Sattelfeder-Packet
Begonnen von Swiss-Hans, 04 November 2010, 16:53:29
Swiss-Hans
Hallo
Wie nehme ich das Sattelfeder-Packet an meiner R26 auseinander?
Gruss aus der Innerschweiz
Hans
Swiss-Hans
Hans
Von der Feder schrauben...oder was meinst du genau?
Swiss-Hans
Wie krieg ich das Ding auseinander... braucht es einen Trick?
Hans
gradweg
HI,
im schraubstock (mit schutzbacken) ein spannen u. gegen die federenden schlagen.
gruss reinhold
JoSch
kurze Frage. Was hast du vor? Wenn du eine neue Feder in die Aufnahmen montieren möchtest Achtung! Habe es leider schon oft gehabt das die neue Feder nicht mit den alten Aufnahmen zusammen passt. Feder klemmt dann nicht mehr. Vorher beim Händler deines Vertrauens testen.
Gruß JoSch
Hallo Hans
Du kannst beide Befestigungsteile gegen den "Uhrzeiger" ausdrehen/schrauben. Oder halt dagegen.  ;D   Gruss und viel Erfolg.
Daniel
Zitat von: JoSch am 05 November 2010, 19:55:11
.....schon oft gehabt das die neue Feder nicht mit den alten Aufnahmen zusammen passt.
...wie oft muss man denn die Sattelfedern wechseln ? ;D
JoSch
sind in den letzten Jahren schon ein paar gewesen. Der Trend geht halt zum zweit, dritt, .... Motorrad. Originale Federpackete aufgearbeitet, Feder neu verchromt, passt. Aufnahmen neu verchromt mit neuer Feder, passt meist nicht. Demontage wie von "gradweg" beschrieben klappt am besten.
gruß JoSch
Swiss-Hans
> Was hast du vor?
Die Feder ist total verrostet.
Ich brachte die Dinger nicht voneinander - auch mit Schlagen nicht. Wenn ich dies hier nun lese, so bestelle ich wahrscheinlich besser grad ein Komplett-Packet für €55.-
Hans
Die gehen auseinander...egal wie verrostet!!
spann das feste Teil GANZ fest in den Schraubstock, dann mit dicken Durchschläger auf's Federende...wichtig bei solchen arbeiten ist es das die Schlagkraft wirklich ankommt, dazu muss das eine Teil bombenfest eingespannt sein, ansonsten geht die Schlagkraft völlig verloren.
Nachbaufedern: sind meistens zu weich, jedenfalls die, die ich bislang in der Hand hatte (Schnauze Jungs!!! ;D)
Swiss-Hans
Meine Schraubstockeinrichtung ist offenbar zu wenig stabil...  :schrauber:
Hans
Jedenfalls darf des eingespannte Stück nicht ansatzweise federn!
Nu hau halt ma zu wien' Mann  8)
wieder ein Betrag mehr  :P
