Zündschloss Abdeckung R27
Begonnen von Svenobbes, 10 Juli 2010, 13:50:44
Svenobbes
Hallo!
Ich musste an meiner R27 die Zündschlossabdeckung aus Chrom tauschen, da an der originalen einige Zapfen abgebrochen waren.
Ist es richtig, dass die Abdeckung einfach von oben durch die Löcher gesteckt wird und dann die Zapfen innen umgebogen werden müssen? Müssen die Zapfen nach innen oder außen gebogen werden?
Hobbes
Svenobbes
007
Hallo hobbes, eigendlich ist es egal wo du sie hinbiegst aber ich würde sagen nach aussen das ist logisch.
mfg. Norbert. :rip:
Dazu muß das Zündschloß eigentlich raus
Genau, das Zündschloss muss dafür raus. Und dieses Teil ist ebenfalls mit diesen beschi.... Laschen gekrampt. Die haben inzwischen auch schon einige Jahrzehnte hinter sich gebracht sind ein wenig angerostet. Die Gefahr, dass die beim Aufbiegen abbrechen ist nicht ganz so hoch - dass die aber beim Zurückbiegen schon mal wegknacken ist bekannt.
Es könnte helfen die Laschen ordentlich heiss zu machen wenn das Zündschloss draussen ist. Dann würden die Teile wieder weich werden und die "Versetzungen" durchs Biegen sind wieder draussen.
Grundsätzlich ist die Originallösung haltbar für 50 Jahre, aber was kommt danach??
SCHRAUBEN!!!
Wieso meint ihr, das Zündschloß muß dafür raus?
Es geht doch um die Chrom-Abdeckung oben, mit dem Plastikschieber, oder nicht?
Die hängt doch mir dem Zündschloß gar nicht zusammen und deren Laschen liegen außerhalb des Zündschlosses, selbst für Wurstfinger.
Um an die hinteren Laschen zu kommen, muß nur der Tacho raus.
Hmhhh...ich habe das mit dem Zündschloß so in Erinnerung....naja...andererseits wird er das ja sehen/merken.
Jupp,
spätestens, wenn das Zündschloß raus ist.
Ehrlich ? dann werd ich wohl doch mal die (klappernde) Abdeckung bei R27 verbessern; und bei der R50 die Plastikschieberfeder ersetzen....habe mich wegen des Zündschlossausbaus noch nicht dran gewagt (Horrorvorstellung: die 20 Teilchen fliegen in meiner Garage auseinander)
Berichtest Du weiter, Hobbes ?  ;D
Svenobbes
Ja, ich berichte weiter. Ich werde die Lampe mal ausbauen und sehen, ob ich dann ohne Zündschlossausbau die Laschen umbiegen kann. Könnte man das nicht vllt. auch kleben oder sogar löten?
Hobbes
Hallo Hobbes,
eine Frage - WAS willst Du kleben oder löten?? Ich vermute einmal, dass es um die Abdeckung gehen. Wenn es Dir tatsächlich gelingt die Laschen der alten Abdeckung aufzubiegen ohne das Zündschloss auszubauen kannst Du doch die neuen Abdeckung einfach aufstecken und die Laschen wieder "umklappen". Meine Bedenken, dass die Laschen abknicken beziehen sich auf das Zündschloss, hierbei sind ja die Laschen Bestandteil der Lampe und wenn die abbrechen wirds "interessant". Ich vermute, dass man die Abdeckung ja auswechselt und es daher vollkommen unerheblich ist ob die bei der Demontage nun abbrechen oder nicht.
Grundsätzlich bin ich ein Fan von Klebern, sehe aber bei dieser Problematik kein Anwendungspotenzial.
Svenobbes
ich bin nun immer noch nicht weitergekommen, nachdem ich die Lampe demontiert habe. Die Laschen lassen sich einfach nicht umbiegen, weil sie einfach zu kurz und zu hart sind. Ich weiß nicht, mit welchem Werkzeug ich da ansetzen soll.
An den Laschen scheinen sich einige Kleber-Reste zu befinden. Waren die möglicherweise geklebt? Mit welchem Kleber könnte man die befestigen?
Hier die Bilder:
http://www.bilderkiste.org/show/original/7129880933022/IMG_2107_kleiner.jpg
http://www.bilderkiste.org/show/original/5129880929813/IMG_2109_klein.JPG
Hobbes
Die Laschen lassen sich am besten mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher anheben und dann hoch hebe(l)n .Damit hast du aber nur die verchromte Abdeckung vorne ab, hinten sind auch zwei Laschen die du aber mit etwas Glück nicht aufbiegen musst, sonst muss die Platine runter.
Die neue Abdeckung dann hinten zuerst mit etwas vorgebogenen Laschen drauf.
Der Kunststoffschnapper muß vorher mit der Feder über den Halter gezogen eingelegt werden.
Gruß André
Svenobbes
Runter ist nicht das Problem.
Ich habe nur den Eindruck, dass die Laschen bei mir viel zu kurz sind.
Hobbes
Vielleicht sind die Laschen schon abgebrochen?? Wie viele Millimeter kannst Du denn noch als "Lasche" identifizieren??
Na wenn´s bloß daran liegt, dann kauft man sich halt eine neue Abdeckung, kostet etwa 15,-Euro, sieht dann auch wieder super aus und hält wieder 50 Jahre.
Gruß André
Svenobbes
arg, die ist neu.
Habe jetzt die vorderen Laschen umgebogen, mal gucken, mit welchem Werkzeug ich noch die hinteren verbiegen kann.
Hobbes
ich hab das jetzt nicht richtig vor Augen, aber ich würde es mit einem langen (nicht zu dicken) Schraubendreher versuchen... ist schon so lange her, als ich das gemacht habe  ::)  ;)
Tacho ist raus?
(dann sollte es eigentlich einfach sein... :Frage:)
Svenobbes
Hallo!
Ja, die Lampe ist komplett leer, nur die Platine befindet sich noch darin. Die hinteren kann ich einfach nicht umbiegen. Ich schaue mich jetzt mal nach Kleber um.
Hobbes
Kann es sein, dass es bei Dir in der Werkstatt schlicht etwas zu kalt ist
bzw. hast Du versucht, das Material zu erwärmen und dann zu biegen?
Clemens F(önfan)
Vorsichtig mit allzuviel Wärme, das schadet dem Lack (Blasenbildung)
Wieso kannst du sie nicht umbiegen? Platzmangel?? ;D
s. Antwort 2
Svenobbes
Nein, Erwärmung habe ich bisher nicht probiert.
Hobbes
rio
Zitat von: Hobbes am 05 März 2011, 18:29:03
Hallo!
Tipp:NR: 386
.....mit einer kleinen zange kannst du sie auch in torsion verbiegen,- die müssen nicht unbedingt umgeklappt werden.
versuch erstmal das, bevor du darin rumklebst.
lg rio
Living on Earth may be expensive, but it includes an annual free trip around the Sun
Svenobbes
Die Idee ist gut. Das werde ich mal probieren.
Hobbes
Svenobbes
So, ich habe die Zapfen jetzt mit einer Zange vorsichtig verdreht und noch zusätzlich mit Pattex-Metall-Kleber verklebt und abgedichtet.
Dann kann es ja nun mit der Verkabelung weitergehen.
Hobbes
