Lagerschilde
Begonnen von rolf, 19 Januar 2010, 20:23:11
hallo,
ich habe mir mal die Lagerschilde für das vordere Hauptlager genau angeschaut.
Wusstest ihr, dass es 3 verschiedenen Typen gibt?
Bild 2 zeigt alle (mir bekannten) 3 Typen
achtet mal auf das Linke, dort ist das Auge welches immer gerne abbricht (s. rechts aussen , unten) anders (nämlich abgeschrägt) ausgeführt...also neueste Ausführung
Bild 1 zeigt den Unterschied zwischen den Mittleren und den Rechten...der mittlere ist dicker...also Zwischenausführung
Ganzrechts ist der "normale"
Vermutung
Rechts: -> 25/3
Mitte: irgendwann (wahrscheinlich R26) dicker ausgeführt
Links: R27
Ganz oben/mitte ist übrigens ein Isetta Lagerschild...das hat zusätzlich einen grösseren Durchmesser...damit man die 300 KW auch einfädeln kann...Unterschied 250er und 300 Isetta lagerschild:
250er: vorne für ein 6206 ausgebohrt (das Abgebildete..schaut euch mal den Abstand der 4 Bohrungen zum Lager an...im Vergleich zu den Motorradlagerschilden)
300er: für ein 6207 ausgebohrt
Wie löscht man eigentlich Bilder?
Gefunden!!!
Hallo Rolf.
Das hört sich nach Material für die Tabelle an...bloß das mit dem "dicker" müßten wir irgendwie quantifizieren...und auch die Durchmesser, die eine Abgrenzung zu den Isetta-Schilden erlauben.
Na gut...notfalls anmahnen
Hi Rolf.
Kein Problem...mach ich, wenns nötig sein sollte ;D
Vielen Dank schon mal und schöne Grüße, Tas
Hi Tas,
hier schon mal die Maße von dem 300er Isetta Motor
Gruß mek  :prost:
Durchmesser Passung Motorrad : 116mm
Dicke des Schildes: 5mm und 6mm (also 6mm für Übergang und 27)
Jürgen 57
für die 25/3 folgende Maße:  Flanschdicke 5mm - Passung für Motorgehäuse 116mm
Jürgen 57
