Lenkradschloss
Begonnen von Peter Stuber, 28 Juni 2002, 02:47:06
Hallo Schrauber,
ich habe folgendes Problem an meiner R25/3:
Beim Auseinanderbau der Gabel bzw. der Lenkung musste ich feststellen, dass irgendwann das Lenkradschloss mit Gewalt aufgebrochen wurde. (Deswegen fehlte es wohl auch, was ich bereits beim Kauf bemerkte) Das Gabelfürhungsrohr zeigte deutliche Spuren, d.h. der Schlitz, wo das Lenkradeinschloss reinpasst, war weit aufgebogen worden. Diese Stelle wurde von mir so weit zugeschweisst und überschüssiges Material wieder abgeflext,so dass das neue Lenkradschloss noch bequem mit 2-3 mm Spiel reinpasst und gleichzeitig die Lenkung ohne jeden Widerstand von rechts nach links fallen kann. Allerdings springt mir das Lenkradschloss immer wieder raus bzw. lässt sich nur schwer abschliessen. Ich befürchte, dass in es in dem Führungsloch für das Schloss noch irgendeinen Widerstand geben muss, der nicht mehr vorhanden ist und das Schloss nach dem Abschliessen gegenhält, bzw. es am rausspringen hindert!?
Ist dass so oder hat jemand eine Idee, wie ich dieses Problem löse? Oder gibt's da noch ein Bauteil ausser der Feder und dem Schloss selbst??
ps.: Muss eigentlich für die TÜV-Vollabnahme so ein Lenkradschloss motiert sein?
Hallo Peter,
Diebstahlsicherung ist Pflicht, sonst schickt Dich der TÜV-Onkel wieder nach Hause. Kann aber auch ein Bügel- oder Kettenschloß sein und wird dann in den Brief eingetragen: "Diebstahlsicherung ist lose mitzuführen". Ist bei meiner FN so, da ist gar kein Lenkschloß vorgesehen.
Bei Dir ist wohl von dem Gewürge die Führung des Zylinders zerstört worden. Ob das zu reparieren ist bezweifele ich. Vielleicht ein intaktes Gehäuse von einem krummen Rahmen (irgendeiner Reisschüssel) trennen und an Deiner Maschine anschweißen oder hartlöten.
Hallo Peter,
da hat Stefan recht - das Lenkradschloss sollte besser schon dran sein. Zumal das auch von der Versicherung gefordert & anerkannt wird ...
wie gesagt - würde mir irgendein anderes Schloss holen & anschweissen (hauptsache es hält)
danke für Eure schnelle Antworten. Zum Glück war die Führung des Schliesszylinders nicht beschädigt. Nach einigem Versuchen mit dem kleinen Schräubchen an dem Schloss war's dann doch geschafft. Anscheinend hatte ich diesmal eine glücklichere Hand als bei meinen ersten Versuchen. Also, das Schräubchen musste bei mir fast so weit raus, dass es fast aus dem Gewinde rausfiel. Nur in dieser Position greift es in die Nut des Schliesszylinders und jetzt hält's zum Glück!!
Peter   :)
Similar topics (4)
