ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: youare am 23 Januar 2021, 22:53:21
ich habe ja an anderer Stelle schon geschrieben, dass die R25/3 von dem Vorbesitzer aus Einzelteilen zusammengebaut wurde und einige Sachen nicht so richtig zusammenpassen. Siehe auch in https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=20158.msg300333#msg300333 (https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=20158.msg300333#msg300333).
Nachdem ich eine sehr geringe Kompression festgestellt hatte, ist nun der Motor zum Teil zerlegt. Hier nochmal die erste Bestandsaufnahme:
-Zylinder 68,52 (Messschieber), sieht relativ frisch gehohnt aus
-Kolben 68er (war neu)
-Kipphebel Lauffläche zu den Ventilen eingelaufen
-Pleul ohne merkliches Spiel
-Stößel und Nockenwelle kein Pitting sichtbar
-Ventile dicht
-Getriebesimmering leckt
-Schalthebelsimmering leckt
Auf dem Zylinderkopf hat jemand 25/2 geschrieben. Ich habe mir die Vergleichsliste angesehen. Leider passen einige Sachen nicht zusammen.
Silberne Farbe
Durchmesser Ansaugkanal 24mm
Abstand Stehbolzen 48 mm
Durchgehende 3. Rippe
Runder Brennraum (keine Acht)
Ölröhrchen
Es scheint so, als wäre der Zylinderkopf eine Mischung aus /2 und /3.
Hintergrund, ich muss mir einen neuen Kolben besorgen und offensichtlich gibt es unterschiedliche Kolbenbodenkonturen für die /2 und /3.
Da der Zylinderkopf nicht den ovalen Brennraum hat würde ich zu dem Kolben für die /2 tendieren. Was meint ihr?
https://www.ulismotorradladen.de/artikeldetails/Kolben-R25-2-R24-685-Tuning-0592-37A.aspx (https://www.ulismotorradladen.de/artikeldetails/Kolben-R25-2-R24-685-Tuning-0592-37A.aspx)
Ich habe sicherlich noch jede Menge weitere Fragen.
tja, Kopf ist /2...silberne Farbe ist normal wenn auch nicht nachträglich geschwärzt...kann man lassen....ich würde ihn schwärzen
Kolben ist zu klein....wobei 68,52 ist auch noch zu groß für den 1. ÜbermaßKOLBEN (68,50)
Lauffläche Kipphebel müsste man sich mal anschauen
Rolf, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ok. Dann wohl doch den Kolben noch ne Nummer größer.
Anbei Bilder des Einlasskipphebels. da hat sich wohl schon jemand daran versucht die Oberfläche nachzuarbeiten.
Iiihh,
besorg dir Ersatz.
Mit dem Messchieber 68,52mm gemessen?
Allerdings: Ich hatte mal einen Meister der konnte Hundertstel mit dem Zollstock messen (hat er zumindest behauptet)...
Im Ernst: Bitte das Maß mit geeignetem Messmittel prüfen.
Spätestens die Honspuren machen mich stutzig...
Der Kolben mit ,5mm Laufspiel ist auch irgendwie komisch...
Gruß Knaudel
Hallo youare,
an deiner Stelle würde ich jetzt gleich Nägel mit Köpfen machen und einen vernünftigen /3 Motor zusammenbauen, nicht wieder so ein Gebastel. /3-Ersatzkomponenten sind jetzt nicht soo teuer und selten. Aufarbeiten musst du wohl sowieso.
Geh mit dem Zylinder und dem Kolben mal zu einem Motoreninstandsetzer und lass das vernünftig vermessen. Dann weißt du was zu tun ist.
Das würde ich auch machen. Nägel mit Köpfen und kein zusammengebastelter
Motor. Jetzt bist Du doch einmal dran.
Motoreninstandsetzer oder Zylinderkopf, Kolben und Zylinder einpacken und
Stemler mal die Teile unter Bart und Nase halten. Evtl. tauscht er dir den
Kopf und sagt was zum Zylinder. Schlimmeres als "nee danke" sagen, sich
umdrehen und nach Hause fahren kann nicht passieren.
VG,
Was mir beim Kopf gleich auffällt, sind die beiden Ölröhrchen. Das hatte doch weder /2 noch /3.
Laut Uki gab es den /3 Kopf auch mit runder Kalotte.
Ich würd mir aber auch wieder nen /3 Motor zudammenbasteln, wenn du schon dabei bist. Veleicht tauscht hier ja auch jemand.
Kipphebel würd ich bei Rabenbauer nacharbeiten lassen.
Wenn du gebrauchte holst sind die meistens nicht besser.
Gruss Manuel
Doch Manuel,
Ölführung ohne Röhrchen erst ab /3...
Mit dem Zollstock kann ich sogar tausendstel Meter messen.
Zitat von: Krottenkopp am 24 Januar 2021, 11:12:44
Doch Manuel,
Huch?
Ich hatte mal nen eindeutigen /2 Kopf, aber Röhrchen waren keine drann
Gruss Manu
Dann fehlten diese...
Nein .... :o
die Messung mit dem Messschieber sollte nur einen ersten Eindruck geben. Da hat Knaudel natürlich Recht. Das muss nochmal vernünftig gemessen werden. Wenn das Maß zum 68,5er Kolben nicht paßt, wird ein größerer Kolben genommen und entsprechend geschliffen.
Da das ganze Moped ein Sammelsurium an Teilen ist, stebe ich nicht danach alles original /3 zu haben. Auf der einen Seite ist es ärgerlich, auf der anderen Seite verschafft das Freiheiten :)
Den Motor werde ich wohl ganz zerlegen, muss mich aber noch ein wenig einlesen, ob ich dafür spezielle Abzieher/Werkzeuge brauche und wie es genau geht.
Prinzipiell stört es mich nicht, dass der Kopf von einer /2 ist, es geht nur darum den richtigen Kolben zu wählen und die Komponenten ggf. anzupassen. Mich hatte halt der 24 Durchmesser des Einlass gewundert. Laut Tabelle eher ein Indiz für R25 oder /3. Da momentan auch ein 24er Bing verbaut ist, passt es.
Zylinder: Ich werde mal bei Uli anrufen. Ich stelle mir vor, dass ich ihm den Zylinder schicke und er dann den richtigen Durchmesser zum größeren Kolben herstellt.
Werde aber erstmal alles zerlegen.
Mich würde noch interessieren, was du für einen Zylinder hast, R25 oder R25/3?
Laut Tabelle ist es ein /3.
Sacklöcher für die Kopfschrauben
30 mm Schaft (D)
Wie war das mit der Abgasanlage gelöst? /2 hat doch auch einen anderen Krümmerdurchmesser ab Zylinderkopf wenn ich mich nicht irre ???
Das spielt am Zylinderkopf selbst gar keine Rolle. Der Stutzen am Auslass hat die gleiche Gewindegröße bzw. Auspuffmutter, nur das Krümmerrohr reicht noch in den Kopf hinein und ist halt dünner. Muss man wissen für die Halteschelle und den Eingangsdurchmesser des Endtopfs.
30 mm Schaft (D)
gelöscht wegen Unsinn....grösstenteils
Die Angabe bzgl. der Sacklöcher bezog sich auf den Zylinder. Laut der Tabelle sollten es beim /2 Zylinder Durchgangslöcher sein. Habe mal in einem Screenshot die Merkmale markiert
Beim Kopf gibt es halt die durchgehende 3. Rippe und den 24er Einlass, der nicht so richtig paßt. Da er aber die Runde Brennraumform hat, also eher /2. Auch hier ein Screenshot mit den markierten Merkmalen.
Der Krümmer reicht in den Kopf hinein. Den Durchmesser habe ich noch nicht gemessen. Den Schalldämpfer werde ich mir nochmal genauer Ansehen, welcher Innenaufbau drin ist (soweit sichtbar).
Nochwas,
irgendwo gelesen, von daher ohne Gewähr, der ZK der /2 hatte keine Quetschkante, der der /3 sehr wohl.
Guckt bitte Eure gebunkerten ZKs nach, ob es stimmt, dann könnte TAZ das verewigen.
Habe hier 2 Köpfe der /2 leider identische.
Beides späte Versionen einer davon mit der FIN 27068... Diese beiden haben eine Quetschkante, aber nicht mehr das Fenster, und eine durchgehende 3. Rippe von unten und Ölröhrchen.
Beide haben 22er Bohrungen einlassseitig.
Beide waren Original geschwärzt, wobei bei dem mit der bekannten FIN die kläglichen Reste der schwarzen Farbe meinerseits fälschlicherweise seinerzeit als Dreck
interpretiert wurden und weggeultraschallt wurden.
Habe ich auch nicht mehr geschwärzt weil es mir so besser gefällt.
Und bevor mir jetzt geraten wird das sofort nachzuholen weil mich sonst der sofortige Motortod ereilt.
Mach ich nicht, gefällt mir nicht, hält schon so seit 25Jahren, und meine Kiste muß sich ja auch nicht mit Beiwagen, Sozia, oder sonstigem Ballast quälen (höchste Beiladung 2 LKW's für zwischendurch (Leberkäsweck))
sondern darf die ganzen 12PS in kühlenden Vortrieb umsetzen
Ist der Motor überhitzt, hat das am wenigsten mit der nicht vorhandenen schwarzen Farbe zu tun. Dann lag der Wurm woanders begraben. Zum Motor, bau alles auf /3 wie hier schon mehrfach erwähnt und mach das ganze vorallem vernünftig. Den Block bei der Bastelei auch zerlegen und überholen. Nur weil das Pleuel kein merkliches Spiel hat, bedeutet es nicht das alles in Ordnung ist.
Mittlerweile habe ich den Verdacht, dass dein Kopf ein echter Strichdreikopf ist, der von einem Vorbesitzer auf gerade vorhandene Strichzweikipphebel angepasst wurde...
Hast du überhaupt hohlgebohrte Kipphebelachsen? Durchgangsprobe an den Röhrchen gemacht? Vielleicht hat der Verkäufer außer der Nummer mit dem 68er Kolben und dem 68,5er Zylinder noch andere Überraschungen eingebaut :kopfhau:
Was auch immer das nun für ein Kopf ist - wichtig ist, dass die Kipphebelachsen zur Ölversorgung über die Röhrchen passen !!!
Diese müssen dafür "hohl" sein und die "passenden" Kipphebel mit den passenden Buchsen haben.
Nur dann !!! ist die Ölversorgung der KH gesichert.
KH-Achse /3 ist z.B. massiv, aber einseitig abgeflacht. Hier wird Öl entlang der Kopfschraubengewinde durch die KH-Böcke bis in den Hohlraum gedrückt,
der durch die Abflachung gebildet wird. Diese ist nicht für die Verwendung mit Ölröhrchen geeignet !
Die /2-Experten können hier sicherlich mit Details dienlich sein.
Habe gerade nochmal den Kopf geprüft. Die Röhrchen haben Durchgang zur Ölversorgungsring/bohrung in der Dichtläche und die Kipphebel sind auch hohl, sodass die Röhrchen in die Welle hineinragen. Bei der Demontage war auch Öl in der Kipphebellagerung sichtbar. Von daher sollte das passen. Die Röhrchen kann man aus dem Kopf heraus ziehen.
Die Kipphebel haben ein relativ großes seitliches Spiel (0,55mm). Beim meinem 82er Boxer sind 0,05 angegeben. Wie sieht es bei der R25 aus? Ich habe in der Instandsetzungsanleitung noch nichts darüber gefunden oder noch nicht das richtige Dokument gefunden.
Habe auch nochmal ein paar Bilder der Kipphebelachse, Laufbahn, Kolben und Kopf hinzugefügt.
Der Brennraum hat auch eine Quetschkante. Die Brennraumhalbkugel hat 60mm Durchmesser. Bei 74mm Zentrierdurchmesser bleibt 7mm Quetschkante umlaufend.
"spielfrei, aber leichtgängig" ist der exakte Wortlaut. Mit 0,05 fährst Du also ganz gut. Du kannst die beiden Böcke mit Hammer oder Schraubstock (und Stecknuss)
auf der Achse zusammenschieben, bzw. auseinander, bis das Maß passt. Die sind nur draufgepresst. Achtung, wenn die Druckseite ungleichmäßig blankgeschliffen ist.
( z.B. bei Wackelspiel der KH). Dann musst Du mit der Fühlerlehre an der engsten (meistens blanken) Stelle fühlen.
Nach dem Anziehen der Kopfschrauben verändert sich das KH-Seitenspiel oft wieder, besonders wenn die Presspassung nicht mehr so stramm ist.
Wenn nicht beim Anziehen der Kopfschrauben, dann im Fahrbetrieb, wenn der ganze Kram einmal richtig heiss geworden ist. -> Tickern.
Die ganze Geschichte kann richtig tricky werden, bis man das Tickern weg hat. Für die Boxer gibt's aus genau diesem Grund "einteilige" KH-Böcke.
Für unsere Kälbchen nicht von der Stange, da müsste man sich individuell etwas hinschnitzen.
Wir hatten hier eine Sammelaktion für Anlaufscheiben aus Kunststoff auf der Druckseite. Die haben das Tickern schon etwas gemildert.
Frag doch mal 'rum, ob noch jemand 2 Stück "übrig" hat. 0,55 mm ist auf jeden Fall deutlich zu viel. Das wird rasseln wie ein Schraubensack.
Aber auch ohne "einteilige" und K-Anlaufscheiben bekommt man zumindest eine Verringerung des Tickerns hin. -> 0,02 bis 0,05.
Wenn Du ganz viel Glück hast, bewegt sich das nach dem "Einstellen" nicht mehr. Tut es aber meistens doch. Früher oder später.
Vielen Dank für die Infos, Sascha. Habe mir gebrauchte Kipphebel besorgt. Auf den Fotos sahen sie gut aus. Bin mal gespannt.
Habe mit dem Zerlegen angefangen. Die Kupplung ist raus. Ein Blockierwerkzeug für das Schwungrad habe ich auch gebastelt. Reicht es, wenn man dies an einer Schraube der Kupplung ansetzt? Bei meiner Kupplung sind nur 3 Schrauben.
Ist die Schraube für das Schwungrad (36er Schlüsselweite) Rechtgewinde oder Linksgewinde? Bevor ich etwas kaputt mache frag ich lieber nochmal. :)
Der Steuerdeckel, Nockenwelle und Kettenrad der Kurbelwelle sind auch schon demontiert. Die Steuerkette kommt mir aber relativ lang vor. Ein Kettenspanner war schon montiert, aber ich habe den Eindruck, dass dieser aber schon fast an dem Ketterad der Nockenwelle anliegt (siehe gelben Kasten im Bild) und dadurch keine Länge mehr kompensieren kann. Länge der 437mm. Was meint ihr? Werde die wahrscheinlich eh neu machen, zur Sicherheit.
Hi.
Wie...nur drei Schrauben an der Kupplung? Hast Du davon evtl auch ein Bild? Nicht daß wir dann Blödsinn erzählen...und wo wolltest Du die zum Blockieren festzurren?
Ute, im Titel heißt es doch "zusammengewürfelter Motor". Dann hat er wohl eine Strichzweikupplung ohne Tellerfeder...
Das mit dem Blockieren kann man mit einem Schraubenschlüssel machen. Stütz an einem der beiden unteren Bolzen ab, da ist mehr Fleisch um die Bolzen herum. Die 36er Mutter geht im Gegenuhrzeigersinn auf. Am Besten noch mit dem Motor im Rahmen montiert lösen, da hat man einen Gratishalter. Alternativ den Motor in einen großen Schraubstock setzen oder den Forums-Motorhalter besorgen.
Da hätte ich arge Bedenken, dass mir da der ganze M6-Bolzen mit umgebendem Alu wegbricht. Ich weiss, Klacks hat es in seinem Buch auch so gemacht.
Trotzdem ! Konstruktiv besser/sicherer ist es in jedem Fall, alle verfügbaren/zugänglichen Schrauben der Kupplung einzubeziehen, und das ganze nicht am
Motorgehäuse, sondern "extern" irgendwodran abzustützen.
Es ist eine Schwungscheibe mit 3 Druckfedern verbaut. Habe gerade noch die Vergleichsliste studiert. Demnach ist es wohl eine /2 Kupplung.
Anbei ein Bild der Block mit Schwungscheibe, Kupplung komplett und Kupplungsscheibe.
Ich befürchte es ist auch die falsche Scheibe verbaut. 5mm dick. Laut Tabelle müßte sie 7mm sein. Vielleicht hatte ich deswegen das Gefühl, dass die Kupplung rutscht. >:(
Ich könnte noch einen 2. Winkel anbringen zum Blockieren des Schwungrades anbringen. Siehe blaue Markierung. Müßte dann nur schauen, ob auch wirklich beide tragen.
Morgen sollen die M10x1 Schrauben kommen. Wegertseder war wirklich schnell. Gestern bestellt.
Die 2. Blockierung ist nun angebracht.
Kann gut gehen, muss aber nicht....
Zur Not nachts in der Wüste, ja... in der Werkstatt mit etwas Zeit und anderen Möglichkeiten, würd ich nicht machen. Wenns blöd läuft brauchst Du ein neues Motorgehäuse. Gut, die sind jetzt nicht so das Problem bei der /3...
Die Kette sieht schon ganz schön gelängt aus. Kann aber auch täuschen.
Ok, klar...Bastard (hier keine Beleidigung, sondern blanke Buchstabensparformulierung ;D ) ...
1. Rechtsgewinde, also wie schon geschrieben gegen den Uhrzeigersinn auf...
2. ich schließe mich den anderen Skeptikern an und würde die Schwungscheibe extern arretieren...so hätte ich Angst...und wenn es auf den Tag nicht ankommt...
3. M10x1...Woll, und weiter? Daß das Konzept der Schwungscheibenabzieher darauf basiert, eine Brücke über dem hinteren Kurbelwellenstumpf zu fixieren und dann das ganze Konstrukt gegen ebendiesen Stumpf wegzudrücken (mit einer ein passend dimensionierten zentralen Schraube) ist Dir klar? Nicht, daß Du die feinen Durchgangsbohrungen in der Schwungscheibe nutzt, um die Schwungscheibe dann gegen die Kurbelgehäuserückwand wegzudrücken? Letzteres bringt Dir ziemlich sicher ein neues Motorgehäuse ein, dann kannst Du auch die Schwungscheibe wie abgebildet arretieren.
Meine 2p, Ute
Mach es blos nicht so wie Du es gezeigt hast!
Wir haben einen Motorblock bei dem ein Stehbolzen komplett
beschädigt und ausgebrochen ist. Ein zweiter wackelte auch schon.
VG,
Mit dem Halter, der da auf den Fotos zu sehen ist, würde ich keinesfalls arbeiten. Wie viel Hände sollen da gleichzeitig festhalten und die Schwungradmutter drehen? Wenn es den Halter gegen das Gehäuse drückt, entsteht da eine brutale Kerbwirkung. Ich kann nur sagen, dass ein einziger Schraubenschlüssel an der richtigen Stelle angebracht bei mir bei den 5, 6 Malen, wo ich die Schwungscheibe runternehmen musste, funktionierte. Ein zweiter Halter ist, wie du völlig richtig schreibst, schwierig anzupassen, dass zwei Abstützpunkte gleichzeitig tragen.
Ein passender Ringschlüssel wird mit einer 6er Schraube auf einem Schwungradbolzen mit einer Schraube gesichert und dann halbwegs rechtwinklig auf einen der unteren Bolzen ausgerichtet und mit Muttern so dicht wie möglich ans Motorgehäuse herangebracht, damit der Bolzen nicht auf Biegung beansprucht wird. Einen Spezialhalter ist sicher wünschenswert, aber nicht notwendig. Auch ein Motorhalter zum Schrauben sieht ungemein schick und professionell aus - ein "nice to have" - aber ein großer Schraubstock mit zwei Buchenholzstücken tut es genauso.
Um den Gedanken von Jan weiterzuführen...die Halter leiten das Drehmoment ja nur ins Motorgehäuse ein...und dann? Alleine in der Form wohl wirklich nicht zu stemmen, selbst wenn die Abstützung auf die Motorbolzen halten sollte.
Und nun was konstruktives zum Ausklang: Wer wohnt denn in der Nähe und hat die entsprechenden Werkzeuge zum vor die Tür legen (Corona)?
Vielen Dank für die Hinweise.
Also die beiden Halter habe ich so bearbeitet, dass sie gemeinsam tragen. Hmmm ... will aber natürlich auch nichts kaputt machen. Die Beschreibung mit dem Ringschlüssel habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Gibt es dazu ein Bild oder eine Skizze?
Sonst muss ich halt mal zum Stemler fahren. Der hat bestimmt das passende Werkzeug.
Nen Abzieher für die Schwungscheibe habe ich mir gebaut. In der Mitte ist eine M12er 8.8er Schraube. Siehe Anhang.
Schönen Gruß
Udo
Hallo Udo.
Zum Bild...so in etwa...hab jetzt grade keines von hier zur Hand (und das zeugt von ausgeprägter Todesverachtung):
(https://lh4.googleusercontent.com/-fmU5dNlmog0/T1PjihgmC6I/AAAAAAAAArs/Waop-0HGSWE/s640/IMG_9317.JPG)
Dein Abzieher...dreh den rum (so daß die Mutter zur Kurbelwelle zeigt, sonst reißt Du nur die nämliche ab), dann sollte das gehen...ach ja, und irgendwas in/ auf den Kurbelwellenstumpf, nicht, daß Du Dir die M12 da in das Loch reingnaddelst.
Viel Erfolg beim :schrauber:, Ute
Cooles Foto, Ute. Im Prinzip alles gut, nur der Schlüssel muss noch näher an Gehäuse und Schwungrad heran, um die Biegemomente so klein wie möglich zu halten. Und dann mit langem Hebel drücken und ohne Hämmern arbeiten. Wie abgebildet wäre das die Positionierung zum Festziehen, nicht zum Lösen. :)
Das wird schon.
Gruß, Jan
Hallo Jan.
Das Bild habe ich aus einem anderen Forum verlinkt, da ist so viel falsch dran, daß es nur als schlechtes Beispiel taugt...aber um das Prinzip grob zu veranschaulichen, reicht es...
Mal sehen, was Udo draus macht...
Gute Nacht, Ute
Ach du Scheiße..... Ute.
Haben die das beim Käfer ernsthaft so gemacht?
Das Drehmoment ist das Doppelte von den Einzylindern. 360 Nm.
Ich würde beim Einzylinder wie beim Käfer auch zum Lösen den Rattermann (Schlagschrauber) nehmen. Zum Festziehen würde ich mir einen langen Hebel bauen, der auf die Gewinde für die Kupplung oder die beiden Abziehdewinde geht. Sowas wie einen Tennisschläger ohne Bespannung...
Also,
ich würde entweder:
a) die Schraube mit einem Schlagschrauber lösen, was wirklich leicht geht (Selbstversuch und Forumshilfe)
oder
b) mit dem Motor zum Stemler fahren, ist doch bei dir um die Ecke (natürlich vorher anrufen, hat wenig Zeit und Corona), der macht dir so was im handumdrehen.
Viele Grüße von einem ehemaligen Solinger
Warum bastelt er sich nicht aus der alten Druckplatte der /2 Kupplung( die braucht er ja doch nicht mehr) und den Haltern, die er schon gefertigt hat, nicht eine Schwungscheibenstoppplatte?
Schweissen kann er. Grosses Loch in die Mitte der Druckplatte, so das die 36er Nuss durch passt, drei Halter biegen, anschrauben(das sie am Gehäuse anliegen) und auf der Druckplatte verschweissen und schon haben wir ein proffessionelles Werkzeug.
Gruß Tschenso
Und für das große Loch in der Druckplatte braucht man dann einen befreundeten Dreher oder ne eigene Drehbank, muss schweißen, Flacheisen organisieren, bohren. Na ja, Zeit haben wir im Augenblick ja schon manchmal.
Bei der letzten Revision habe ich zum Blockieren der Schwungscheibe einen 15mm Buchenholzrundstab durchs Pleuelauge gesteckt. Obwohl Rolf mahnte, das könne die Welle verdrehen (dreht sich nicht jede Kurbelwelle :)) hat das prima funktioniert.
Viele Wege führen nach Rom.
Der Hinweis mit dem Schlagschrauber war gut. Ich denke der Vorbesitzer hat die Schwungscheibe auch nicht mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen. Hab den Schlagschrauber kurz angesetzt und schon war die Mutter ab. Der Schwungradabzieher hat auch super gepasst und funktioniert. Da brauchte ich auch kein großes Drehmoment mit dem Schlüssel aufzubringen und schon war sie lose.
Wieder einen Schritt weiter. :applaus:
Spricht etwas dagegen die /2 Schwungscheibe und mit der richtigen Kupplungsscheibe weiter zu verwenden?
Nun muss ich mal schauen, dass die Kurbelwelle rausgeht. Hatte gestern Abend noch einen Bericht bzgl. Instandsetzung/Überholung von Uli in einer Motorradzeitung gefunden.
Schönen Gruß
Udo
Natürlich kannst du die Scheibe / Platte weiterverwenden. Schau, dass du auch alle nötigen Markierungen für S und F auf dem Scheibenumfang hast, sonst nachträglich anbringen. Die Tiefe der Löcher für die Federn ausmessen. Frühe Modelle hatten da glaube ich 17mm, die späteren 15, in dem Fall mit Scheiben ausgleichen. Die Druckplatte verzieht sich auch mal, bei mir trägt die hintere Belagfläche nur knapp zur Hälfte, aber das hat nie Probleme gemacht (wie auch, bei 12-18 PS). Die Kupplungsscheibe ist bei mir ungefähr 70.000 km alt und wirkt noch wie neu, auch die Verzahnung. Die Kupplung ist hinreichend präzise zu dosieren und deswegen bleibt sie original.
Hallo Jan.
Zitat von: strichzwojan am 28 Januar 2021, 13:31:44
... Obwohl Rolf mahnte, das könne die Welle verdrehen (dreht sich nicht jede Kurbelwelle :)) ...
Ich vermute, Rolf hat gemeint, daß sich der Pleuelzapfen in der KW-Wange verdreht...die Kurbelwellen bestehen doch aus drei Teilen, die ohne Positionierungshilfen wie Nut/Feder einfach nur zusammengepreßt sind...wenn da an der falschen Stelle ordentlich Moment draufkommt, kann es sein, daß hinterher die beiden Kubelwellenstümpfe nicht mehr fluchten..das gibt kurzfristig ein böses Geeiere und dann Gefluche ;D
Viele Grüße, Ute
rein gar nichts
Das ist viel.
viel nichts
tauge
selber! trotzdem!!
:lol:
Früher hast du immer "Sitz!" platz gesagt. ;D
Super, dann würde ich die /2 Kupplung nutzen. Die Tiefe der Löcher sind ca. 15,5mm. Also eher 15 wie 17 :)
Die Druckplatte sieht auch nicht krumm aus. Mit Metall-Leiste geprüft. Aber die Lauffläche zum Simmering muss ich mir nochmal genauer ansehen. Die ist eingelaufen.
Die Kurbelwelle ist nun auch raus.
Die Ölpumpenantriebswelle ist krumm. Kann man die richten? Ich befürchte die muss neu. Die Liste wird immer länger. Dafür weiß man dann was man hat.
Schönen Gruß
Udo
Übrigens waren die Ölpumpenschrauben nicht gesichert. In der Ölwanne gab es einen dunklen Ölsatz. Ansich war das abgelassene Öl sauber. Kann es sein, dass das dreckige Öl aus dem Ölsieb kommt? Es waren auch feine metallische Partikel sichtbar.
Gut, dass ich den Motor zerlegt habe.
Hat evtuell noch jemand eine gute Ölpumpenwelle? Kann man die Ölpumpe auf Verschleiß messen? Beim Auto gibt es da meist Verschleißmaße/Spiel welches mit der Fühlerlehre gemssen werden kann. Aber die Zahnräder sind hier viel kleiner.
Ich habe leider nur einen 2 armigen Abzieher und der ist auch noch ein paar mm zu klein, um den Lagerdeckel von der Kurbelwelle abzuziehen. Da ich das Getriebe zu Patrick bringen werde, frage ich ihn mal, ob er ihn abziehen kann.
Da der Motor nun komplett zerlegt ist/wird, werden die Lager, Simmeringe und Dichtungen sowieso neu gemacht.
Ich überlege Nägel mit Köpfen zu machen und auch gleich noch mehr Hubraum zu spendieren.
Schönen Gruß
Udo
Nachtrag: Kann man das Ölsiep reinigen oder auch besser neu?
In den Datenblättern habe ich etwas über die Ölpumpe gefunden (Seite 4). Es sind nur die Modelle R20 und R23 aufgeführt.
https://www.bmw-einzylinder.de/Start/tips/handbuecher/anleitung/datenblaetter.pdf (https://www.bmw-einzylinder.de/Start/tips/handbuecher/anleitung/datenblaetter.pdf)
Ich kann leider die Überschrift nicht genau erkennen. Die 2. Spalte könnte "Prüfen bei 250 Umdr ????" heißen. ???
Vielleicht hat jemand einen besseren Scan oder das Original?
Entschuldigung, wenn ich mit so vielen Fragen nerve :angel:
Schönen Gruß
Udo
Zahnflankenspiel und Axialspiel sind doch im WHB angegeben. (S.11)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210129/4ad5dec12ada58c599e5f7aaeb5957ae.png)
Ups :angel:
Danke für den Hinweis. Ich habe so viele Unterlagen in den letzten Tage gewälzt da habe ich an das nächstliegende wohl nicht gedacht. :kopfhau:
Zitat von: cledrera am 28 Januar 2021, 17:39:59
:lol:
Früher hast du immer "Sitz!" gesagt.
auch das stimmt nicht...ich habe immer "Platz" gesagt
Moin Udo,
kleiner Hinweis: Wenn Du bei den KW-Lagern wiederstehen kannst, eines mit Messingkäfig zu wählen, hast Du später freie Wahl beim Öl !
( dazu sollten auch die Kipphebelbuchsen aus Stahl sein, nicht aus Rotguss oder Bronze, wie z.B. bei /3 Serie )
Einige Additive aus hochlegierten, modernen Mehrbereichsölen können Buntmetalle angreifen.
Wenn Du die vermeidest, kannst Du also bedenkenlos 15-W40 Baumarktöl fahren. Das bietet m.E. viele Vorteile.
Mehr Hubraum kann man machen, würde ich persönlich aber nur, wenn eines oder mehrere der dafür auszutauschenden Teile sowieso mangelhaft sind.
( Simmering-Dichtflächen auf KW-Stumpf vorne/hinten, Hubzapfen/Pleuellager, )
Dadurch kommen auch wieder neue Problemchen, die Du sonst nicht hättest. ( Auswuchtung, Vergaserabstimmung/Bedüsung )
Wenn KW und Pleuellager gut sind, würde ich nur das Schleuderblech erneuern und alles so wieder verwenden.
Letztlich ist es aber Deine Entscheidung.
Sascha,
ich habe nie darüber nachgedacht, dass Motorinnereien aus Messing oder Bronze, von Rotguss ganz zu schweigen, nicht motorölverträglich sein könnten. Diese ZDDP Diskussionen habe ich jedoch mitverfolgt. Ich dachte bislang, dass Buntmetalle sich nur mit Hypoidzusätzen kritisch verhalten, also in Getriebe und HAG, falls man da so eine GL5-Suppe fährt.
Alle unsere Einzylinder haben doch Bronzebuchsen im oberen Pleuelauge. Da müssten ja quasi bei Jedem im Forum, der nicht mit Einbereichsöl unterwegs ist (und das sind viele), ein Schaden auftreten. Dann fällt mir noch mein hinteres Nockenwellenlager mit Messingkäfig ein (vor 14 Monaten in der Hand gehabt, geprüft und wieder eingebaut), dass schon über 42.000 km mit billigem Mehrbereichsöl läuft. Ach ja, und Strichdreikippis habe ich auch schon ewig.
Gruß, Jan
Da hast Du Recht, Jan. Hat sich wohl in meinem Kopf etwas miteinander vermischt - ich hatte zuletzt Lager für's HAG bestellt und lange suchen müssen,
bis ich für die Ritzelwelle welche mit Stahlkäfig finden konnte.
Ich ziehe den Gehirnmatsch zurück. ;D
Vorsicht mit dem Lagerdeckel! :oberlehrer: Die Metallschrottkisten sind voll von Deckeln mit abgebrochenen Laschen. Nur mit passendem Abzieher arbeiten :thumbsup:
Wer auf Stahlkäfigen fürs HAG-Ritzelwelle steht - das N304E gibts bei DSWÄLZLAGER, das 3303 glaub ich auch. Sind aber wohl Produkte aus Fernost
... und auf dem "FAG"-Tellerradlager steht "made in India" - "Bosch"-Zündkontakte sind "made in Korea" -
meine neu gekaufte "Bosch" (blau) Bohrmaschine ist "made in Russia" und auf meinem Mountainbike steht: "Designed in USA, welded in China" ;)
Unsere hiesigen Lohnkosten können sich auch die großen Traditionsunternehmen nicht mehr leisten. "Money Money Money......."
Oder anders: Das ist "normal"
Wenn die NGKs für meine Einzylinder aus dem Hochlohnland Japan kommen, die Bosch-Kerzen für meine Großen , "made in Russia" sind, und nahezu gleichviel kosten, dann liegt der Verdacht nahe, dass das eingesparte Geld bei der Produktion komplett in den Firmenprofit fließt, und nicht an den Endkunden weitergegeben wird.
Dann gibt es noch diese netten Umverpackungen auf denen "Made in Switzerland" steht (U-Kontakt der 75/5), aber so richtig traue ich dem Braten nicht. Vielleicht ist ja nur der Karton aus der Schweiz. Und besonders gefiel mir ein Originalprodukt von Beru (Kondensator), wo auf der Pappschachtel der Firmenname, die Mikrofaradzahl und "made in Turkey" stand, aber drinnen ein gänzlich unbeschriftetes Teil steckte.
Und dann noch Kugellager mit ASK-Logo (eine Kornwestheimer Firma), die an der Seitenwagenschwingenachse gerade mal 5000 Km hielten. Vermutlich nicht in Deutschland hergestellt. Und die Autobatterie beim Opel meiner Eltern "Centro" by Bosch: nach zwei Jahren platt...
Es muss ja nicht immer "Made in Germany" sein, aber speziell bei Kugellagern kaufe ich nur noch Ware, wo eingeprägt steht "Made in France", "Made in Italy", "Made in Germany", "Made in Japan".
Da es viele Kupferlegierungen gibt , sollte man annehmen das die heute verwendeten Werkstoffe auch zu den Schmierstoffen passen. Für die obere Pleuelbuchse und Ventilführungen wird cw713 R ehemals 2.0550 verwendet. Das hat eine gute korrosionsbeständigkeit und hohe Verschleißfestigkeit und ist damit bestens geeignet.
Gruß Hartmut
Hartmut, weißt du, ob die heute käuflichen Pleuelaugenbuchsen vor dem Ausreiben noch ins Ölbad müssen und wie lange? Ich las das mal. Einige Hersteller lieferten wohl bereits "geölte" Buchsen.
Gruß, Jan
bin zwar nicht Hartmut....ins heisse Ölbad werden sie gelegt damit sie wachsen....und das nicht erst im Motor ....im Betrieb. Wachsen bei Hitze tuen nämlich alle Buchsen....ich meine das einmalige wachsen beim ersten mal erhitzen....das bleibt nämlich auch nach dem abkühlen bestehen.
Eine neue Pleuelbuchse einziehen und ausreiben (Hungergerät) macht man ja nicht alle Tage. Wenn ja: hast du die Buchsen dann nochmal selbst "fritttiert" oder ist das nicht nötig, weil im Herstellungsprozess bereits geschehen? Auf meiner letzten Buchse stand BOGRA oder BÖGRA.
Gruß, Jan
ICH! würde bei der Firma nachfragen....und im Zweifel das selber nochmal machen
Kurbelwelle: In dem "Ueberholung-1-Zylinder.pdf" wird erwähnt, dass eine zuverlässige Verschleißprüfung kaum möglich sei. Daher denke ich, ich werde sie überholen lassen oder gleich auf 72er Hub umrüsten.
Habe heute ein Foto der Simmeringlauffläche an der Schwungscheibe gemacht. Maß 44,85 mit dem Messschieber in der Rille gemessen, wo der Simmering wohl gelaufen ist. Die Messung ist natürlich relativ ungenau, da man ja nicht richtig in die Rille kommt. Gibt es da ein Verschleißmass? Oder einfach den Simmering drüber schieben und schauen, ob er noch Vorpsannung hat? In der Anleitung steht nur: Achten, ob Simmering-Abdichtung einwandfrei ist.
Ich habe gebrauchte Kipphebel einer 51/3 bekommen. Die Hohlwellen müssen andersherum verbaut werden. Bei der Demontage habe ich noch ein Sandkorn in einer Ölbohrung gefunden. Gut, dass ich sie zerlegen musste. Bei der Einstellschraube ist mir aufgefallen, dass sie kein Durchgangsloch hat. Ist das nötig? Es gibt ein kleines Loch in der Aufnahme des Stößels. Kann man das Loch im Gewinde einfach reinbohren?
Ölpumpe: Das Axialspiel ist gut. Die axiale Fläche mit leichten Riefen kann man über eine Platte ziehen. Aber des Flankenspiel scheint deutlich zu groß zu sein. Die 0,15mm Fühlerlehre paßt dazwischen. Die Zahnräder müssen wohl auch neu.
Bei der Kontrolle des Zylinderkopfes ist mir noch eine dicke Macke an der Dichtfläche zum Vergaser aufgefallen. Das wäre mit Sicherheit nicht dicht geworden. Das habe ich schon nachgearbeitet.
Der Ansaugkanal scheint bearbeitet worden zu sein. Daher kommt vielleicht auch der 24er Einlasskanal statt des 22er eines /2 Kopfes.
Schönen Gruß
Udo
Nachtrag: Der Zylinderkopf hat einen Dulenit Auslassventilsitz.
die 51/3 Hebel passen nicht, die haben eine andere Ölzuführung....da soll das Öl in die Bohrung tropfen....die /2 Röhrchen passen da auch nicht rein
Der Schwungscheibenstumpf sieht sehr mitgenommen aus. Es gibt hier im Forum Leute, die das mit so einer drübergezogenen Blechkappe (Easy Sleeve oder so ähnlich) repariert haben, aber eine gute gebrauchte Schwungscheibe kommt wahrscheinlich auch nicht viel teurer.
Der Simmering hinterlässt immer eine Laufspur, sie sollte aber nicht mit dem Fingernagel zu fühlen sein.
Neben passenden Kipphebeln brauchst auch die passenden Ventilschrauben, hohlgebohrt, damit bei den Einzylindern da im Betrieb Öl einsickern kann und schmiert. Bei den Boxern macht das wegen der liegenden Zylinder natürlich keinen Sinn.
Das letzte Foto lässt wohl einen merkwürdigen Sitzring erkennen. Wenn da wirklich so ein Kragen in den Strömungsverlauf hineinragt dann ist das richtig schlecht.
Mach doch noch mal ein, zwei Fotos vom Brennraum mit ausgebauten Ventilen.
Wenn ich an die Nasen der Kipphebel, den Schwungscheibenstumpf, die "Kolben-Zylinder-Anomalie" denke, dann kommt mir der Verdacht, dass es da mal einen heftigen Motorschaden wegen Ölmangels gab.
Ich war einer von denen.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210131/48724b03013bab0f6eb44c4a70d85991.jpg)
https://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=16102
Das Teil heisst Speedi Sleeve und funktioniert hervorragend:
https://www.skf.com/de/products/industrial-seals/power-transmission-seals/wear-sleeves/skf-speedi-sleeve
Ich glaub ich hab was um die 30,-€ bezahlt bei agrolager.de
5 Minuten und die SS ist wieder ok.
Bei einer gebrauchten weiss man ja auch oft nicht ( wenn man sie nicht life in die Finger bekommt) wie gut die Lauffläche ist.
Ich würds reparieren.
Gruss Manuel
Ich kann Manu nur beipflichten, mit Speedi Sleeve hab ich nur gute Erfahrungen gemacht, und wie Manu schreibt, bei Agrolager kaufen, ist mit Abstand am günstigsten.
Schwungscheibe: Vielen Dank für den Tip mit der Speedi Sleeve. Das werde ich versuchen. Wie Manuel geschrieben, hat bei gebrauchten Teilen, weiß man nicht, was man bekommt, bis man sie in den Händen hält oder auch zerlegt hat. Wenn ich meinen Motor so ansehe ???
Kipphebel: Rolf, danke für den Hinweis. Ich hatte die Vergleichstabelle studiert und dort stand, dass sie auch in einer 51/3 verwendet werden. Mit der Hohlwelle hast du auf jeden Fall recht, das Loch ist etwas kleiner (R25/2 6-6,05mm und R51/3 5,2mm) . Ich werde die originalen Kipphebel auch mal zerlegen und genau vergleichen. Alternativ müßte ich mir andere besorgen oder doch die Alten schleifen (lassen).
Zylinderkopf: Der Übergang ist vielleicht nicht optimal, aber auch nicht besonders schlecht. Ich würde mich den Kanälen sowieso nochmal widmen und alles anpassen. Falls die Hubraumvergrößerung in Angriff genommen wird, würde ich den Einlass auf 26mm erweitern. Die Auflagefläche der Ventile (Ventilsitz) finde ich auch zu breit. Da müßte nochmal ne Korrkturfräsung gemacht werden.
Letztendlich sind so viele Sachen zu machen, dass der Motor komplett überholt werden muss. Habe mir eine Teileliste für den Motor erstellt. Für die 277ccm bin ich bei ca. 1200€ und es kommen bestimmt noch einge Sachen hinzu. Aber dafür habe ich dann hoffentlich erstmal Ruhe. Wobei ich ja auch schon anderes hier über überholte Motoren gelesen habe. Klemmer, Virbrationen, gerissene Steuerkette (Kipphebel Kollision mit Ventildeckel). Hoffe aber davon verschont zu bleiben. Werde aber bestimmt noch den einen oder anderen Rückschlag erleiden.
Übrigens nochmal vielen Dank für die Unterstützung aus dem Forum. Wirklich klasse :juhuu:
Schönen Gruß
Udo
Nochmal zum Zylinderkopf. Ich habe bei Meyer ein Foto entdeckt, wo ein Kopf mit drei Rippen unter dem Kerzengewinde und Bohrungen für die Ölröhrchen zu sehen sind. Und ich dachte immer, dass drei Rippen unter der Kerze eindeutig Strichdrei sind.
https://www.meyer-bikes.de/index.php?page=details&art=0021006
Nee, hatten die letzten /2 auch schon.
Meine (der Originale sowie ein Reservekopf) mit 22er Einlass.
Ob es die aber auch schon mit 24er Einlass gab weiß ich nicht...
Mein Zylinderkopf hat auch 3 Rippen unterhalb des Kerzengewindes. ???
Habe ein paar Telefonate geführt und bin ein wenig weiter mit meinen Überlegungen.
Eine neue Kupplung und eine Antriebswelle für die Ölpumpe ist schon da. Das Getriebe ist bei Patrick. Ein R50 Zylinder und eine Schleicher Nockenwelle ist auf dem Weg zu mir.
Da das untere Pleuellager nicht mehr in Ordnung ist, muss die Kurbelwelle überholt oder getauscht werden. Evtl. kann ich eine 72er Welle aus einem abgebrochen Projekt bekommen (130er Pleuel mit 20er Kolbenbolzen)
Also ist folgende Konfiguration angedacht:
72mm Hub, 72mm Bohrung, R60/2 Kolben mit 20er Bolzen, 113.5 Schleicher Nochenwelle, Zylinder anpassen und neue Stößelschutzrohre, Zylinderkopf und Motorblock ausspindeln, neue Ventile, Federn etc., Kanäle und Ventilführungen anpassen, alle Lager, Ölpumpe, Steuerkette neu, Vergaser min. 26er. Krümmer evtl. /2, aber dann brauche ich auch noch einen neuen Auspuff.
Puh ... die Liste ist ganz schön lang und sieht auch nicht nach "mal eben" aus. Aber ich habe ja Zeit.
Schönen Gruß
Udo
Moin Udo,
ein /2-Krümmer passt nicht an einen R26/27-Kopf ! Anschluss ja, aber die Richtung nicht.
Beim /2-Kopf geht der Auslass genau gerade noch vorn ab, bei R26/27 ist dieser ca. 15° nach links gerichtet. Krümmer dementsprechend.
Wenn Du einen individuellen Dämpfer planst, ist es vermutlich einfacher, einen R26/27 Krümmer hinten zu verlängern, falls nötig.
Die Steuerzeiten der 113,5er Schleicherwelle kenne ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass die Leistung über/bei höhreren Drehzahlen geholt werden soll.
Da wirst Du Dich um den Ventiltrieb und eine angepasste Wuchtung speziell des schwereren Kolbens kümmern müssen. ( Wenn es länger halten soll )
Wo soll denn die Reise hingehen ? Drehorgel oder Bums von unten ? bisher klingt es nach Drehorgel ......
Zitat von: 4Taktix am 05 Februar 2021, 09:45:05
Moin Udo,
Ich würde mir diese Kombination gut überlegen. Die Schleicherwelle braucht wirklich Drehzahlen um die Mehr-Leistung zu bringen und mich hatte das damals nicht wirklich befriedigt. Das passt eigentlich nicht zu der Charakteristik unserer alten Einzylinder. Da ist der Spass ja gerade das untertourige Fahren und entschleunigte dahingleiten. Die Schleicherwelle hat den richtigen Biss erst so ab mehr als 4500U/min. Darunter ist das Fahren dann eher mühsam und das Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen nicht ohne dauernd herunterschalten erfolgreich. Also nochmals prüfen was das später werden soll. Grüße, *****
Zitat von: Hans Otté am 05 Februar 2021, 10:29:14
... Das passt eigentlich nicht zu der Charakteristik unserer alten Einzylinder.
is'n bisschen wie Reiner Calmund im String-Tanga beim Stabhochsprung ....
Hallo Sascha,
vielleicht habe ich mich nicht ganz eindeutig ausgedrückt, aber ich habe wohl einen /2 Kopf. Der wird auf 78mm ausgespindelt. Momentan ist ein /3 Krümmer + Auspuff verbaut. Beides wurde vom Vorgänger neu gekauft. Daher eigentlich zu schade um nicht zu nutzen. Aber wenn ich mir noch einen /2 zulege, hätte ich dann die Möglichkeit auch /2 und /3 mal zu testen. Werde auf jeden Fall die Tips zur Strömungsoptimierung des Schalldämpfers prüfen und ggf. umsetzen.
Mit Vergaser min.26er meinte ich 26mm Durchlass.
Die Nockenwelle habe ich relativ günstig bekommen und wollte es versuchen. Zur Not muss ich später zurückrüsten oder eine andere Nocke suchen/machen lassen. Ich habe schon einige Berichte hier bzgl der unterschiedlichen Nockenwellen gelesen. Prinzipiell scheint mir seitens BMW die Wahl der Ventildurchmesser nicht ganz optimal zu sein. Im Verhältnis zum Einlassventil ist das Auslassventil zu groß. Wahrscheinlich wäre ein 38er Ventil mit der RS1.5 Nocke der bessere Weg. Mein Wunsch wäre wohl das Profil der 113.5er mit 6 oder 6,2mm Hub.
Motorcharakteristik: Ich weiß, dass es schwierig/nicht möglich ist tiefe und hohe Drehzahlen gleich gut abzudecken. Ich gehe auch davon aus, dass das maximale Drehmoment/Leistung eher bei höheren Drehzahlen liegt. Ich strebe keine Höchstleistung an.
Daher werde ich wahrscheinlich erstmal nicht den größten Durchmesser im Einlasskanal und Vergaser anstreben. Größer machen kann man immer noch. Damit sollte dann die Gasgeschwindigkeit bei niedrigeren Drehzahlen nicht zu sehr absinken. Laut Apfelbeck nicht unter 45m/s.
Wenn die Teile eingetroffen sind, werde ich erstmal eine Bestandsaufnahme machen und schauen, ob der Zylinder wirklich nutzbar ist. Die Anpassungen des Zylinderfuss wird die erste Massnahme sein.
Übrigens nochmal vielen Dank für die Hinweise und gute Tips und Ratschläge sind immer Willkommen.
Udo
OK, jetzt wird es klarer.
Apfelbeck ist natürlich eine gute Referenz.
Dann würde ich! mit der Schleicher-Nocke eine Ventilerhebungskurve erstellen und dabei primär auf die maximale Ventilbeschleuningung achten.
Mehr Hub, längere Öffnung und mehr Überschneidung sollten ja tendentiell "mehr Leistung" bringen.
Der limitierende Faktor ist bei unseren Stoßstangenmotoren dabei jedoch der elastische Ventiltrieb !
Anders ausgedrückt: Wenn die Steuerzeiten/Ventilbeschleunigung zu rabiat sind, kann das nicht 1 zu 1 bis zum Ventil übertragen werden.
Es kommt "verwaschen/verzögert" an und kann dann auch "nach hinten" losgehen - weniger Leistung, als die Zahlen theoretisch versprechen.
Aus genau diesem Grund hat ja schon die R27 um ca. 10° vorverlegte Steuerzeiten, für alle Vorgänger wird das "Tuning-Nockenwellenrad" angeboten.
Das macht genau dasselbe - durch etwas versetzte Montagenut werden die Zeiten um 10° vorverlegt.
Hier ist dann eine gute Balance gefragt. Tendentiell ist es hier sinnvoll, den Ventiltrieb zu erleichtern und rigider zu machen.
Persönlich tendiere ich auch dahin, die Nockenwelle mit zusätzlicher Schwungmasse zu versehen, um das vor- und zurückschnellen zu verringern,
das durch den schlabberigen Kettenantrieb ermöglicht wird. Der Kettenspanner allein kann das kaum ausgleichen.
Allein der Platz für die nötige Schwungmasse ist sehr begrenzt.
Auf die erhöhten Drehzahlen wirst Du auch beim Auspuff Rücksicht nehmen müssen. Spätestens ab ca. 6000 U/min wird auch ein Viertakter zur
Strömungsmaschine - und der Auspuff muss unter diesem Aspekt "angepasst" werden. "Kochrezepte" gibt's da leider nicht, hier ist Ausprobieren angesagt.
Theoretisch wird es auf einen Absorptionschalldämpfer hinauslaufen. Aber da gibt's ja noch die §29-Untersuchung, die man alle 2 Jahre bestehen muss .....
Der Weg könnte steinig werden .... ;)
Eine 72er Welle für einen R25 unterscheidet sich allerdings von den 72-er Wellen der R26/27-Motoren.
Sicher, dass die Welle auch in das R25-Gehäuse passt?
72er Welle bringt ordentlich Drehmoment - wo solls denn mit der Schleicherwelle hingehen? Ich halte das für keine glückliche Kombination - die beiden Kurbelwellenlager (Hauptlager) sind 6206-Lager - bei der R26/27 ist zumindest das hintere Lager größer und stabiler ausgeführt (6207).
Zudem - das Fahrwerk der 25/3 ist für höhere Geschwindigkeiten nicht sonderlich gut geeignet. Ich bin mit meiner /3 mal echte 120 km/h gefahren - da brauchts schon die gesamte Breite der Fahrspur.
Viel Erfolg beim Schrauben und Probefahren
Zitat von: berndr253 am 05 Februar 2021, 13:04:12
...Ich bin mit meiner /3 mal echte 120 km/h gefahren - da brauchts schon die gesamte Breite der Fahrspur.
...einfach keine Lenk-Korrekturen vornehmen. Sonst gibt's eine "PIO" = Pilot Induced Oscillation ;D :-*
Hallo Bernd 253,
Das sehe ich genauso wie du. Die 72mm K-Welle ist wirklich gut für mehr Drehmoment bei "zivilen" Drehzahlen. Einem 25/x Motor mit dieser Welle + den angestrebten deutlich erhöhten Drehzahlen gebe ich was die Standfestigkeit angeht keine große Chance sehr alt zu werden. Die K-Lager stoßen da schnell an die Grenzen ihrer Tragfähigkeit.
Die 72mm Welle in der R26 & R27 ist ein ganz anders Kapitel aber Spass bringt eigentlich nur das Drehmoment aus niedrigen und mittleren Drehzahlbereichen. Grüße, *****
Hallo Udo.
Guck auch mal nach der Kolbengeschwingigkeit. Bei der R27 ist die schon hoch. Und mit mehr Hub und Schleicherwelle wird die noch höher. Scharfe Nockenwellen mit spätem Einlaßschluss verlieren unten und in der Mitte Drehmoment zugunsten der Spitzenleistung. Ggf. wäre Schleicher mit dem Tuningkettenrad mal eine Überlegung wert...
Ich fahre seit Jahren die 300 Kubik-Version allerdings mit einem langen Getriebe (Kayser), was 10% länger übersetzt ist.
Damit macht die /3 richtig Spass ohne in Drehzahlbereiche zu kommen die unangenehm werden.
Bernd, übrigens nochmal vielen Dank für das gute informative Telefonat.
Ich bin mir auch etwas unsicher mit der Nockenwelle, hab ja auch noch etwas Zeit, bis zur finalen Montage. Meine alte Nockenwelle ist ja auch noch da. ;)
Den Ventiltrieb werde ich mir anschauen. An den Kipphebeln sind sowieso ein paar Ecken und Kanten dran, die unschön sind.
Schönen Gruß
Udo
Moin Udo,
zu den "Ecken und Kanten" der KH gibt's Beispiele mit ungeschönten Zahlen.
Guckssu da, In Beitrag #21:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=17769.msg255938#msg255938
Hält bis jetzt. Und böse Zungen behaupten, ich führe "digital" .... ;)
dz, dz, dz - wenn mir auch keiner sagt, dass ich R26-Schaltmarken auf'm Tacho hab (an 'ner /3)
ich fahr' halt so, dass die Kerze möglichst nicht verrußt ......
Trotzdem,
solltest du mal in den zweiten Gang schalten.
Sascha, danke für den Link. In der Art stelle ich mir das auch vor.
Habe nun mal die alten Kipphebel zerlegt und neben die "Neuen" gelegt. Meiner Meinung nach ist das Ölversorgungskonzept gleich. Die Löcher haben geringfügig andere Durchmesser. Die Kipphebelwelle hat den gleichen Aussendurchmesser von 13mm.
Die montierten (wahrscheinlich) /2 Kipphebel haben Stahllaufbuchsen und die 51/3 haben Messinglaufbuchsen. Die Einstellsschrauben mit den Bohrungen könnte ich von den alten Kipphebeln übernehmen. Im Moment sieht es für mich so aus, als müßte ich die Bohrung für die Ölröhrchen in der Kipphebelwelle von 5,2 auf 6,0 vergößern und könnte die Teile dann nutzen. Was meint ihr?
Schönen Gruß
Udo
Mittlerweile ist der R50 Zylinder eingetroffen. Sah ganz schön rostig aus. Die Laufbahn ist etwas eingelaufen aber der Zylinder muss ja sowieso geschliffen werden. Erstmal nen paar Stunden geschrubbt und dann war schon deutlich weniger Rost zu sehen und der alte Lack auch größtenteils runter. Dann habe ich eine Schablone für den Fuss angefertigt. Mal sehen, ob ich am Wochende dazu komme diesen nachzuarbeiten.
Die Bestellungen an Uli, Rabenbauer und Agrolager sind auch schon raus. Agrolager hat schon geliefert, die beiden anderen erwarte ich Samstag oder nächste Woche.
Ich bin mal auf den Kolben gespannt. Hatte gedacht, dass ich einen R60/2 Kolben mit 35mm Kompressionshöhe benötige (die Angaben habe ich in der Kolbenlsite bei Kexel gefunden). Bei Uli haben sie gesagt, es muss aber ein R60 "alt" Kolben sein. Wenn der Kolben da ist, muss ich mein CAD Modell nochmal aktualisieren. Mit meinen angenommenen Maßen kiege ich die Verdichtung noch nicht über 8.
Schönen Gruß
Udo
Die Rabenbauerlieferung ist auch schon da :juhuu:
Die Stößelschutzrohre sind nun entfernt, der Zylinderfuss des R50 Zylinder an die Konturen an den R25/3 Zylinder angepasst und sandgestrahlt. Den Kolbenbolzen habe ich konisch ausgeschliffen mit dem Gedanken näher an das originale Gewicht zu kommen. Der Gewichtsunterschied ist aber so groß (ca.300g zu 360g), sodass der neue Kolben auf jeden Fall schwerer sein wird. Der Bolzen ist 10g leichter geworden und bin somit bei 350g.
An den Kühlrippen des Zylinders waren deutliche Spuren wahrscheinlich vom putzen des Gießgrates oder jemand hatte den Zylinder im Schraubstock eingespannt. Die habe ich ein wenig nachbearbeitet.
Dann habe ich mir den Schalldämpfer etwas genauer angesehen. Habe mal ein Bild aus Sicht des Krümmers in den Schalldämpfer gemacht. Ist sogar schon ein wenig am rosten dadrin. Aber es scheint nur 1 mittiges Loch zu sein. Soweit ich in der Strömungssimulation gesehen habe, sollten im Nachbau-Dämpfer aber mehrere sein. Leider ist auf dem Bild vom anderen Ende nichts zu erkennen. Es sieht so aus, als müßte der Schalldämpfer auf jeden Falls nachgearbeitet werden.
Ich habe mal ein paar Bilder angehängt.
Schönen Gruß
Udo
Kleiner Zwischenstand.
Die wesentlichen Motorteile sind nun beim Motorenbauer. Gehäuse und Kopf werden an den Zylidner angepaßt. In der Zwischenzeit habe ich ein paar Teile ein wenig erleichtert auf hochglanz gebracht. Ist nicht die Welt, was da runter gekommen ist (wie Sascha schon geschrieben hatte), aber es sieht gut aus ;)
Moin Udo,
das sieht sehr gut aus ! Und verringert die Bruchgefahr durch Kerbwirkung. Die Summe aller Maßnahmen macht's, da kommt eins zum Anderen.
Am Kolben lässt sich auch noch etwas holen, wenn Du das Hemd auf jeder Seite unterm Kolbenbolzen kürzt. Da ist noch Platz bis zum eingegossenen Stahlring.
Auspuff hört sich nach Deiner Beschreibung sehr nach "Zubehör" an. So einer hat mich damals in den 80ern mehr als 10 km/h Spitze gekostet.
-> Alle 26 Löcher auf 8mm aufbohren ! ( vorher 6mm. Zwei Prallbleche, eins nach dem ersten Drittel, das zweite nach dem zweiten Drittel Dämpferlänge )
Je ein Loch mittig, 12 im Kreis drumherum. Das brachte eine deutliche Besserung, wenn auch nicht so gut wie Original oder Rabenbauer "leistungsoptimiert".
Dazu habe ich an einen 8er Bohrer hinten eine "Stufe" auf ca. 15mm Länge angedreht. Dann 8mm "gebondertes Rohr" (wohl für Hydraulikleitung gedacht)
draufgeschoben und verschweisst, um einen "langen" Bohrer zu haben. Damit kam man je von vorn und von hinten bis an die Prallbleche.
Dreimal darfst Du raten, beim wievielten Loch der Bohrer abgebrochen ist.....
Mittelfristig wirst Du bei dem angestrebten Hubraum und Tuning wohl einen alternativen Krümmer/Auspuff brauchen.
Einige Kollegen hier haben einen Torpedo vom Boxer mit dickem Krümmer dran. Von der 51/3 glaub ich, bin nicht 100% sicher.
Ein gutes Tempo, das Du vorlegst, Respekt. Danke für die "Baustufenberichte", sowas ist immer spannend.
Weiterhin Gutes Gelingen Udo, und: Dranbleiben !
Ich glaube, im hier mal erschienenen Thema Auspuffoptimierung wurde ein 7mm-Bohrer empfohlen. So habe ich das auch bei meinem Topf gemacht.
Die Dinger gibt es übrigens auch in Überlänge zu kaufen, schweißen muss man nicht. Aber er sollte 225mm lang sein. Z.B. von maykestag.
Vielen Dank für die Tips. Hab mir schon einen 7 mm Bohrer mit 225mm Länge und nen 8er Bohrer mit 240mm Lönge besorgt. Haben ca.13 Euro zusammen gekostet.
Was mich irritiert ist, dass bei der Strömungssimulation in dem Zubehörtopf schon mehrere Löcher drin sind. Bei meinem ist nur eins in der Mitte. Ich werde nochmal versuchen den Durchmesser zu ermitteln.
Für den Krümmer habe ich mir schon Edelstahlrohre bestellt. Weiß aber nicht, ob es so gelingt, wie ich es mir vorstelle. Falls es klappt, wird ein Anschluss für die Lambdasonde eingeschweißt. Das Rohr hat einen 35er Außendurchmesser mit 1,5er Wandstärke.
ZitatBei meinem ist nur eins in der Mitte
Ganz sicher ? Da wird der Motor ja erwürgt. Bei den bekannten Zubehördämpfern sind noch 12 Löcher relativ nahe am Rand der Prallbleche im Kreis angeordnet.
Oder ist das mittige Loch evtl. doch am entfernten Ende eines schlanken, teilgelochten Konusses ( von vorn hineingesehen ) ?
Aus Neugier: Wie willst Du 35er VA-Rohr mit 1,5er Wandstärke dellen- und faltenfrei biegen ?
mit Sand füllen
Und das reicht ? Und woher weiss das Rohr, in welche Richtung es sich wie weit in welchem Radius biegen soll ?
Oder weiss das der Sand ? Braucht man da speziellen Elbufer-Biegesand ? ;) :D
Zur Erinnerung...das war deine Frage:
"Wie willst Du 35er VA-Rohr mit 1,5er Wandstärke dellen- und faltenfrei biegen ?"
Ich hatte auch ein paar 90 und 45° Winkel bestellt. Ich denke biegen ohne Knicke würde ich nicht hinbekommen. Mal schauen, vielleicht kann mir auch ein Freund aushelfen. Auf jeden Fall würde ich einen Edelstahleinsatz für den Zylinderkopf machen. Dazu soll der Auslasskanal ca. 25mm tief auf 35mm ausgespindelt werden. Das Rohr soll aussen etwas abgesetzt werden, um die Wandberührung zu reduzieren.
Im Anhang ein Bild des Schalldämpferinnenlebens aus Sicht des Krümmers. Ich erkenne nur 1 Loch in der Mitte. Aber deutlich größer als 6mm. ???
Ich hatte mir für meinen Krümmer einen 180 Grad Bogen bestellt, und den dann entsprechend durchgesägt.
Strömungsimulation (https://cms.bmw-einzylinder.de/index.php/baureihe/bauteilaufbauten-und-co/113-endtopf-r253.html)
Ich erkenne dort 3 Reihen mit jeweils mindestens drei Löchern in der Seitenwand des eingeschweißten Rohrs.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210222/dbeee94915fab676aba795c21eb03b43.jpg)
Hab nochmal das Originalbild mit schwarzen Linien markiert. Heiko hat Recht. Es scheinen 3 Reihen mit 3 Löchern in dem Rohr zu sein. Aber die Schalldämpfer in der Strömungssimulation sehen meiner Meinung nach anders aus. Ich werde nochmal versuchen ein Bild von hinten zu machen, vielleicht kann man doch etwas sehen.
Schönen Gruß
Udo
Edit: Im Anhang noch ein Bild, wie ich mir den Einsatz für den Auslasskanal vorstelle.
Es handelt sich um diesen Schalldämpfer:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=1016.msg56638#msg56638
Moin Udo,
der /3-Kopf hat doch schon eine Stufe, um genau das zu erreichen, was Du anstrebst.
Guck mal hier, Skizze in Antwort #15:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=12719.msg170595#msg170595
Das ist prinzipiell richtig.
Es soll in meinem Fall zwar ein /2 Kopf sein (da bin ich mir immer noch nicht sicher), aber den Absatz gibt es trotzdem. Der ist passend für einen /3 Krümmer und hat einen Durchmesser von 32mm.
Der Einsatz soll aber 32mm im Innendurchmesser haben. Daher muss die Öffnung größer werden.
Schönen Gruß
Udo
mache mal ein foto von den Kopf von oben....eigentlich lässt sichzweifelsfrei sagen was für ein Kopf das ist
Beitrag #1...
richtig....aber da ist doch auch schon die Frage beantwortetr worden, oder nicht?
Rolf, ja, eigentlich sollte es ein /2 Kopf sein. Auf jeden Fall sind Ölröhrchen dran. Hab noch ein Bild vom Krümmeranschluss gefunden. Da sind die Absätze zu sehen. Meiner Meinung nach passend für einen /3 Krümmer. Ist aber auch eigentlich egal. Er wird sowieso angepasst.
Da meine Motorteile immer noch unterwegs sind, habe ich mir die Zeit ein wenig mit anderen Dingen vertrieben.
Mit dem Speedy Sleeve habe ich die Dichtungsfläche der Schwungscheibe wieder hübsch gemacht. Hat super geklappt. Nochmals vielen Dank für den Tip.
Ein PHBH28AS von Dellorto habe ich bei Stein-Dinse bestellt und super schnell geliefert bekommen. Habe gleich noch einige Düsen zur späteren Abstimmung mitbestellt.
Mit dem Vergaseranschlussmaßen habe ich nun einen Ansaugstutzen konstruiert und einen Prototyp per 3D Drucker erstellt. Da der Abstand zum Batteriekasten wohl nicht so viele Freiheiten erlaubt, habe ich versucht ihn so zu erstellen, dass ihn ggf. noch kürzen kann. Zusätzlich habe ich noch einen Lufttrichter erstellt. Der kann ggf. auch gekürzt werden. Aber eigentlich möchte ich gerne mit der Länge experimentieren. Vielleicht kann ich den Batteriekasten irgendwie noch anders gestallten bzw. unterbringen. Jetzt fehlt noch die Filtermatte mit entsprechender Abdeckung. Später soll das Ganze dann in Schwarz erstellt werden.
Die Umsetzung des Ansaugstutzen in Aluminium ist noch nicht ganz abgeschlossen. Werde aber wohl den Absatz im Bereich der Schrauben noch nicht einbringen sondern ggf. nur Abflachungen. Wahrscheinlich werde ich von M8 Stehbolzen auf M6 Schrauben umrüsten. Das bringt ein wenig mehr Platz. Nun noch die Anschraublöcher und die Kontur des Flansches fräsen.
Es geht weiter in kleinen Schritten.
Schönen Gruß
Udo
ZitatWahrscheinlich werde ich von M8 Stehbolzen auf M6 Schrauben umrüsten.
Das würde ich mir gut überlegen; falls du mal wieder auf den Originalvergaser zurück willst.
Moin Udo,
M6 halte ich für unterdimensioniert. Um Länge zu sparen und gleichzeitig die wirksame "Pressfläche" zu erhöhen, würde ich M8-Senkkopf-Inbus verwenden.
Bietet zusätzlich die Option des Zürückrüstens. Den Flansch zum Motor hin ggf. etwas dicker vorsehen, dann zieht der sich nicht so leicht krumm.
Wenn ich das richtig verstehe, hast Du eine wärmeisolierende Buchse zwischen Stutzen und Vergaser vorgesehen, wie bei R26/27.
Das wäre jedenfalls vorteilhaft, um den Vergaser so "kühl" wie möglich zu halten.
Die Trichterform entspricht der reinen Lehre, das sieht vielversprechend aus. Fällt natürlich bei der nächsten §28-Untersuchung sofort ins Auge.
Da wäre ein Lufi-Kasten à la R26/27 vorteilhaft zum "verstecken".
.... oder Du baust einen Lufi-Kasten aus einer alten Batterie, Ansaugung an der Unterseite - natürlich 12 oder 16Ah - für mehr Volumen..... ;D
Sieht aber sehr ordentlich und vielversprechend aus das Ganze. Bitte weiter berichten, ich bin sehr gespannt und verfolge die Geschichte mit höchstem Interesse ! :thumbup:
Die Umrüstung auf M6 würde ich mittels abgedrehten Stehbolzen machen. Dann kann man jederzeit zurück rüsten. Prinzipiell geht auch M8. Bedeutet aber ein klein wenig mehr Abstand zwischen Ansaugstutzen und Vergaser und die seitliche Abflachung des Ansaugstutzens muss größer werden. Der Tip mit den Senkkopfschrauben eine gute Idee.
Der AS-Typ hat eine Kunststoffbuchse zur Entkopplung. Daher kann die Entkopplung zwischen Zylinderkopf und Ansaugstutzen entfallen. Das spart nochmal ein paar Millimeter.
Wenn der Lufttrichter schwarz wird, fällt er eigentlich gar nicht so sehr auf. Wenn ich dann noch einen drehbaren Deckel wie beim Original erstelle, sieht keiner den Unterschied.
Hatte auch schon an die Nutzung des Batteriekastens als Luftfilterkasten gedacht. Da der Motor aber momentan noch unterwegs ist, kann ich die genauen Abstände nicht ermitteln. Hab auch schon überlegt den Batteriekasten liegend zu verbauen und den Platz darüber für die Luftzufuhr zu nutzen. Da muss ich mir noch wenig Gedanken machen.
Schönen Gruß
Udo
Zitat von: youare am 17 März 2021, 12:03:40
... Wenn ich dann noch einen drehbaren Deckel wie beim Original erstelle, sieht keiner den Unterschied.
Solch ein "Deckel" macht Dir aber die Strömungsvorteile Deines Trichters wieder zunichte.
Evtl. doch die originale Ansaugung durch den Tank ? Trichter dann vorne an die Stelle des originalen Lufis unter den Tank.
Und das "Rohr" hinten vom Tank in den Vergaser neu anfertigen, mit möglichst sanftem Bogen, ohne ovale Engstellen, wie häufig bei den Nachbau-Rüsseln.
Da gibt's in Bezug auf Radius und Form deutliche Unterschiede ! Fällt aber nur im direkten Vergleich auf, wenn man die nebeneinander legt.
Habe nun den Ansaugstutzen mehr oder weniger fertiggestellt und an einem 2. Zylinderkopf anprobiert. Der Kopf hat einen Stehbolzenabstand von 45mm und M6. Der Ansaugstutzen hat Langlöcher und ist somit auch für den /2 Kopf mit 48mm Stehbolzenabstand passend. Die Gesamtlänge des Ansaugstutzen, Vergaser und Lufttrichter ist im Moment 10mm länger (135mm) als die originale Baugruppe mit dem Entkopplungsstück (125mm). Das könnte evtl. noch passen. Zur Not kann ich den Lufttrichter noch etwas kürzen.
Letztendlich kann die Feinanpassung erst erfolgen, wenn der Motor wieder drin ist. Falls ich dann doch noch die Ansaugung durch den Tank nutzen möchte, müßte ich mir sowieso einen entsprechenden Adapter bauen.
Momentan versuche ich an dem "Test-Zylinderkopf" den Ansaugkanal nach meinen Vorstellungen umzusetzen. Bin gespannt, ob ich das hinkriege. Wenn es soweit ist, gibt es auch nochmal Bilder.
Schönen Gruß
Udo
Der Stutzen für den Krümmer ist übrigens auch fertig. Den genauen Abstand des Klemmrings werde ich festlegen, wenn der Zylinderkopf zurück ist.
Muss nicht zwischen ZK und Stutzen eine Pertinaxdichtung zwecks
a) Ausschluss von Nebenluft und
b) Wärmeisolierung?
Im Übrigen: Sauber, der Herr!
Nicht wenn der Mikuni gegen den Stutzen isoliert ist.
Eine Dichtung kommt natürlich noch dazwischen. Die Thermoentkopplung wird durch einen Kunststoffring im Klemmanschluss des Dellorto Vergasers gemacht. Dadurch kann ich 5mm sparen.
Anscheinend hast du ja ne Drehbank.
Stech dir ne Nut in deinen Stutzen und leg einen O-ring rein.
Oder einfach dünn Hylomar.
Ich denke es wird eine einfache Dichtung werden, zur Not mit Hylomar eingesetzt.
Mittlerweile habe ich auch Bilder vom Ansaugkanal. Das kommt meinen Vorstellungen schon recht nah, ist ja auch erstmal nur ein Testkopf. Hoffe, dass die richtigen Teile bald zurück sind.
Kleines Update.
Die Motorteile sind zurück. Sieht alles sehr gut aus. Kleine Nacharbeiten sind noch zu machen. Der Zylinderfuss ging etwas stramm in dem Block, aber mit ein wenig polieren an den richtigen stellen, passt es nun.
Der jenige, der mir den Brennraum nachgefräst und für den Zylinder passend gemacht (Feuersteg ø78mm) hatte mir schon gesagt, dass mein Brennraum-CAD-Modell nicht ganz paßte und ein Radius so zu sagen in der Luft hing.
Daher habe ich mein Datenmodell nun nochmal angepaßt. Nun konnte ich auch die Kolbenposition im OT ermitteln und im Modell korrigieren (steht weiter zurück, als gedacht). Anschließend habe ich mir ein Schnittmodell mit dem 3D-Drucker erzeugt und an den Teilen geprüft, ob es nun passt. Aber wenn ich nun die Verdichtung ermittel, komme ich nicht auf über 8:1. Wobei der Kopf (/2) schon 1mm geplant wurde.
Bei der Betrachtung liegen folgende Randbedingungen zu Grunde:
Bohrung 72mm
Hub 72mm
Kolbenrückstand zur Oberkante des Feuerstegs 2,1mm
Kopf 1mm geplant
Kopfdichtung 1mm
Fussdichtung 0,5mm
=> Kompressionsvolumen 46,2 ccm => 7,34:1
Wenn ich die Fusdichtung weglasse und davon ausgehen würde, dass die Kopfdichtung sich auf 0,75mm kompremiert, komme ich auf 7,8:1
Mein Ziel ist ca. 8,5:1
Ich müsste den Zylinderfuss 2mm abdrehen und anschließend den Kolben stirnseitig 1mm überdrehen (im Bereich der Quetschkante) um wieder auf meine gewünschten ca. 1,5 mm Spalt zu kommen. Mit der 0,5er Fussdichtung und 1mm Kopfdichtung käme ich dann auf 8,25:1. Um eine Engstelle am Übergang des Quetschspaltes zum Brennraum zu vermeiden, muss sowieso der Kolben oder Brennraum bearbeitet werden. Im Anhang ein Bild des CAD-Schnittmodells mit der geplanten Bearbeitung.
Was habt ihr gemacht, um die Verdichtung eines 300er anzuheben? Passt der Ventiltrieb noch, wenn der Zylinder um 2mm gekürzt wird? Hat da jemand Erfahrungen?
Schönen Gruß
Udo
Der original 300er Isettamotor hat eine Verdichtung von 7.5 /1 der Kolbenrückstand zur Oberkante Feuersteg beträgt3,3 mm. Daraus ergibt sich ein Verdichtungsraum von 46,15 ccm. Da du nun am Kopf und auch am Zylinder 1 mm weniger hast verringert sich der Vedichtungsraum auf 37 ccm.das ergibt dann eine Verdichtung von9,1/1. dabei ist jetzt nicht berücksichtigt das die Kolbenüberhöung beim R60 Kolben größer ist.
Gruß Hartmut
Ich werde in meinen R60 Kolben Ventiltaschen einlassen müssen bei einer QK von 1,5mm
Gruss Manuel
Hartmut, der Isettamotor hat soweit ich weiß 73mm Hub. Laut Wikipedia eine Verdichtung von 7:1. Das kann man nicht 1:1 mit dem 300er Motor mit 72mm Hub vergleichen.
Des Weiteren habe ich schon öfters gelesen und auch festgestellt, dass die angegebene Verdichtung nicht immer stimmt.
Soweit ich das richtig in Erinnerung habe, hat der /2 Motor ein Kompressionsvolumen von 50ccm. Daraus ergibt sich dann eine Verichtung von 6:1 statt 6.5:1 bei der /2.
Das aktuelle Kompressionsvolumen von ca. 46 ccm stimmt (da ist die Kolbenüberhöhung schon berücksichtigt). Für die Kommastelle lege ich meine Hand nicht ins Feuer. Wenn ich die geplanten 1mm wieder dazu rechne, komme ich wieder auf ca. 50ccm. Man muss auch noch den Größeren Durchmesser für den Feuersteg einbeziehen.
Um auf 8,5:1 zu kommen, muss ich auf ca. 39 ccm runter. Das würde ich mit den oben beschriebenen Maßnahmen nur knapp erreichen (40,4).
Oder habe ich da einen Fehler in meiner Rechnung? ???
(Hubvolumen + Kompressionsvolumen) / Kompressionsvolumen = (293+46)/46 = 7,37
Manuel:
Ich rechne auch damit, dass ich Ventiltaschen einbringen muss. Dann geht die Verdichtung nochmal runter. :-\\
Hast du größere Ventile verbaut?
Aber erstmal muss ich dass Ganze soweit haben, dass in die Richtung komme.
Nein.
R51/3 ,Zylinder, R60 ,,alt" Kolben, 72'er KW.
Aber wenn du ein Vernünftiges QM haben willst, küssen die Ventile den Kolben.
Hast du den Zylinder oder den Kopf gekürzt/geplant? Wieviel hast du runtergenommen?
Noch bin ich in der Versuchsphase.
Ich hab mit unterschiedlichen Fussdichtungen rumprobiert.
Ich hatte 0,5mm da gabs Feindkontakt ( und meine QK ist noch nicht optimal)
Ich bin 7,5k Km mit 1mm gefahren.
Das geht so grad.
Danke für die Info. Durch den großen Durchmesser der Kolbenüberhöhung entsteht eine Engstelle im Übergang zur Kugel. Daher muss da am Kopf oder am Kolben nachgearbeitet werden. Sonst hat man ne schöne schmale Quetschkante aber macht am Ende den Ausgang zu.
Für die Durchbiegung der Kurbelwelle etc. sollte man schon 1mm rechnen (hat meine Spezi gesagt). Daher strebe ich im Moment ca. 1,5mm an. Feintuning wird gemacht, wenn ich alles mal richtig zusammen geschraubt hab.
Schönen Gruß
Udo
Nicht nur das, der /3 Kopf hat auch noch ne 8 die weg muss.
Die Quetschkanntenform ist mit Serien Kopf und R60 Kolben einr Katastrophe.
Aber durch die 8 des /3 Kopfes ist die Verdichtung wahrscheinlich besser. Da würde ich nur die untere Kante der 8 anschrägen, damit das Gemisch herausströmen kann.
Ich steuer hier mal meine Daten bei. Motor 25/2, ZK von der Strichdrei (mit der "Acht"), 70mm Bohrung, Originalkurbelwelle, Fussdichtung 0,4 mm, Kopfdichtung 0,75 mm.
Hubraum ist 261,7 ccm.
43 ccm Öl gingen rein bis Oberkante Kerzengewinde, minus 0,9 ccm für die Kerze ergibt 42,1 ccm Brennraum über OT. Das bedeutet ein Verdichtungsverältnis von 7,23 : 1
Alles mit dem originalen Nüral-Kolben.
Der ZK wurde mindestens einmal geplant beim Instandsetzer, aber nicht zur Verdichtungserhöhung.
Jan, vielen Dank für die Infos.
Das passt zusammen.
25/2 => 6:1 => 49,37 ccm
25/3 => 6,5:1 => 44,81 ccm
0,25mm dünnere Kopfdichtung und 0,1 mm dünnere Fussdichtung, dazu noch 0,35mm planen bleiben 42,1 ccm übrig.
Dann scheint meine Rechnung und meine Annahmen nicht so verkehrt zu sein. Das bedeutet, dass bei dem /2 Kopf mehr geplant werden muss um die fehlende 8 zu kompensieren.
Udo
Da vertraue ich doch mehr den Werksangaben, als Wikipedia und den Ölmessungen. 250 Isetta 7/1 die 300 Isetta 7,5/1. Der 1 mm weniger Hub der Uli Welle wirkt sich nicht sehr stark auf das Verdichtungsverhältnis aus.
Gruß Hartmut
melde mich ja nicht oft zu Wort, aber heute habe ich Mal wieder das Bedürfnis. Ich finde es schon sehr beeindruckend, mit welchem Enthusiasmus und Sachverstand hier gearbeitet wird. Aber weshalb wird immer wieder der obere Rand des Zylinders als Feuersteg bezeichnet? Der Feuersteg ist doch der Bereich des Kolbens zwischen Kolbenoberkante und erster Kolbenringnut.Aber alle akzeptieren diese falsche Bezeichnung. "Merkwürdig"
Hallo "Alter"!
Wie herrlich lässt es sich schreiben und schrauben, wenn alle wissen, was gemeint ist. Wenn also der Lehrling (Azubi) mit dem Schraubenzieher (-dreher) den Feuersteg (Zentrierbund) sauber kratzt und anschließend mit der Schiebelehre (Messschieber) die Bohrungsweite ermittelt... :)
ja, der "Alte Schrauber" hat natürlich recht. Es heißt Zentrierbund. Danke für den Hinweis, aber Gott sei Dank haben die meisten verstanden was ich meine ;)
Hab nun den Zylinderkopf zusammengebaut und den Zylinder mit Kopf zum Auslitern montiert. Hab die Menge vorher und nachher gewogen. Das Ganze 2 mal gemacht. Ein drittes Mal habe ich mir gespart, weil bei beiden Messungen exakt das Gleich herauskam.
35g / 0,872 g/ccm = 40,14 ccm bis Oberkannte Zündkerzenloch => -0,9 ccm (laut Info von Jan für die Zündkerze) => 39,24 ccm
Randbedingung:
Fussdichtung 0,25mm
Kopfdichtung 0,75mm
Das ergibt 8,47:1
Jetzt muss ich nochmal die Höhe der Quetschkante ermitteln.
Die Richtung stimmt ;)
Moin zusammen,
wollte auch nicht als Besserwisser auftreten. Alles gut und weiter so.
Viele Grüße Jörg (Alter) ;)
Kein Problem Jörg :prost:
Es geht in kleinen Schritten weiter. Am Motorblock mußte noch eine kleine Fase angearbeitet werden, da der Zylinder einen kleinen Bund hat, der größer ist as der restliche Bund.
Hab den Motorblock mit Kurbelwelle, Zylinder und Zylinderkopf provisorisch zusammengebaut und die Höhe Quetschkante ermittelt. Bin bei 1,6mm. Hatte mir dafür ein paar Kunststoffringe als Kurbelwellenlager gedruckt. Dabei habe ich auch die Stelle an der Ölpumpenantriebswelle markiert, die abgedreht werden muss, damit das Pleuel vorbei paßt.
An der Knetmasse der Quetschkante kann man gut die Engstelle zwischen Kopf und Kolben sehen (blauer Pfeil). Da muss ich den Kolben noch überdrehen.
Um nun die genauen Maße und auch den Ventilhub zu prüfen, muss der Motor nun richtig zusammengebaut werden.
Scheinbar wir das vordere Lager und Kettenrad vorher montiert (habe ich in den Bildern von Jan's Motor gesehen)
https://bmw-einzylinder.de/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.kopp-mz.de%2Fmotorrad%2F300ccm%2Fmontage%2F300_4.jpg&hash=41a33424ccb85f81510f31575734919d5743f55f (https://bmw-einzylinder.de/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.kopp-mz.de%2Fmotorrad%2F300ccm%2Fmontage%2F300_4.jpg&hash=41a33424ccb85f81510f31575734919d5743f55f)
Aber was ist mit dem hinteren Lager? Ich denke der Simmering wird später von aussen angebracht. Laut Stemlers Explosionsdarstellungen kommt ein Federring zwischen Lager und Kurbelwange. Kann mir jemand einen Tip geben, wie weit das Lager auf den Wellenstumpf aufgedrückt wird? So dass der Federring kein Spiel mehr hat (im Bild ist noch das alte Lager)?
Schönen Gruß
Udo
bis Anschlag.... diese Seite ist das Loslager, das ,,rückt" sich im Betrieb zurecht.
Wird der Kolbenboden dann nicht zu dünn? Warum paßt Du nicht den Kopf an?
Stefan, der Kolbenboden hat genügend Materialreserve. Die kleine Ecke spielt da keine Rolle. Ich wollte den Kolben überdrehen, da ich das relativ einfach und gleichmäßig mit der Drehbank hinbekomme. Wenn ich den Zylinderkopf nachbearbeiten möchte, müßte ich das freihand mit dem Dremel machen oder mittels eines Teilkopfes, auf den ich den Zylinderkopf aufspanne. Den Kopf bekomme ich leider nicht in die Drehbank eingespannt. Werde ich mir nochmal überlegen, wenn der Motor mit allen Lagern etc. zusammengebaut ist und ich die finalen Maße abnehmen kann.
Momentan warte ich noch auf ein paar Kleinteile damit die Montage weitergehen kann.
In der Zwischenzeit habe ich schonmal angefangen den Zylinderkopf zu bearbeiten. Den Brennraum habe ich ein wenig nachgearbeitet. Die Kanten um die Ventilsitze entfernt und poliert. Mittlerweile sind auch die weichen Federn (Ersatz der Ventilfeder) angekommen, damit ich den Ventilhub und später den Abstand zwischen Ventil und Kolben prüfen kann. Die Ventile lassen sich ca. 15mm öffnen ohne das die Federteller an die Führungen anschlagen. Da die Ventile mit der Schleicherwelle nur 8,7mm Hub machen, reicht das dicke aus.
Habe auch schon am Auslasskanal angefangen. Der ist aber noch nicht fertig. Da muss ich nochmal dran. Evtl. lass ich auch erstmal die Führungen entfernen, dann kommt man besser dran. Bilder kommen noch.
Schönen Gruß
Udo
Die Kleinteile sind nun angekommen. Darunter waren auch neue Scheibenfedern. Leider ist irgendwie nicht die richtige Scheibenfeder für das Steuerkettenzahnrad nicht dabei. Ich hatte bei UlliS Motorradladen alle Scheibenfedern bestellt.
Hm... die gelieferten Federn sind 4mm breit, aber die Nut ist nur 3mm breit. Hat jemand einen Tip, welche Maße die Scheibenfeder hat und wo ich sie herbekomme? Leider kann man beim Stemler momentan keine Teile abholen. Das war meine erste Adresse. Auslieferungen dauern laut Telefon erheblich. Daher hatte ich bei Ullis bestellt.
Der Auslasskanal ist soweit erstmal fertig. Erstaunlich wieviel Lunker sich in dem Guss verstecken.
Scheibenfeder Kettenrad nach ETL 3x5mm
ZitatDie Ventile lassen sich ca. 15mm öffnen ohne das die Federteller an die Führungen anschlagen. Da die Ventile mit der Schleicherwelle nur 8,7mm Hub machen, reicht das dicke aus.
Moin Udo,
das ist das Eine. Das Andere ist die Engstelle zwischen Kipphebel und oberem Federteller. Da gibt's häufiger mal Berührung, je nach Vorarbeiten/Änderungen.
Auch würde ich zusehen, dass der Winkel zwischen gedachter Linie zwischen KH-Achsen-Mittelpunkt und Berührungspunkt KH / Ventilschaftende
und Ventilschaft bei halbem Ventilhub möglichst 90 ° beträgt. Ansonsten gibt es erhöhten Verschleiss der V-Führungen (der Ventilschaft wird zu sehr seitlich weggedrückt)
Thema Kopfbearbeitung: Hast Du eine Planscheibe für Deine Drehbank ? Dann kann ich Dir eine Zentrierhilfe zur Verfügung stellen.
Oder Du machst Dir selber eine: Runde Scheibe mit dem Durchmesser des Zentrierbunds vom Zylinder, dann zentrale Ansenkung für mitlaufende Spitze.
Planscheibe montieren, Stehbolzen für Ventildeckel aus dem Kopf entfernen, Kopf mit Ventildeckelseite auf die Planscheibe montieren,
rein nach Augenmaß grob zentrisch nur leicht fixieren. Dann die Zentrierhilfe auf die Brennraumseite, Reitstockspindel mit mitlaufender Spitze in die zentrale
Ansenkung drücken, Kopfbefestigung auf der Planscheibe dazu lösen und Kopf zurechtrücken. Wenn zentriert, fixieren.
So könntest Du zumindest den rotationssymmetrischen Teil selbs bearbeiten.
Gruß und weiter viel Erfolg,
Vielen Dank für die Info zur Scheibenfeder. Werde ich mir irgendwo bestellen.
Sascha, leider habe ich keine Planscheibe. Aber vielen Dank für den Tip. Vielleicht sollte ich mir mal eine kaufen. Eine potentielle Kollision zwischen Ventilteller und Kipphebel hatte ich bei der Probemontage geprüft. Aber die Nockenwelle war noch nicht montiert. Das werde ich nochmal machen, wenn die Kurbelwelle und Nockenwelle mit den finalen Lagern montiert sind. Dazu brauche ich aber die Federscheibe für das Ritzel der Steuerkette.
Schönen Gruß
Udo
Nach meiner Erfahrung brauchen die Scheibenfeder immer ne kleine Vorbehandlung. Häufig passen sie nur sehr schlecht in die Nuten, und mindestens ebenso häufig bauen sie zu hoch auf.
Prüf die Maße nach dem Einsetzen der Feder in die Nut und das freie Maß der Bohrung im Zahnrad inklusive der Nut
Vielen Dank für den Tip, Bernd.
Hab sie seitlich auf einer Glasplatte mit Schleifpapier abgezogen und das Höhenmaß kontrolliert. Beim ersten Mal habe ich Nut und Feder nicht richtig getroffen. Daher habe ich dann vorne noch eine kleine Fase angeschliffen. Damit hat es dann super geklappt. Das Zahnrad im Backofen auf 250°C vorgewärmt, dann ist es einfach draufgefallen. Zur Sicherheit hat das Zahnrad noch einen kleinen Schlag hintendrauf bekommen.
Die Ölpumpenwelle habe ich bearbeitet, damit das Pleul nun vorbeipaßt.
Den Zylinderkopf habe ich zum Ventilsitz bearbeiten gebracht. Er wird auf ein etwas größeres Einlassventil mit 36mm angepaßt. Leider dauert das wohl bis Juni. :o
Dafür habe ich ein Papierölfilter besorgt. Sieht klasse aus und ist perfekt verabeitet.
Ich würde mir gerne noch die Wahl-Stößel besorgen. Braucht man da die balligen oder die flachen Stößel für die Schleicherwelle?
Schönen Gruß
Udo
Nr. 07 11 9 951 440
Hallo Zuammen.
U.a angeregt durch diesen spannenden Thread (zusammengewürfeltem Motor ans Laufen kriegen) habe ich letztens der alten "Scheune meins Vaters" einen Besuch abgestattet. In einer ihrer dunklen Ecken schlummern schon über 30 Jahre einige R25 Teile. Genauer gesagt zwei R25/2 und ein R25/3 Gehäuse sowie eine große Holzkiste mit einiges an losen Motorteilen.
Ich glaube, ich würde daraus den 25/3 Motor wieder zum Leben erwecken können. Ein Versuch lohnt sich aus meiner Sicht, alleine aus "Spaß an der Freude",
In dem ganzen losen Teile-Geraffel ist neben einem noch brauchbaren Zyl.-Kopf auch ein Zylinder vorhanden (innen schön dick eingefettet), von dem ich nicht weiß was es für einer ist. Ein 25/2 oder 25/3 oder sonst einer??.
Ich hatte erstmal auf 25/3 getippt, da er Sacklöcher für die Kopfbefestigung hat. Andererseits hat er aber unten den "kurzen Schaft" (der 25/2?). Der /3 müsste doch schon einen langen Schaft haben, oder? Einen Kolben habe ich leider nicht gefunden.
Frage Spezis unter euch:
Was ist das für ein Zylinder? Kann ich den für den 25/3 Motor verwenden?
Was für ein Kolben gehört dazu?
Gruß Theo
PS. Wie auf Bild 1 zu sehen habe auch noch einen Halter/Lagerbolzen für einen Behörden-Seitenständer R26/27. Hat nicht jemand zufällig den zugehörigen Ständer den er mir verkaufen würde? :D
Und ich suche auch noch die beiden unteren Halter/Haltebügel für die Behördenpacktaschen.
Wenn mir auch da einer weiterhelfen könnte, wäre ich sehr dankbar :)
Servus Theo.
Wie Du aus der Tabelle (https://www.bmw-einzylinder.de/Vergleichstabelle/default.html#zylinder_DE) sehen kannst, unterscheiden sich R25/2 und R25/3 Zylinder nur in der Art der Bohrungen und der Länge des Schaftes.
Wenn die restlichen Abmessungen auch auf R25/3 hindeuten, gibt es in meinen Augen zwei Optionen: entweder hatte da R25/3 Zylinder einen kleinen Unfall und man hat unten den Schaft kürzen müssen (Ausbruch o.ä.) oder, was wahrscheinlicher ist, BMW hatte noch R25/2 Zylinderrohlinge liegen und hat die Löcher für die Kopfschrauben nicht ganz durchgesetzt, um so einen R25/3 tauglichen Zylinder herzustellen...
Letzteres zieht sich wie ein roter Faden durch die Modellgeschichte...es wurden immer wieder noch Teile vom Vorgängermodell aufgebraucht, ggf, mit den nötigen kleinen Anpassungen...
Aber warten wir mal ab, was die anderen so zu erzählen wissen.
Viele Grüße, Ute
ZitatKann ich den für den 25/3 Motor verwenden?
Ich würde sagen ja. Auch wenn der Schaft ~ 10 mm kürzer ist, als er für /3 sein sollte.
Die Kolben für /2 und /3 unterscheiden sich ja nicht in der Länge und Kompressionshöhe (Position des KoBo)
d.h. bei /2 würde ein Teil des Kolbenhemdes im UT auch aus dem Schaft austreten.
Bei 125mm Zylinderlänge incl. Schaft minus 68 mm Hub wird der Kolben im UT noch auf 57mm Höhe geführt.
Das Kolbenhemd wird dann im UT um die Länge austreten, die er Länger als 57mm ist.
Habe gerade keinen zur Hand, aber es dürfte sich um einen Größenordnung von 10 bis 15 mm handeln,
das halte ich für unkritisch.
Nach langer Zeit habe ich mich mal wieder an den R25 Motor gegeben. Die Montage ist leider aufgrund einiger anderer ToDo's liegen geblieben. Damals hatte ich die Ölfilter gekauft und wollte direkt Helicoileinsätze in den Motor einbringen, da nun die Ölwanne für den Filterwechsel demontiert werden muss.
Das habe ich nun endlich gemacht und die Ölfilter montiert.
Nun konnte die Montage der Kurbelwelle erfolgen. An dem Zylinder habe ich noch Ausnehmungen aingearbeitet, damit sie an den Stößelführungen vorbei gehen.
Nach der Montage sieht die Höhe Quetschspalt ganz gut aus, aber wie vorher schon befürchtet schnürt sich dieser bei der Kolbenwölbung ein.
Zusätzlich setzt das Einlassventil auf. Es sind also Kolbentaschen notwendig.
Die Ventile haben noch genügend Platz zu den Führungen. Da brauche ich also nicht nacharbeiten. Durch die Schleicherwelle bestand die Gefahr, dass es da zu eng wird.
Mittlerweile habe ich mir eine kleine CNC Fräse zugelegt. Die wurde vom Verkäufer selbst gebaut. Nichts professionelles, aber es reicht für die meisten meiner Zwecke aus.
Auf dem Bild kann man gut den Radius im Auslauf der Kolbenwölbung sehen und die eingebrachten Ventiltaschen.
Nun sieht das besser aus. Der Radius ist am Kolbenboden weiter innen als der Auslauf des Zylinderkopfes und die Engstelle ist beseitigt. Das Ventil hat nun auch genug Platz.
Der Zylinderkopf und der Zylinder sind auch schon lackiert und es kann an die Montage und das Auslitern gehen um die Verdichtung nochmals zu prüfen.
Es geht in kleinen Schritten voran.
Schönen Gruß
Udo
Vorsicht...Ventile sind falsch rum
:Frage:
du meinst das war Unsinn?
Stimmt!
:thumbsup:
Vielleicht sind die Federn ein bisschen schwach. ;D Das sind doch nur Testfedern?
Mit was hast du die Abdrücke gemacht?
Zitat von: Anulu am 13 Januar 2024, 17:23:56Mit was hast du die Abdrücke gemacht?
Maultaschen? ;D
ja, die Ventilfedern sind nur, um den deren Freigang zu prüfen. Sie werden natürlich durch die richtigen Federn ersetzt.
Für die Abrücke habe ich Knetmasse genommen, die ich mal beim Aldi gekauft habe. Die Ventile und Kolben musste ich aber mit Babypuder bearbeiten, damit die Knete nicht kleben bleibt.
Die Stößelschutzrohre sind mittlerweile auch drin. Die müssen aber bestimmt noch mal justiert werden, damit die Dichtungen richtig tragen.
Im Laufe der nächsten Woche geht es hoffentlich weiter mit der Montage.
Mittlerweile bin ich ein paar kleine Schritte weiter:
-Das Stoßspiel der Kolbenringe geprüft
-Die abgesetzen Stehbolzen für den Einlasskanal gedreht und montiert (von M8 auf M6)
-Kolben, Zylinder und Zylinderkopf montiert
-Schwungscheibe und Kupplung montiert
-Dichtung für den Ansaugstutzen ausgeschnitten
Bei den Kipphebeln bzw. den Wellen habe ich geflucht, da ich zuerst die Wellen falsch herum eingepresst hatte und dann bei einer Welle die Öffnung für das Ölröhrchen zu klein war (ca. 5,2 statt 6mm). Mit meinen Mitteln konnte ich die Bohrung auch nicht vergrößern. Da muss etwas härteres ran. Daher habe ich nun eine andre Welle genutzt, die aber leider schon etwas eingelaufen ist. Vielleicht versuch ich mal die Bohrung mit einem Schleifer größer zu bekommen.
Jetzt noch
-auslitern
-die Steuerkette final montieren
-den Kettenkastendeckel montieren
-Ansaugstutzen montieren und ggf. die Übergänge anpassen
So langsam wirds.
Gibt es eigentlich noch irgendwo diese Aluventildeckeldichtungen?
Oder zumindest eine Zeichnung oder einen Datensatz? Dann könnte ich sie mir eventuell selber aus einem Blech fäsen.
Schönen Gruß
Udo
Ich habe den Datensatz gefunden. Er war zwar nach dem Import nicht im Richtigen Maßstab, aber das kann die Software korrigieren.
Hier der Link zu dem Beitrag
Zitat von: R252Chopper am 15 September 2009, 11:56:57Hallo Knut, ich bin zwar nicht Manfred, hab aber eben eine Datei von meiner Dichtung erstellt, bitteschön. Vieleicht kannst du was damit anfangen. Ohne Gewähr das es paßt. Evtl. erst ausdrucken ( Außenmaße = 202 x 120 mm ), ausschneiden und probieren.
So sieht meine Dichtung aus :
(https://bmw-einzylinder.de/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.wildstar-fan.de%2FBMW%2Fzkdichtung.jpg&hash=9a3a3fd93ccbd9427ce2f77fb968534289b632b8)
Download .dxf Format (http://www.wildstar-fan.de/BMW/dichtung.dxf)
Download .ai Format (http://www.wildstar-fan.de/BMW/dichtung.ai)
Weitere Formate auf Wunsch.
Die Ventildeckelkappen gehören auch geschwärzt.
Fall du dir die Dichtung selber schnitzt, nimm Kupfer.
Zitat von: cledrera am 18 Januar 2024, 09:09:35Die Ventildeckelkappen gehören auch geschwärzt.
Dafür ist die Spannbrücke dann original aber silber... :kopfhau:
Kupfer ist das Alu des feinen Mannes.
zu kleine Bohrung heisst es ist eine Achse für die 2 Zylinder
Kann mir jemand erklären wie eine Metalldichtung, bei der geringen Flächenpressung Öl bzw. Gasdicht werden kann?
Wenig Anpressdruck stimmt wohl, aber da oben reden wir ja nicht über literweise Öl, was unter hohen Druck durchgeschoben wird...Kupfer ordentlich weichglühen, dann schwitzt es evtl ein kleines bisschen...oder man nimmt hauchdünn irgendwas dichtendes...
Einen Tod muß man sterben...
Papierdichtung macht dicht, isoliert aber wärmemäßig
Kupfer (oder Alu, gabs ja sogar von BMW) wird vor allem bei nicht mehr 100%igen Dichtflächen schwitzen, aber die Ventildeckel wirksam ins Kühlkonzept des Kopfes integrieren.
Meine (!) Meinung...beides funktioniert und keines scheint zu schaden, also soll jeder nach seiner Fasson glücklich werden :)
Ich war wirklich baff über den Unterschied zwischen Reinzolit und Alu. Die Deckel werden mit der Metalldichtung so viel heißer, dass man sich schon wieder fragt, ob das gut für die Deckel ist.
Es ist aber ohne Frage besser, wenn die Hitze aus dem Kopf herausgeleitet wird.
Man kann die Ventildeckel gut auf einer Glasplatte mit Schleifpapier abziehen, die Dichtung selbst wird weichgeglüht und hauchdünn mit Silikon (nur die Seite, die zum Kopf zeigt) eingeschmiert, dann die Deckel ohne weiteres Dichtmittel oben drauf.
Hält sehr gut.
Boxerfahrer, die aus Daffke die Aludichtung mal ausprobiert haben berichten aber, dass es tropft.
ich hatte für die R27 versucht, eine Deckeldichtung aus Kupfer zu schnitzen - war eine ziemliche Plagerei, da das Material einfach sehr weich ist. Mit 1mm Alu ging es dann viel einfacher (Stichsäge, Laubsäge und Feile). Die Hitze wird über die Alu-Dichtung gut auf die Deckel abgeleitet, Öl tritt nirgends aus.
Mit den Dateien von R252chopper müsste sich die Dichtung lasern lassen, dann kann man auch problemlos Kupfer nehmen.
Es mag ja sein das da kein Öl rauskommt, weil die meisten Einzylinder doch oben trocken sind. Die Gasdichtigkeit wird aber nicht erreicht werden, und das muss die Motorentlüftung alles wieder rausbringen. Ob dann noch der Unterdruck im Gehäuse erreicht wird?
Aber das ist doch gar nicht das Thema. Hier geht es um Hitzeabführung. Was meinst du denn mit "gasdicht"? Diese Alu- bzw. Cu-Dichtungen sind selbstverständlich hinreichend dicht, damit weder Ölmengen rausgedrückt, noch Luft reingezogen wird.
Und (innen ;D ) trocken sind unsere Einzylinder da oben nur, wenn etwas nicht in Ordnung ist.
Der Trick ist wohl, daß Öl im Spiel ist. Der winzige Spalt zwischen Metalldichtung und den Dichtflächen saugt per Kapillarwirkung Öl an. Dadurch wird das gasdicht, und wegen der hohen Kapillarkraft bräuchte es etliche bar Überdruck, um Öl rauszudrücken. Den Deckeln schadet auch die Temperatur nicht, ist doch dasselbe Alu wie der Kopf. Und was der abkann...
Naja so ganz ohne Dichtmittel wird das nicht dicht. Tim hat mal welche machen kassen als Forumsaktion.
Die mussten auch wenigstens einseitig etwas 3 Bond / Hylomar oder sowas bekommen.
Ich durfte auch ein paar von den Alu-Dichtungen bekommen, bei meiner/3 ist der Kopf immer noch Dicht.
Ohne Dichtungsmittel!
Obwohl ich schon paar mal die Ventile eingestellt habe. :thumbsup: Immer noch die 1. Dichtung.
Gruß Dirk
Zitat von: strichzwojan am 18 Januar 2024, 10:59:46Dafür ist die Spannbrücke dann original aber silber... :kopfhau:
Mal schauen, ob ich die Deckel auch noch schwarz mache. In Silber gefallen sie mir eigentlich besser. Die Spannbrücke war schwarz. Da das ganze Moped weit weg vom Originalzustand ist, brauche ich mir darüber Gott sei Dank nicht so viel Gedanken machen.
Mal schauen, was ich mit der Dichtung mache. Ich würde versuchen sie mit der Fräse zu machen. Da ist dann Kupfer etwas weich für die Bearbeitung. Mal schauen. Wahrscheinlich wird es eher Alu.
Zur Positionierung der Ventildeckel sind ja eigentlich noch 2 Spannstifte im Zylinderkopf (5mm Durchmesser). Die fehlen leider und in den Deckeln sind die Löcher auch 6mm. Daher habe ich mir ein paar abgesetzte Alustifte gedreht (6 bzw. 5mm). Damit ist die Position des Deckels auch so wie sie sein soll.
Das Kettschloss der Steuerkette hat mich echt Nerven gekostet. Wahrscheinlich hatte ich einfach nicht die richtige abgekröpfte Zange. Die Kette wie hier im Forum beschrieben mit dem Kabelbinder zusammengezogen, von oben auch noch das alte Schloss eingesteckt, aber ich habe das neue Schloss nicht von unten reinbekommen. Ich habe dann das Schloss auf einen Streifen Gewebeisolierband aufgeklebt, die überstehende Länge mit einem anderen Band abgedeckt, damit der Bereich nicht klebt und dann damit das Schloss nach oben gezogen. Das war auch eine elendige Fummellei, hat aber am Ende geklappt. Die Stehbolzen für den Kettenkasten waren teilweise zu kurz und etwas verdaddelt. Auf dem Bild sieht man noch die Alten. Erstaunlich wieviel Zeit für so Kleinkram draufgeht.
Die Verdichtung ist nun auch ermittelt. Es sind knapp 9:1 geworden. Sie ist etwas höher, als ich eigentlich wollte. Ich könnte ggf. noch eine dickere Dichtung nutzen. Aber 9:1 ist wahrscheinlich auch noch OK.
Der Ansaugstutzen ist nun auch montiert und der Vergaser passt auch gut an den Stutzen. Falls das Ganze zu lang ist, kann ich sogar noch ein paar mm. kürzen. Der Ansaugtrichter wird noch schwarz bzw. bekommt noch einen Filter.
Ich habe noch 2 Teile in meiner Teilekiste gefunden, die ich nicht zuordnen kann. Könnt ihr mir da einen Tip geben? Vielleicht sind sie auch aus dem Getriebe oder ganz woanders her.
Auf dem Foto sieht es so aus, als ob die Ventile sehr tief in den Tellern sitzen. Vielleicht hast du eine falsche Ventilteller-Ventil-Kombination (kurzkonisch-langkonischer Mix?), was sehr schlecht wäre.
Bei mir stehen die Ventile deutlich weiter hervor.
Und die übergebliebenen Teile gehören nicht in die /3.
Zitat von: strichzwojan am 20 Januar 2024, 22:12:43Auf dem Foto sieht es so aus, als ob die Ventile sehr tief in den Tellern sitzen. Vielleicht hast du eine falsche Ventilteller-Ventil-Kombination (kurzkonisch-langkonischer Mix?), was sehr schlecht wäre.
Ich hatte extra die Teile bei Ullis Motorradladen neu bestellt. Es müssten Doppelnut-Ventile-Teller-und Keile sein. Irgendwie widerstrebt es mir, den Kopf wieder zu demontieren. Ich schaue mir nochmal den Freiraum am Kipphebel an.
Zitat von: Anulu am 21 Januar 2024, 09:06:15Und die übergebliebenen Teile gehören nicht in die /3.
Das ist beruhigend. Ich hatte ursprünglich gedacht, dass sie irgendwie zu der Gehäuseentlüftung gehören, konnte aber die Teile in keiner Übersicht finden. Dann gehören sie wahrscheinlich eher zum Boxer. Ich wüßte aber auch nicht wo die dort sein sollten.
Ich hoffe, dass ich nächste Woche noch etwas weiter komme. Mal schauen, ob es zeitlich passt. Irgendwann muss das Moped doch endlich mal laufen. ::)
Schönen Gruß
Udo
Wegen der Ventilteller kannst du hier auch die etwas unscheinbare kleine Grafik links oben anklicken.
https://www.bmw-einzylinder.de/Vergleichstabelle/default.html#ventilsystem_DE
Gruß, Jan
Zitat von: strichzwojan am 21 Januar 2024, 18:30:24... Wegen der Ventilteller kannst du hier auch die etwas unscheinbare kleine Grafik links oben anklicken ..."
Die es auch in größer gibt ;D
(https://www.bmw-einzylinder.de/Vergleichstabelle/mv_ventilsystem_inv.gif)
Auf dem Foto sieht das so aus als wenn die Kipphebel schon die Federteller berühren. Da sind die Ständerhülsen vielleicht schon eingesunken.
Wenn ich die Maße richtig interpretiere, lässt sich das dann am Besten an dem Maß B und der Kontur des Federtellers festmachen. Die Kontur sieht sehr nach der 2 Rillenversion aus. Aber ich werde mir das nochmal ansehen.
Gibt es ein Maß, für die Höhe der Ständerhülsen? Vielleicht ab Oberkante/Auflagefläche des Ventildeckels? In der Vergleichstabelle habe ich nicht gefunden.
Habe gerade in einem älteren Beitrag Maße gefunden:
Dichtfläche Zylinderkopf zur Oberkante Ständerhülse 88,5mm
Dichtfläche Ventildeckel zur Oberkante Ständerhülse 6,8mm
Ich werde das prüfen.
was ist das denn für ein Vergaser, Dellorto? Lief deine Maschine damit schon mal?
Hallo Amir,
das ist ein Dellorto PHBH28. Die Maschine ist noch gar nicht gelaufen, auch nicht mit dem Vergaser. Das Motorrad ist ein ziemlich zusammengewürfelter Haufen von verschiedenen Modellen. Daher brauche ich mich auch nicht an die originale Optik halten.
Der Vorbesitzer hat es aus einzeln gekauften Teilen zusammengebaut und nicht zum Laufen bekommen.
Siehe auch meine damalige Vorstellung:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=18768.0 (https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=18768.0)
Ich bin sehr gespannt, ob es mir gelingt. Ich habe aber auch noch einen Bing Vergaser. Der passt aber nicht auf den neuen Ansaugstutzen.
Schönen Gruß
Udo
auf dem Bild in Deiner Vorstellung ist doch der originale Bing montiert, der hat doch einen "Stutzen"
schon angegossen - braucht also keinen separaten extra-Stutzen.
In Deiner Situation würde ich darauf hin arbeiten, die Maschine erstmal überhaupt zum Laufen zu bekommen.
Das wird mit dem originalen Bing sicherlich "einfacher" - schon allein deshalb, weil es dazu Richtwerte
und Angaben, sowie Tipps und viele Beiträge schon gibt. ( Bedüsung, Einstellung, usw. )
Einen 28er Dellorto hat hier meines Wissen niemand, damit betrittst Du einen "weissen Fleck" auf der Landkarte
und fängst quasi bei Null an. Das wird u.U. langwierig, zäh und auch frustrierend.
Das "schöne" bei Dellorto ist zwar, dass es jedes Bauteil für deren Vergaser in zig Variationen gibt,
also gut "angepasst" werden kann, das bedeutet aber auch, dass es erstmal angepasst werden MUSS.
Das wird dann teuer, wenn Du erstmal drei Schieber mit verschiedenen Ausschnitten, mehrere Zerstäuber,
Hauptdüsen, Leerlaufdüsen usw. besorgen musst, bis Du eine funktionierende Kombi herausgetestet hast.
Nicht, dass es nicht möglich ist, aber es wird kaum auf Anhieb funktionieren.
Wenn der Dellorto gebraucht ist, kommt es auch darauf an, an welchem Motor der mit der aktuellen Bestückung
vorher gelaufen ist. Wenn das z.B. ein 125er Zweitakter war, kannst Du davon ausgehen, dass so ziemlich
ALLES geändert werden muss.
Wünsche Dir auf jeden Fall viel Erfolg.
Da hast du sicherlich Recht Sascha. Da sind sehr viele Parameter zu betrachten.
Ja, als Rückfalllösung ist der Bing immer noch da. Der Dellorto ist neu und die 4T Version. Ich hatte damals direkt ein paar Düsen mitbestellt. Erstmal geht es darum, den Motor überhaupt ans Laufen zu bringen. Da steht ggf. auch noch Arbeit an der Zündanlage an.
Mal schauen, wenn er nicht läuft, kann ich ja immer noch den Bing nehmen.
Der phb28 funktioniert super.
Gruß Hartmut
.... doch einer mit diesem Vergaser ;-)
Glück für Dich Udo.
Bei einen intaktem Zylinderkopf ist das Mass Oberkante Ständerhülse bis zur Dichtfläche Zylinderkopfdeckeldichtung nicht
6,8 sondern 8mm.
Gruß Hartmut
Danke für die Infos und könntest du (Hartmut) mir mal deine Bedüsung nennen? Ich habe jetzt erstmal eine 35er LL Düse und eine 125er HD eingesetzt.
Habe heute nochmal den Zylinderkopf demontiert und alles geprüft. Der Abstand zwischen der Ventilfeder des Einlassventils und dem Kipphebel war etwas wenig. Unter 1 mm. Die Auslassseite war OK.
Abstand Ständerhülse bis Oberkante Dichtfläche des Deckels 7,2mm
Abstand Dichtfläche Zylinderkopf/Zylinder 87mm
Das scheint nicht ganz verkehrt zu sein.
Ventilfederteller:
Höhe 10,38mm
Durchmesser Unten/Innen 8,97mm
Das sollte auch zu der 2 Rillenversion passen.
Die Keile sind aber nur 9,58mm lang. Also etwas kürzer als in der Liste angegeben.
Zur Kontrolle, ob die Federn die richtige Einbaulänge haben, habe ich diese auch noch gemessen, so gut es ging. mit 34,3mm sind sie auch sehr nah an den 34,5mm im Handbuch. Das sollte also auch in Ordnung sein.
Die Federn haben aber einen etwas größeren Durchmesser bzw. die Kante des geschliffenen und angelegten Federendes erzeugt eine Engstelle. Daher habe ich diesen Bereich etwas beigeschliffen/abgerundet.
Nun habe ich an beiden Kipphebel mehr als 1mm Luft.
Danach wieder alles zusammengebaut und den Motor und Getriebe mal in den Rahmen gesteckt.
Schönen Gruß
Udo
Morgen Udo,
wenn ich mir den Auslauf der Feder ansehe, dann ist das keine originale Feder.
Da war über viele Jahre ne Menge Schrott auf dem Markt unterwegs.
Wenn Du sie nicht erneuert hast, würde ich das jetzt noch tun.
Ich kaufe so etwas aktuell nur beim Rabenbauer.
Verglichen mit meinen letzten NOS Federn waren die bisher alle am dichtesten am original dran.
Patrick
Guten Morgen Patrick,
die Federn sind neu, von Ullis Motorradladen. Tja, sie scheinen wirklich etwas anders zu sein. Habe sie aber auch nicht mit den alten im Durchmesser verglichen. Ich hatte nur die Länge kontrolliert.
PS: Jetzt kommt auch endlich das Getriebe zum Einsatz :angel:
Schönen Gruß aus dem Bergische Land
Udo
Bei der letzten Revision (2019, vor 19.000 km) habe ich Federn von Uli genommen. Funktionieren einwandfrei bei mir in der 25/2.
Interessant wäre bei welcher Länge die Nachbaufedern auf Block gehen.
Das ist nämlich die Gefahr dabei wenn der Auslauf der Windungen nicht vernünftig geschliffen wurde.
Mann misst immer nur Drahtstärke und zählt Windungen, aber wenn die Enden nicht vernünftig bearbeitet sind, fehlen da schnell mal 2 mm.
Oder auch hier: https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=19317.0
Interessant, wie sehr sich die Federkraft verändert, wenn die Feder sich gesetzt hat.
Die Blocklänge zu ermitteln bei einer neuen Feder... da sollte man sich eine extra Feder für diese Messung mitbestellen, weil sie danach in ihren Eigenschaften sehr verändert sein kann (Hysterisis).
Mir persönlich wäre das auch zu kippelig mit dem fetten Auslauf. Bin zwar kein Federexperte, aber als Ventilfeder mit tausenden Aufs und Abs pro Minute halte ich diese als ungeeignet
.... was Ventilfedern so machen im Dunklen .....
https://www.youtube.com/watch?v=WtqDHJDN79w
... das kann nicht jede gleich gut .....
Schöne Aufnahme. Das schwingt ja ganz schön nach. Übrigens müsste die Feder in der Liste eine geringere Federrate haben, als die Feder die Jan vermessen hat. In der Liste L0=46mm und d=3,5mm für R25/3. Die kürzere Feder mit dem dickeren Draht scheint in der R26/27 verwendet worden zu sein. Übrigens gibt es auf der Internetseite vder Firma Gutekunst ein Berechnungsprogram, mit dem man die Federkräfte in den jeweiligen Einbaulagen berechnen kann. Auch die Federrate etc.
Gutekunst (https://www.federnshop.com/de/berechnung/druckfedern.html)
Heute die Vape-Zündung angeschlossen und zigmal per Hand durchgedreht, damit das Öl etwas vorgepumpt wird. Ein Zündfunken ist auch da. :thumbsup:
Dann etwas Bremsenreiniger in den Vergaser und einen Startversuch unternommen .... und Traraaaaa
Der Motor läuft für ein paar Sekunden.
Dann Sprit in den Tank und das Gleiche nochmal ... läuft und nimmt Gas an. Dann habe ich die Ventildeckel demontiert, um zu sehen, ob auch Öl oben ankommt. Auch das funktioniert.
Puhhh .... da fällt mir ein Stein vom Herzen. :jubel2:
Zwischen Lufttrichter und Batteriebox ist etwas wenig Platz. Aber den Ansaugstutzen und den Trichter kann ich noch etwas kürzen. Dann sollte es einigermaßen passen. Der Gaszuabgang passt auch einigermaßen. Ich muss nur noch eine Stellschraube dazwischen machen. Die Feder des Dellorto ist aber etwas schwach. Ich habe eine strammere bestellt. Hoffentlich klappt es damit. Soweit ich mich erinnere, war es mit dem Bing aber auch nicht viel anders.
Schönen Gruß
Udo
Das sieht doch schon gut aus, ich bin auf die Fahrtests gespannt. Wenn das läuft, hole ich mir auch so´n Ding ;D . Ist in dem Trichter hinten sowas wie Schaumstoff oder nichts?
Ich habe von der neuen 3D Technik null Ahnung, aber möglicherweise kann man ja da was "backen", um die originale Luftansauggeometrie beizubehalten. Dann verschwindet der Trichter unter dem Tank und fertig.
Wie hast du das am Kopf gelöst, welchen Aluflansch? Hat du noch eine Pertinaxplatte dazwischen?
Hallo Amir,
für den Trichter habe ich noch einen Filtereinsatz gebastelt. Das ist aber noch in Arbeit. Wenn der soweit ist, kann ich auch nochmal Bilder machen.
Der Ansaugstutzen wurde selbst gemacht und hat nur eine Papierdichtung zum Zylinderkopf. Der Vergaser hat aber einen Kunststoffring als Temperaturentkopplung. Daher ist die Pertinaxplatte nicht mehr notwendig.
Auf den Fahrversuch bin ich auch sehr gespannt. Das wird aber noch dauern, da das Moped noch keine Papiere bzw. Zulassung hat. Da steht noch ein Hindernislauf der besonderen Art an.
Jetzt müssen erstmal noch ein paar andere Sachen gemacht werden und vielleicht nächsten Samstag den Motor mal richtig warm laufen lassen.
Schönen Gruß
Udo
Hier sind ein paar Bilder des Lufttrichters mit Filter.
Hier noch ohne Epoxy und nicht lackiert. Da sieht man auch das etwas liederlich zugeschnittene Filterflies:
Hier schon einbaufertig:
und nun montiert. Die Einzelteile sind mit kleinen Schrauben gesichert:
Leider ist mir heute beim Warmlaufen aufgefallen, dass der Zylinderkopf undicht ist. :\'(
Ich denke es liegt am Zentrierbund. Der ist wahrscheinlich einen Hauch zu hoch für die dünne Kopfdichtung.
Daher muss der Kopf nochmal runter und ich werde die 1,1mm Kopfdichtung montieren.
Heute hab ich auch mal ein Bild bei Tageslicht gemacht.
Schönen Gruß
Udo
Ja holla! Heißer Ofen! :thumbsup: ;D
Udo, mir fallen gerade die Soziusrasten auf. Du hast aber nicht vor, auf dem Gepäckträger einen Soziussattel zu montieren, oder?
Zum Kinder mitnehmen ins nächste Eiscafe mags taugen, aber einen Erwachsenen würde ich da in der Tat auch nicht draufsetzen wollen...
Zitat von: strichzwojan am 28 Januar 2024, 10:08:32Udo, mir fallen gerade die Soziusrasten auf. Du hast aber nicht vor, auf dem Gepäckträger einen Soziussattel zu montieren, oder?
Ich würde auf jeden Fall versuchen in den Papieren die 2-Personenzulassung zu behalten.
Ich habe gesehen, dass das vordere Schutzblech sehr stark nach vorne und hinten schwingt, wenn der Motor läuft. Das hintere vibriert auch recht stark. Da muss wohl sowieso noch eine Verstärkung dran.
Mal schauen.
Der Originalkotflügel ist so weit seitlich heruntergezogen und aus so stabilem Blech, dass man da tatsächlich einen Passagier draufsetzen kann. Ein stabiles Formteil eben. Das ist bei deinem dünnen Blechteil nicht der Fall. Ich möchte mir gar nicht vorstellen wie das aussieht, wenn man deine Konstruktion soweit versteift, dass das halten könnte. Von der Frage mal ganz abgesehen, ob der Originalkotflügel "ABE-relevant" ist...
Ich würde ehrlichgesagt einfach die Soziusrasten abschrauben, damit beim TÜV keine blöden (eigentlich gar nicht blöden) Fragen kommen.
Gruß, Jan
