen. Und schon beim abbauen der Motorhalterung ist mir aufgefallen, dass da sehr wenig Platz zwischen Motorhalterung und Schalthebel ist.
Da der Schalthebel schon verchromt ist, hat jemand von Euch eine schlaue Idee, wie ich den Schalthebel weiter nach außen stellen kann ? - ohne biegen ? Weil vermutlich dann der Chrom abplatzt ?
Chrischi
Chrischi
dein Schalthebel ist schon verbogen.... ich würde den zurückbiegen vorsichtig, dann hast Du auch genug Platz.
Chrischi
Hallo Heiko,
....mit warm ?..... :schrauber:
Nö.... vorsichtig biegen.
ClassiCmen
Wenn biegen dann würde ich ihn auf ca. 80 Grad erwärmen. Alternativ die Mutter etwas flacher schleifen.
Gutes Gelingen,
Gerd
Dann passt der Seitenständer aber immer noch nicht dran.
Ich glaub auch das Ihr Chrom warmmachen könnt wie ihr wollt. Der wird nicht ,,geschmeidig" so hart wie das Zeug ist.
Ich vermute er bricht oder reisst zumindestens.
Trotzdem viiiiel Erfolg.
Gruss Manuel
Der ist doch schon dran.
Moin Chrischi,
der Chrom ist doch auch nicht abgeplatzt, als der Schalthebel die jetzige Biegung einstecken musste.
Zumindest unwahrscheinlich, dass jemand einen verchromen lässt, ohne den vorher gerade zu biegen.
Auf Höhe der Mutter reichen doch 5mm Platz - ich glaub' nicht, dass da beim Zurückbiegen was passiert.
Ich würd' den abbauen, das hintere Ende mit Schonbacken oder Zeichenkarton im Schraubstock einspannen.
Ggf. 20 cm Gartenschlauch längs aufschlitzen und als Schutz über den Arm "clipsen".
Hebel waagerecht einspannen, Kantholz o.ä. senkrecht dahinter führen, unteres Ende an der Werkbank abstützen, oben nach vorn ziehen. So oder so ähnlich.
Hitze ist nie verkehrt. Ich! hätte aber auch keine Skrupel, es kalt zu versuchen. Mein Chrom ist da aber auch schon beschädigt.
Viel Erfolg und Gruß,
Stimmt.... sehe ich jetzt auch.  :-X
Chrischi
Danke liebe Leute,
Da sind mal wieder tolle Tipps dabei!
Als ich den Hebel verchromen lies, vor ca. 6Jahren, schien der mir nicht verbogen, weil auch die Pedalseite im 90° Winkel zum Rahmen stand.
Ohne den nun nachträglich montierten Seitenständer, passt das hervorragend. Ich denke nicht, dass der Hebel schon vorher verbogen war. Ist aber auch müßig darüber zu diskutieren. Nunja, egal, ich werd den wohl versuchen heiß zu biegen.
Danke Euch vielmals. Bleibt gesund ! ;-)
