Rückspiegel
Begonnen von JK_R_252, 06 Januar 2011, 18:43:47
JK_R_252
Hallo und Guten Abend,
ihr kennt doch sicherlich die Rückspiegel, die man seitlich am Lenker montiert. Also quasi im Griff. Wisst ihr wie man die nennt und wo man solche kaufen kann? Bei welchen Modellen wurde dieseer verbaut (wegen Stemmler ET-Liste oder auch von anderen). Und welche Änderungen sind nötig um diese zu verbauen?
Danke für die Antworten
MfG JK
JK_R_252
Lenkerendenspiegel.
Musst ggf ein Loch in den Gummigriff machen.
Hallo JK
Das ist richtig, du wirst vermutlich aber nicht glücklich damit werden. Ich habe nach dem dritten Kauf aufgegeben. Schaut gut aus, aber du schaust nicht hinten raus.  ;D
Gruss   Daniel
rio
, ..............aber du schaust nicht hinten raus.  ;D
mag sein, aber mit der bmw bist du so schnell,- da kommt selten was von hinten :o :attacke:
lg rio
Living on Earth may be expensive, but it includes an annual free trip around the Sun
Hallo rio
Ich will aber sehen, was ich überholt habe.  :bike:
Lg   Daniel
Hallo JK,
Du kannst die Lenkerendspiegel entweder in das Ende des Lenkerrohres stecken oder per Adapter auch an den Lenker schrauben. Letzteres hat den Vorteil, dass man auch noch die Ochsenaugenblinker montieren kann.
Anbei ein Bild eines "Albert"-Spiegels mit einem angefertigten Adapter. Die normalen Lenkerendspiegel bekommst Du günstig auch bei Louis, Polo, etc.
Update: sorry, irgendwie geht der Upload von Bildern gerade nicht
Beste Grüsse,
Damit man frühzeitig mit dem Blinken und dem rechts wieder einordnen beginnen kann.  ;D
F.-M.
Hi Allerseits,
sofern man diese Spiegel in Kombination mit Ochsenaugen montieren möchte muß man sich ein Zwischestück fertigen.
Habe ich an meiner 51/3 wie abgebildet gebaut. Ich denke die Fotos sind selbstsprechend.
Gruß F.-M.
Hallo F-M,
schön gemacht, das erklärt sich wirklich fast von selbst. Nur eine Frage zur Befestigung des Zwischenstücks - wird das mit dem Lenker fest verschraubt oder nimmst Du Madenschrauben - oder wie?
Wie mir scheint schaut das Ochsenauge in die falsche Richtung! Das Glas müsste um 180 ° gedreht werden.
Bernd D(er heute seine Lederjacke schon ordentlich gefettet hat und morgen auch die Stiefel wieder einsatzbereit macht)
Zitat von: GüllepumpeCH am 06 Januar 2011, 19:09:25
Hallo JK
Gruss   Daniel
Ich muss mich auch immer ein Stückchen wegbeugen,um was im Spiegel sehen zu können.Verstellweg ist einfach ein Tick zu klein.
JK_R_252
und vielen Danke für die schnellen Antworten :)
Naja das mit im Spiegal was sehen wird ja sowieso durch die Rüttelei schon beinahe unmöglich ^^ Ich drehe mich meistens einfach um und schau so nach hinten.  :P
Werde mich dann wohl mal auf die Suche machen nach einem solchen Spiegel.
MfG JK
F.-M.
hier wird aber auch Alles gesehen!
Ich habe das Ochsenauge später gedreht, war ein älteres Foto.
Die originale Spreitzhalterung der Ochsenauchen hält sowiso nur von 12h bis Mittag.
Halterung und Ochsenauge ist mit einer Senkkopfschraube fixiert.
Gruß F.-M.
So, jetzt funzt der Bildupload bei mir auch wieder - hatte zwei Tage lang immer einen Error 503. Hier also das Bild vom Albert-Spiegel an meiner R26 mit Ochsenaugen.
Anders als F.M.s Lösung ist mein Adapter um den Lenker herum montiert und nicht in den Lenker eingesteckt. Die Griffe rutschen dabei etwa 2cm nach innen.
Similar topics (2)
