R25: Getrieberevision
Begonnen von BeerOnBike, 02 Januar 2025, 08:59:12
BeerOnBike
wie bereits an anderer Stelle geschrieben, möchte ich mein Getriebe revidieren. Folgende Probleme hat das Getriebe:
1. Ölverlust, hauptsächlich an der Schaltwelle
2. Laut, es hört sich nach verschlissenen Lagern an
3. Die Gänge, insbesondere Leerlauf, 2. und 3. Gang rasten nicht sauber ein. Es ist ein ziemliches Gesuche, den richtigen Gang zu finden.
Ich habe begonnen, das Getriebe zu zerlegen.Vielen dank an dieser Stelle an die yt Videos von "Schrauber Stolln" die eine große Hilfe sind.
Punkt 1: lässt sich denke ich mit dem Getriebedichtsatz abstellen.
Punkt 2: Die Lager der Getriebewellen haben die beste Zeit hinter sich und werden gewechselt. Die Gangräder auf der Ausgangswelle haben fühlbares Spiel und lassen sich hin und her kippeln. Muss dass so? Ich vermute das die Buchsen verschlissen sind.
Punkt 3: Das kann ich nicht beurteilen. Worauf soll ich bei Schaltautomat und Kurvenscheibe achten? Das sieht soweit alles gut aus.
Vielleicht kann mir zu den Punkten jemand von Euch ein paar Tipps geben.
BeerOnBike
zu 3:
schau dir mal die Schaltgabeln an
BeerOnBike
Zitat von: Borgward am 02 Januar 2025, 10:01:07schau dir mal die Schaltgabeln an
Da sind Sie. Was wollen mir dir Schaltgabeln sagen?
Die Gabeln haben einen akzeptablen Verschleiß - die würde ich weiterhin verwenden.
Allerdings scheinen die Gabeln ein wenig verbogen zu sein - die Abnutzung der "Mitnehmernasen" ist beidseitig nicht gleich.
Herausspringende Gänge sind in der Regel auf ausgenudelte Schiebemuffen oder verschlissene Schaltgabeln zurück zu führen.
Wenn die Zahnräder auf den Laufbuchsen kippeln müssen die Laufbuchsen ausgewechselt werden.
Vor dem Zusammenbau prüfen ob das Überschaltspiel beim Rauf- und Runterschalten korrekt ist.
Viel Erfolg
Q-Michael
Ich hab mir mal so eine Vorrichtung gemacht um zu sehen ob sie gleich sind
BeerOnBike
Zitat von: berndr253 am 04 Januar 2025, 10:49:38Herausspringende Gänge sind in der Regel auf ausgenudelte Schiebemuffen oder verschlissene Schaltgabeln zurück zu führen.
Die Gänge sprangen nicht heraus, sie rasteten nicht sauber ein. Wenn ich z.B. vom 1 in den 2. schalten wollte, konnte es sein, dass ich direkt im 3. oder 4. Gang gelandet bin. Ich dachte das ist bei den alten Getrieben normal, bis ich mal eine R25/3 gefahren bin, wo die Gänge richtig schön einrasteten. Wo kann das herkommen?
Die Laufbuchsen werde ich wechseln. Passen die "ab Ulli" oder müssen diese erst noch aufgerieben werden?
CowBoy
Zitat von: BeerOnBike am 04 Januar 2025, 14:34:55Die Gänge sprangen nicht heraus, sie rasteten nicht sauber ein. Wenn ich z.B. vom 1 in den 2. schalten wollte, konnte es sein, dass ich direkt im 3. oder 4. Gang gelandet bin. Ich dachte das ist bei den alten Getrieben normal, bis ich mal eine R25/3 gefahren bin, wo die Gänge richtig schön einrasteten. Wo kann das herkommen?
Schaltscheibe verschlissen, Rasthebel verschlissen und oder Überschaltspiel nicht richtig eingestellt.
CHAMBONDU
Hallo zusammen
Werkzeug zur Überprüfung von Schaltgabeln
Jean-Claude
CowBoy
Wenn das Werkzeug nicht zur Hand ist, geht es auch auf der Richtplatte mit den Prismen zum Auswinkeln der Pleuel
und einer Welle.
BeerOnBike
Danke erstmal für all sie die Rückmeldungen. Ich fasse das mal für mich zusammen:
- Schaltgabeln überprüfen. Leider habe ich nicht so ein fancy Werkzeug wie Jean-Claude, aber ich bekomme so eine Vorrichtung wie bei Cowboy improvisiert
- Kurvenscheibe und Rastenhebel überprüfen. Wie erkenne ich da Verschleiß? Die sehen für mich  noch ganz gut aus. Ich kann die Tage mal Bilder machen
- Laufbuchsen erneuern. Die für den 2. und 3. Gang sieht ziemlich wild aus. Die Erstatzbuchse muss nach Montage noch auf Maß abgedreht werden, richtig?
- Lager erneuern sowieso
- Alles vernünftig einstellen (überschaltspiel, Axialspiel etc...)
Zitat von: BeerOnBike am 05 Januar 2025, 16:39:57- Laufbuchsen erneuern. Die für den 2. und 3. Gang sieht ziemlich wild aus. Die Erstatzbuchse muss nach Montage noch auf Maß abgedreht werden, richtig?
Ja, aufzupressende Buchsen müssen nach Montage immer kontrolliert und ggf. angepasst werden.
Da sich beim Aufbringen Verformungen ergeben können.
Irgendwo hatte ich auch einen Anbieter gesehen, der Übermaßbuchsen im Angebot hat, diese müssen sowieso angepasst werden.
MFG
BeerOnBike
Zitat von: Eppo am 05 Januar 2025, 18:24:23[...]Anbieter gesehen, der Übermaßbuchsen im Angebot hat, diese müssen sowieso angepasst werden.
Die gibts beim Ulli im Shop
