ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: Hubzapfen am 14 November 2017, 14:25:35
Hallo
Hatte folgende Probleme, Umbau auf 300 cm³, Zylinderkopf überholt neue Ventile und Führungen eingebaut.
Getriebe von Bernd überholt tolle arbeit von Bernd, Danke nochmals.
Die Maschine lief nie schneller als 100 Km/h, hatte dann immer Aussetzer, (Drezahlbedingt)
Alles Ausgetestet, Zündung,Vergaser usw., kein Erfolg.
Heute Zylinder abgebaut Auslassventil war nicht dicht?
Neue Ventilfedern waren verbaut, von Maier.
Nun Ventile neu ein geschliffen. Die Ventile haben auch meineransicht genug Spiel in der Führung.
Leichte Fressspuren im Zylinder.
Hatte schon mal jemand das Problem?
Gruß Thomas
Wackler im Zündschloss?
Fixier mal den Zündnagel mit einem Einmachgummi.
Wackler im Zündschloss, wenn drehzahl- und vibrationsabhängig müsste bei allen Gängen auftauchen.
Aber vielleicht hat Thomas das Problem ja mit dem undichten Auslassventil ja schon umfassend gelöst.
Aber warum die Fressspuren? Ich nehme mal an der 300er Umbau hat noch keine tausende von km auf dem Buckel,
dafür sieht es aber ziemlich angefressen aus oder?
Hallo
Zündung ist neu elektronische von Uli, keine besserung.
Zündung abgeblizt.
Zündnagel ist es nicht, Kabelbaum komplett überbrückt, das heist Batterie direkt auf Zündspule.
Benzinhahnen neu, vergaser alle möglichen Düsen getestet, Blitz Vergaser getestet alles immer gleich.
Zündspule, zündkabel, Zündkerzenstecker neu usw.
Das einzige was mir aufgefallen ist ist das undichte Auslasventil, und die Klemmspuren.
ja ca. 1000 Km drauf.
Ich denke der Kolben hat sich jezt freigelaufen, geklemmt hat er nicht, damit kann ich glaube ich schon weiterfahren.
Gruß Thomas
Sind die leichten Riefelein am gesamten Zylinder oder nur auf einer Seite? Wenn ja, welche Seite.
Ventile: Sind in meinen Augen nicht sauber gearbeitet. Der Ventilsitz sollte nicht auf der gesamten Fläche tragen. Der Tragring am Ventil sollte mittig sein. Heißt: Oben und unten sieht man noch Metall. Trägt das Ventil auf der gesamten Fläche ist eine gute Wärmeabfuhr vorhanden, aber es wird schneller undicht. Mit nachschleifen erreichst Du nix.
Der Sitzring muss nachgearbeitet werden.
Die Zündaussetzer haben nix mit dem Ventil zu tun.
Mach mal folgenden Versuch: Gelbatterie kauifen, in den Tankrucksack. Stroboskop anschließen, Auslösetaste auf ein fixieren.So lagern das Du den Blitz siehst. Fahren bis die Aussetzer kommen.
Hat der Stroboskop aussetzer_-Zündung-Zündspule, Kerze, usw. Ansonsten Spritzufuhr.
Ich hatte mal das Vergnügen das zwei!! nagelneue Zündspulen defekt waren.
Hallo
Einlasventil sollte ja 0,7mm Auslaß 1.0 mm Auflageflächse haben.
Einlaß passt ist auch dicht.
Außlass hat ca 2mm Auflagefläche.
Meine Idee an einer Zangendrehbank leichte Fase an das Ventil andrehen, so dass die Auflagefläche nur noch 1 mm beträgt.
Die Fresspuren sind links und vorne.
Würde das Ventil und den Kopf dort kontrollieren und ggf nacharbeiten lassen bei der Firma, die das so geliefert hat. An der Drehbank eine Ventil nachzuarbeiten halte ich nicht für glücklich - wie sieht es hier mit der Härtetiefe und Oberflächenqualität aus? Hab da keine Erfahrungen.
Wenn Änderungen notwendig würden - dann wäre es wohl besser den Ventilsitz zu überarbeiten.
Ansonsten - die Zündaussetzer haben bestimmt nichts mit den Ventilen zu tun.
Würde hier mal eine externe Zündspule anklemmen und testen, vorher mal schauen ob die Probleme beseitigt sind wenn man die Batterie direkt auf Klemme 15 aufs Klemmbrett der Lima legt (15 vom Zündschloss abklemmen) - dann sollten Probleme mit der Verkabelung erstmal ausgeschlossen sein und die Zündung läuft nur auf Batterie.
ZitatZündspule, zündkabel, Zündkerzenstecker neu usw.
Vielleicht liegt hierin das Problem.
Rüste doch mal Schritt für Schritt zurück.
Braucht eigentlich die Zündung von Uli eine andere Zündspule?
Hi
Mit der zündung auf Klemme 15 hab ich schon probiert nicht geholfen.
Kann es sein das das Auslassventil aufgeht bei höheren Drezahlen weil es undicht war?
Habe auch schon bei Nacht geschaut ob irgendwo ein Funke auf der Zündpltine übersprinngt auch nichts.
Wo ist denn die Dichtfläche von deinem Auslassventil? Unterhalb von der normalen Dichtfläche....so wie es aussiht
ZitatMeine Idee an einer Zangendrehbank leichte Fase an das Ventil andrehen, so dass die Auflagefläche nur noch 1 mm beträgt.
Das Problem ist der Ventilsitz im Zylinderkopf. Nicht der Ventilteller.
Trotzdem hat das nichts mit den Aussetzer zu tun.
@ Bernd. Würde hier mal eine externe Zündspule anklemmen und testen. Und trotzdem kann sie bei höheren Drehzahlen defekt sein.
Die Zündanlage vom U aus FFM benötigt keine andere Zündspule. Theoretisch.
Mach doch mal den Stroboskoptest. Dann Wissen wir mehr.
Sind die Riefen fühlbar?
Mach mal den Paralleltest. Kolbenbolzen durch das Pleuelauge, 2 geschliffene Unterlagen auf die Zylinderdichtfläche und nach Werkstatthandbuch prüfen.
Moin Thomas, um welches Modell geht's hier denn überhaupt ?
Vom Brennraum her sehe ich nur, dass es keine /3 ist. (Zumindest der Kopf nicht)
Wäre schon hilfreich, weil die Kerze bis /3 links sitzt, und ab R26 rechts.
Dann könnte man bei den Brennraumbildern definitiv sagen, was Einlass und was Auslass ist.
Jaja, ich weiss, der eine Kanal ist schwarz, der andere blank, aber trotzdem ©
Auf dem fünften Bild von oben sieht das rechte Ventil (vermutl. Auslass) schon merkwürdig aus.
Was ist der Sitz bei dem ? Der dunkle Ring in der mitte, oder der graue ganz aussen ?
Da gibt's vermutlich Optimierungspotential, auch wenn ungünstige Sitze und Korrekturwinkel zwar die Leistung gerade bei hohen Drehzahlen verringern,
aber "Aussetzer" gibt's durch sowas eigtl. nicht.
Welche Kerze fährst Du ? Wärmewert, lang- oder Kurzgewinde ? Irgendeine Sonderbauform mit besonderen Elektroden ?
Hat die Kerze ggf. einen eingebauten Widerstand ? (Bei Bosch z.B. durch das "R" im Typ erkennbar, also z.B. WR 5 AC)
Wenn ja, gegen eine ohne Widerstand wechseln ( W5AC z.B. )
Wie steht's mit dem Kerzenstecker - Widerstand drin ? Wieviel ?
Eine einwandfreie Zündung "verkraftet" das zwar, aber wenn ein Glied in der Zündungskette schwach ist, kann das Fahren oder Schieben bedeuten.
Wie läuft die Mühle ansonsten, abgesehen von den Aussetzern ? Drehen alle Gänge aus ohne Mucken ?
Vergaser ? Typ, Durchlass ? Welcher Luftfilter ? Andere "Modifikationen" ? Z.B. "Zubehörauspuff" ?
Und Aussetzer durch "glühende" Ventile....alldieweil die ihre Wärme nicht abgeben können ist nicht möglich?
Hallo
Es ist eine R26
Auf dem Bild zeige ich die Sitzfläche der Ventile.
Steinigt mich nicht, aber ich habe das Auslasventil am Sitz einfach mal abgedreht so dass die Dichtfläche 1 mm beträgt.
Sollten die Ventilsitze nachgearbeitet werden müssen, kommt halt ein neues zum einsatz.
Stroposkoptest werde ich machen.
Außenliegende Zündspule werde ich auch testen, binn auch schon ohne Zündkerzenstecker gefahren auch keine besserung.
Ich werde aber eine Zündkerze ohne Wiederstand testen.
Sonst ist das Moped orginal Luftfilter usw.
Das Moped läuft sonst got in allen Gängen nur ab einer bestimmten Drezah ist schluß.
Benzin hat sie, hab schon den benzinhanen geschlossen bei den aussetzern und den Motor ausgekuppelt und abgeschaltet, und im Vergaser war genug Spritt.
Öhh... auf dem letzten Bild (IMG_4649.JPG) sind die Ventile vertauscht! :o
Wozu soll das gut sein?
Ich hoffe, die waren nicht so eingebaut?!
Yo, ist richtig !
im Einlasskanal sitzt ein Auslassventil.
Das führt ziehmlich zeitig zum Totalausfall ::)
Gruß mek :schrauber:
abgesehen davon sieht das aus, als ob Du da Öl für die Dichtigkeitsprüfung verwendest.
Dafür nimmt man besser etwas dünnflüssiges - Benzin oder Petroleum z.B. - damit fallen Undichtigkeiten eher auf.
Es soll ja gegen "Gase" dicht sein, also im Prinzip noch viel "dünnflüssiger".
Hallo
Auslass ist auf dem Bild Rechts.
Laut meinem Reperaturhanbuch ist Auslassventil 34 und einlassventil 32 mm
Bei Uli ist aber einlass 34mm was nun?
Sind die Ventiele falsch eingebaut?
- Du hast ein WHB mit Druckfehler erwischt.
- Auslassventile sind niemals größer als die Einlassventile, prinzipbedingt, bei jedem Motor! (Gehört ein bisschen zum Grundwissen)
- Beim Auslassventil bestehen Teller und Schaft meist aus unterschiedlichem Material, wie auch hier, deswegen die andere Optik vom Teller. Mit einem Magneten läßt sich dieser Materialwechsel meist gut "erfühlen".
Ja, die Ventile sind falsch eingebaut! Sieht man doch auch an den Sitzen: Das kleinere Ventil sitzt im größeren Sitz.
Ein Glück hat es keinen Ventilabriss gegeben...
Einlassventil ist immer grösser, da da ja nur angesaugt werden kann, und der Unterdruck ist nun mal nicht so riesig,
das Auslassventil kann kleiner sein, die Gase werden immer rausgedrückt.
damit ist auch meine Frage bezgl der Dichtfläche erklärt ;D
Den Druckfehler haben sie alle
Hallo
Ok dann waren die Ventiele falsch eingebaut.
Ich denke dass sich das Einlassventil das im Auslass eingebaut hat durch die Temperatur bei hohen Drezahlen verzogen hat und nicht mehr richtig abgedichtet hat.
Ich werde ein neues besorgen.
Das sind doch die Langkeile die bei mir verbaut sind?
Gruß und Danke Thomas
Mach das Auslassventil auch neu. Man munkelt die reissen gerne mal ab.
Nicht notwendig, denn das "bessere" Auslassventil war als Einlassventil ja thermisch nicht so hoch belastet. Ich würde es nur tauschen, wenn ich nicht wüsste wie lange das Teil gelaufen ist und wenn es durch die eine andere Maßnahme "geschwächt" wurde (abdrehen ...).
Ich würde beim Bearbeiter mal vorsichtig anfragen, was er sich bei der Überholung des Kopfes gedacht hat!
So ist es!
Hallo
Das mit den Ventielen hab ich selber verbockt.
Lasse die sitze nacharbeiten. Wen könnt Ihr empfehlen?
Der alte 250 Orginalkolben sieht auch mitgenommen aus.
Das mit dem klemmen scheint wohl daran zu liegen dass der Zylinder im Windschatten des Schutzbleches sitzt.
Die Kühlluft streicht nur seitlich vorbei und kühlt den Zylinder dort ab.
Da muss der Kolben sich wohl anpassen.
Nicht wirklich - es funktioniert ja bei hunderten anderen ohne Klemmen - obwohl der Zylinder auch bei denen "Im Windschatten" liegt.
.... als ich meine erste R27 (mit großer Unterstützung hier aus dem Forum) geholt habe, zeigte sich der Kolben auch durchaus schon etwas mitgenommen..... als dann auch noch der Riss im Kopf aufgefallen ist, schrieb Jörg damals (2009):
"ich bin immer wieder erstaunt darüber, in welchem Zustand die Dinger immer noch laufen..... richtige Bauernmoppeds eben...."
Das würde auch in diesem Fall passen. Glück, dass der Schaden so begrenzt blieb.
Der Kolben - wie hier im Bild, nur noch etwas gereinigt - tut noch immer seinen Dienst bei einem befreundeten Kollegen in meiner ehemaligen schwarzen R27, also, vielleicht macht das deiner ja auch noch weiterhin, evtl. hilft die Bearbeitung mit sehr feinem Schleifvlies.....
Trotzdem würde ich nach dem Fehler suchen. Stimmt das Spiel Zylinder/Kolben? Pleuel rechtwinklig? usw.
... die damalige These war: Hitzereiber!
die Geschichte dazu ist hier:
http://www.bmw-einzylinder.de/Start/tips/berichte/RolfD/R-27-Restaurationsbericht.pdf
und da findest du auch Bilder, warum das - mit hoher Wahrscheinlichkeit - so gewesen ist.
Der kühlende Ölkreislauf war durch eine Verstopfung eher nicht mehr kühlend......
ziemlich nahe jener Stelle, wo aktuell sich bei einem anderen Forenmitglied eine Madenschraube befindet......
ABER: ich muss mich korrigieren: ich habe dann doch einen neuen Kolben reingebaut..... der Zylinder wurde neu gebohrt und gehont.... jedoch: der alte Kolben wäre in diesem Zustand bestimmt noch brauchbar gewesen, aber das Set hatte schon reichlich Spiel, da war es an der Zeit, die Sache ordentlich zu machen......
Moin Rolf,
vom Bild her sind das die typischen Spuren bei zu enger Bolzenpassung im Kolben. Auch bekannt als "45°-Reiber" oder so ähnlich.
Der Kolben vom Thomas hat da schon diese "Ausnehmung" rund um die Bolzenbohrung, um genau das Problem zu entschärfen.
Warum es trotzdem gefressen/gerieben hat, darüber könnte man trefflich streiten. Tu ich aber nicht ;)
" Tu ich aber nicht ;)"
... das geht auch viel besser beim :prost: bei angemessenen Temparaturen am See im nördlichen hessischen Gebirge...
Ich würd das Teil nicht wieder einbauen.
Die Freude über die paar gesparten Kröten hält nie so lange wie der Frust über einen kaputten Motor oder das liegenbleiben zum Edersee.... ( schon angemeldet? )
Ich würde den Kolben einfach mal vermessen und schauen wie stark er eingefallen ist (das wird er wohl auch sein). Dann einmal nachmessen ob die Bohrungen im Pleuel und Kolben maßhaltig sind.
Der Kolbenbolzen muss im Pleuelauge mit Öl durchfallen (wenn der Motor auf der Seite liegt - is klar, ne?!). Im Kolben muss es möglich sein mit dem Finger im kalten Zustand komplett durchzuschieben. Geht das nicht müssen die Bohrungen nachgerieben werden.
Kobo im kalten Zustand nur mit dem Finger durch den Kolben zu schieben?....habe ich noch nie gehabt wenn er neu (=gut) ist
Nennt sich schwimmende Lagerung - aber das weisst Du doch selber! Ich habe alle meine Kolben so eingebaut. Wenn sich ein Bolzen mal nicht durchschieben liess hab ich entweder einen anderen Kolbenbolzen verwendet oder die Bohrungen im Kolben gaaaaaanz vooooooorsichtig aufgerieben.
schwimmend wenn warm....aber kalt geht das nicht so....müste jetzt nachschauen welche 1/100stel da entscheidend sind
Wenn der Kolben+KoBo neu ist, dann kann man den Stundenlang hin+her schieben. Jedenfalls die aus FFM
WEnndie Teile mal gelaufen sind dann muss der Kolben erhitzt werden.
Mir ist nur bekannt dass bei den 1000er Boxermotoren der KOBO schwimmend gelagert ist.
Infos über moderne Kolben und Passungspaarung von Kolbenbolzen und Kolbenbohrung angeht siehe HIER (http://www.ingenieur-buch.de/media/blfa_files/9783658095574-Leseprobe.pdf), Seite 32 folgend.
Ich werde die Kolben auch weiterhin so einbauen, dass sich die Bolzen im kalten Zustand mit der Hand einführen lassen.
Ich werde weiterhin den Flammenwerfer zum Ein-+Ausbau der KOBO nehmen. ;D
Wahl liefert seine KoBos auch schwimmend zum Kolben
Genau so ist!
Alles schwimmt!
Hab schlechte Erfahrungen gemacht mit zu enger KoBo-Passung. Wie Sascha schon schrub: Der Kolben reibt an der Laufbahn,
bei entsprechendem Spiel Kolben/Zylinder durch verstärktes Klappern zu hören. Der Kobo läuft blau an!
Das Spiel im Pleulauge: 2/100 das ist optimal.
Hab bei mir mit der Reibahle vorsichtig auf dieses Maß gerieben.
Im Hemd soll er kalt leicht reingehen, sicher keine 2/100 weil es sich im Betrieb vergrößert.
So einer wie Wahl erzählt keinen Blödsinn!
Kobos kann man auch nicht beliebig wechseln. Meiner von Ulis hat zum Beispiel 1/100 Übermaß, der von Wahl stimmt!
Statt neuem Kolben kaufen geht auch das Beschichten (Empfehlung: Picoatec) des Kolbenhemdes.
