zylinder aufbereiten
Begonnen von zwosieben, 12 August 2013, 09:51:30
zwosieben
wie sind Eure Erfharungen mit der Aufbereitung des Zylinders - also rein optisch. Sandstrahlen? Galsperlen? Was bringt die besten Ergebnisse und wie habt Ihr die Teile anschließend neu lackiert?
Danke,
zwosieben
Maik
Den Zylinder mit einer schmalen Drahtbürste gereinigt und losen Rost und lose Farbe entfernt und dann mit einem schmalen Pinsel schwarze Ofenrohrfarbe aufgetragen, fettich.
heinz leichtfuss
hab auchmal einen Zylinder sandstrahlen lassen, einen zweiten mit Kaltreiniger und Kärcher bearbeitet (das Problem waren eher Ölrückstände) und beim Dritten wie Maik verfahren. Als Farbe hab ich immer Dupli-Color Supertherm schwarz in der Spraydose genommen. Vor der Montage hab ich den Lack noch im Backofen aushärten lassen. Sandstrahlen gibt einem natürlich das gute Gefühl hygienischer Frische, würde ich aber nur wenns richtig schön werden soll wieder machen. Glasperlen sind m.E. nicht nötig, Sand bringt mehr Rauhtiefe (Farbe haftet besser, Oberfläche und damit Wärmeableitung wird größer) Du musst aber ordentlich lackieren, damit die Poren hinterher nicht gleich wieder rosten. Mir reichte aber Maiks Methode (losen Kram entfernen) beim letzten Zylinder optisch auch aus.
Hardy275
Ich habe mal einen Gusszylinder 2 Tage in Essigreiniger gelegt, dann mit einer Bürste geschruppt. Das Ergebnis war so das ich ihn ohne weitere Behandlung mit Schwarzen Hitzebeständigen Auspufflack aus der Spraydose lackieren konnte. Die ganze Aktion ist jetzt ca. 7000km und 3 Jahre bei allen möglichen Wetterverhältnissen her und der Zylinder sieht noch aus wie frisch lackiert. SG. Hardy
Vater sagte:" Kauf dir was vernünftiges"! Seit dem fahr ich BMW!
Ich verwende Eisenpaste Creme Chaumont von Liberon. Das Zeug ist Spitze, besonders auf Guß!
Ich nehm ofenlack matt aus dem bauhaus. Bis 500 grad sollten ausreichen...
BamBam
Ich habe mit Glasperlen gestrahlt weil ich den Zylinder mit Aluteilen in einem Rutsch gestrahlt habe. Danach mit Duplicolor Supertherm (bis 800° - Stahlgruber) aus der Spraydose lackiert.
Dann im Backofen mit Bratschlauch eingebrannt.
Siehe Tips & Tricks:
http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=10723.0
petersr25
Ich habe meinem Zylinder gesandstrahlt und mitt duplicolor superterm lackiert, mann muss wohl achten das man nicht im Zylinder strahlt und das das Oelkanal gut sauber ist, habe alles im reiniger aus gespuhlt und mit Bremsreiniger sauber gemacht
Nur nicht im Backofen gelegt, fant meine Frau keine gute Idee  :wikinger:
Gruss Rene
Chrima
Bei meiner R25/3 ist der Zylinder schwarz lackiert, sieht aber auch nicht mehr so gut aus.
Jetzt will ich Zylinder + Kopf + Deckel schwärzen. Wenn mir die Drahtbürsten-Reinigungsmethode ausreicht, kann ich das ganze dann auch im verbauten Zustand mit Pinsel lackieren oder muss ich den Zylinder + Kopf dafür komplett runter nehmen?
Weil dann müsste ich damit bis Saisonende warten.
Christian
Zum säubern von Kopf und Zylinder würde ich einen Drahtbürstenvorsatz für die Bohrmaschine nehmen.
Nicht die Topf-Variante, sonder die radförmige Bürste.
Das Ganze auf eine biegsame Welle.
Falls Du hast: Kompressor, Strahlpistole und Strahlgut. Aber Vorsicht bei allem, was nicht gestrahlt werden sollte.
Hinterher gut entfetten (Bremsenreinger)
Die Ventildeckel würde ich abbauen und als erstes gesondert lackieren.
(Der Tank kann beim Abbau drauf bleiben.)
Danach die Ventildeckel wieder montieren und Zylinder und Kopf mit der Spraydose.
Nimm hitzebeständigen Ofenlack; das passt schon.
Vor dem Lacken kommt aber die wichtigste Arbeit: Abkleben, Abkleben und Abkleben.
Und seid 2016 immernoch zufrieden? Hält dat? Bin auch am ünerlegen. Aber sag mal waren beim Mohrenkopf nur die beiden Deckel schwarz oder auch der " Kopf"?
Gruß, Manuel
ClassiCmen
Bis heute hält dat super, kann mich nicht beklagen.
Es handelt sich ja hier um eine R27, da traue ich mich nicht den ganzen Kopp zu schwärzen!    ;D
Entweder behandele ich nur die Unterseite, oder ich beklebe den Rand der Rippen mit Isolierband und ziehe das nach dem Anstrich wieder ab.
Mal sehen, eigentlich kommt es hier nicht so genau, die ist eh nicht besonders original.
