ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Bauteile & Co => Thema gestartet von: † Chefling am 14 Februar 2009, 17:56:24
Titel: Verschleißkontrolle ausgebaute Radlager ?
Beitrag von: † Chefling am 14 Februar 2009, 17:56:24
Hallo Forum.
woran kann ich erkennen, ob meine ausgebauten Radlager verschlissen sind.  :Frage:
Ich scheue nicht den Neuerwerb von vier Lagern, aber wenn die ausgebauten
Teile noch intakt sind......   :schrauber: ..... Warum tauschen. Waschen, spülen,
schleudern, fetten kann ich. Also wat nu ?
Gruß von
Chefling (derzeit Rad ab)
:bike:
Titel: Re: Verschleißkontrolle ausgebaute Radlager ?
Beitrag von: sigi_rs am 14 Februar 2009, 18:09:55
Hallo Chef,
schau Dir den äußeren Laufring genau an. Wenn die Lauffläche der Rollen gleichmäßig ist und keine "Rattermarken" oder Riefen zu erkennen sind, würde ich sie auch wieder einbauen. Dann guck Dir die Rollen an. Sie müssen komplett unbeschädigt sein und dürfen keine Ausbrüche haben. Warscheinlich haben sie so eine Art "Bauchbinde", wo die Oberfläche etwas matter ist. Sie sind ballig geschliffen und setzen sich bei Belastung und deshalb hat man dann schonmal in der Mitte diese Laufspuren. Das ist noch nicht schlimm. Wenn Du das Lager trocken zusammensteckst und drehst, darfst Du keinerlei Ungleichmäßigkeiten spüren.
Dazu gehört ein bischen Übung, aber das geht schon. Andererseits kosten die Kegelrollenlager nicht die Welt und wenn Du eh alles raus hast, kann man sie auch gleich austauschen. Hab ich z.B. bei der R26 gemacht und bei der R25/3 nicht.
Beitrag von: † Knut am 15 Februar 2009, 11:39:56
Moin Chefling,
die Kegelrollen in den Rädern gehen nicht durch viele Kilometer kaputt, sondern durch falsche Einstellung, weil sie zu doll angeknallt werden/wurden. Ausserdem können sie gegammelt haben, was man an Rostspuren an den Laufringen sehen kann.
Untersuche sie, wie Jörg es beschrieben hat. Ich gehe allerdings davon aus, dass sie NICHT defekt sind
Waschen, spülen, schleudern, fetten kann ich.
Gruß von
Chefling
Gehe mal davon aus, dass sie i.O. sind und mache es wie im Reparaturhandbuch beschrieben. Und nicht zuviel Fett nehmen. Brauchst Du Abstandshülsen 80 und 98mm? Sag' bescheid.
Beitrag von: Risky am 15 Februar 2009, 11:49:16
Wieso, hast du welche übrig?
Ich bin gerade an den Radlagern und weiss noch nicht genau, was mich erwartet...
Thilo
Beitrag von: † Chefling am 15 Februar 2009, 12:22:34
@ Knut u. Jörg,
Montag ist Großkampftag bezüglich verzinken meines Rahmens. Wenn ich das angeleiert habe und
die Karnevalsaktivitäten mich nicht zu sehr einbinden, will ich mich an die Lager geben. Um den Einbau
habe ich mich noch keinen Deut gekümmert und ich weiss im Moment noch nichtmals, was ich mit den Hülsen
anfangen sollte (bitte um Nachsicht wenn ein ehemaliger Tintenkleckser nun ans Hartmetall geht). Werde
bestimmt auf Dich zukommen wenn die Einsicht gereift ist wofür, und dass ich sie brauche.
Danke vielmals für das Angebot im voraus!
Cehfling (schwer am sortieren und handtieren  ;D)
:bike:
übrigens  :dance: :prost: :dance: :saufen: :dance: "Karneval" ist überall nicht nur am Rhein (gluck und weg !)
