AL 99,5
Begonnen von guest474, 21 November 2013, 09:06:34
Ich suche AL 99,5 / 2,5mm dick.
Größe: ca. 50cm x 50cm
Hallo Manfred,
Kleinmengen bekommst Du zB bei GEMMEL, da hab ich auch schon mal gekauft. Ist aber recht teuer.
holzschnitzer
Manfred,
kannste von mir haben
allerdings 2x1m = 50.-€ z.zgl der gsetzlichen Märchensteuer
Ich schneide dir die Tafel auch klein, behalte den Rest koschd dann des Gleiche ;D
gruß
Michael
Der Gemel will für ein Blech 300x500mm 2,5 stark mit Porto 27€
Bei ebay ist nix.
Der Schnitzi dela wood ;D will 60€
AL 99,5 weich? Oder was ist das für ein Zeuch?
Ich komme es dann abholen. dann können wir ja gegen die Teile verrechnen die Du von mir haben wolltest ;D
Und Ventildeckeldichtungen für einen Boxer braucht man immer mal.  ;D
holzschnitzer
abber mei blech is viel größer und geschnitten wirds auf wunschsondermaße ;D
ZitatAL 99,5 weich? Oder was ist das für ein Zeuch?
des Zeuch hest AL99,5 was auch immer des is...............vermutlich härter wie holz ;D
Hape25/3
Macht ihr da Ventildeckeldichtungen? Wenn, dann, ich bräuchte auch , hätte Interresse.
Hans-Peter
HP, richtig geraten.
Ich brauche die 2,5mm aber für die 90/6. Durch den Einbau der Weierstall Kipphebel Mechanik sind die Originaldichtungen (1,9mm ) zu dünn, und der Deckel dichtet nicht sauber ab.
Die Alu Dichtungen für die 1 Zylinder waren 1,5mm stark.
Eine kann ich Dir noch abgeben.
Hape25/3
Hallo Manfred,
Nehm ich. Die neue Serie mit 2,5mm geht aber auch?
Hans-Peter
Schicht dir ne PM
Bei der /2 weiss ich das noch nicht.
Test folgen
Manfred,
Falls du etwas anderes wie "weich" bekommen kannst, kannst du auch selber weichglühen. Haben wir bei den Einzylinder-Dichtungen doch auch gemacht.
Rauf auf die Herdplatte und "weichglühen".
Zitat von: Manfred250 am 15 Oktober 2009, 20:36:45
So, haben fertig. Die Dichtungen sind Butterweich. 30 min. bei Vollgas auf dem Ceranfeld.
Beim abnehmen die Fingerkuppe vom Mittelfinger verbrannt.
Alu ist butterweich geworden. Mit dem Fingernagel kann man Rillen eindrücken.
So sollte es sein, sage ich mal.
Also: Mutti ins Kino schicken, Dichtungen bruzzeln.
Gruss manfred
Das funktioniert bei der "halbharten" Qualität wie auch mit anderen Legierungen (z.B. AlMg3 oder die andren Sachen bei Gemmel.
Hoffe geholfen zu haben
Hape25/3
Hallo Knut,
Dachte das geht nur bei Kupfer?
Danke für die Info
Hans-Peter
Hallo Knut,
vergiß die zweite PM. Hat sich überschnitten. Und meine Alzheimer hat wieder zu geschlagen. ;D
Wenn wir nun wieder beim Thema sind:
Wer braucht noch ( oder wieder) Ventildeckeldichtungen?
Diesmal aus 2,5mm starken ALU.
Die Dinger passen gut unter den Ventildeckel.
trybear
ZitatIch brauche die 2,5mm aber für die 90/6
Moin, wenn dem Dichtung für 90/6 sein tut, tät ich 2 Stück haben wollen. Was tun die kosten?
gruß
