Neu eingespeichte Räder zentrieren
Begonnen von befindlichkeit, 28 November 2024, 20:38:50
befindlichkeit
G'n Abend,
Ich bin auf der Suche nach Infos zum Zentrieren von Rädern der R25/2. Gibt es hier irgendwo eine Info zu Millimetern, mit/ohne Leere, wie fest usw usw?
Danke!
R25/2 1953, R60/2 1961, Husqvarna 118 cc in Berlin
befindlichkeit
Natürlich gibst das, hier auf BMW-Einzylinder
S'sn...
Oder das im Anhang...selber rausknabbern (z.B. aus Sperrholz) oder bei Rabenbauer kaufen...
Generell hängt an den Rädern einiges, ohne Unterstützung von jemandem, ders schon mal gemacht hat, evtl, nur ne mittelgute Idee...
20241128-taz-sonderwerkzeug.pdf
Nö....mit der Anleitung von Rütz  RolfD habe ich die Räder meiner 27 neu gemacht. Inkl. Bordsteinmacke ala Knut mit dem Fön kurieren...
Ich habe aber vorher schon mal Fahrradlaufräder gemacht, muss ich zugeben.... aber auch ohne Vorahnung.
Also etwas technischen Sachverstand, Gefühl und Geduld, dann klappt das!
befindlichkeit
Stimmt, ich hatte auch 2 Mm im Hinterkopf für die 25/2. Die Leeren sind vom 1000 Tricks-Buch, aber nicht für 25/2, oder?
Welche Anleitung von welchen Rütz?
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=10154.msg135936#msg135936
Die hier...Korrektur, es war Rolf D. .... und nicht Anselm (=Rütz)...
M. Bumerang
Vor  Jahren hat doch mal einer die Lehren nachbauen lassen. Für die /2+/3 usw.
Zuerst war ich Riesterexperte. Dann habe ich umgeschult. Jetzt bin ich CO2 Experte
R25/2 mit 275ccm und /3 Gabel
Die habe ich auch nach gebaut. Eine rechte Holzlatte mit zwei Holz Stückchen 2mm dick auf höhe der Felge angeleimt. Mehr ist das nicht.
Zitat von: M. Bumerang am 29 November 2024, 07:25:27Vor  Jahren hat doch mal einer die Lehren nachbauen lassen. Für die /2+/3 usw.
ja...ich
kahlo
Ich hab die Zeichnung in den 3D-Drucker fallenlassen  :angel: :
(und dabei gesehen, wie schlecht die Räder eingespeicht sind...)
Kahlo.
befindlichkeit
Ganz kurz (R25/2):
Bremstrommelseite = Felge 2 mm tiefer als Nabe
Andere Seite = Nabe 2 mm tiefer als Felge
Zitat von: befindlichkeit am 02 Dezember 2024, 09:08:56Ganz kurz (R25/2):
Bremstrommelseite = Felge 2 mm tiefer als Nabe !
Die andere Seite ergibt sich... oder wie willst Du dort Einstellungen vornehmen?
mike25-3
Zitat von: kahlo am 29 November 2024, 14:35:38Ich hab die Zeichnung in den 3D-Drucker fallenlassen  :angel: :
Kahlo.
Ist das gedrucktes Alu? :o
Machen was geht, solange es geht ;-)
kahlo
Zitat von: mike25-3 am 02 Dezember 2024, 10:27:15Ist das gedrucktes Alu? :o
Nein. Ordinäres Plastik (PLA) in silber/seidenmatt. War grad da...
Kahlo.
Wenn man natürlich die Möglichkeit hat, sich eine Zentrierlehre schnell mal eben zu drucken,
dann ist das eine feine Sache  :thumbsup: .
Ich hatte mir damals damit beholfen, dass ich die Räder mit Abstandsstücken zur Bremstrommelseite auf die Nabe gelegt habe und mir dann eine passende "Prüflehre" in Form von Holzstücken oder Metallteilen gesucht habe.
Wie hier an der R35 mit Holzklammer:
An der R25/2-Felge hatte ich, glaube eine große Mutter genommen, da hab ich leider kein Bild gemacht ::)
Wenn man sich mit den Maßangaben nicht sicher ist (so wie ich), dann sollte man immer auch bei eingebautem Rad im Fahrzeug noch einmal nachmessen, ob die Felge wirklich mittig zur Rahmenachse liegt.
von der R35-Felge hatte ich damals eine Video-Anleitung gemacht, vom Prinzip her ist die Vorgehensweise aber übertragbar:
DieVie
Hallo Befindlichkeit  (was für ein komischer Name) ;)
Ich habe das vor Jahren in der Motorradscheune bei Bad Kreuznach machen lassen 40,-€ pro Rad keine Probleme, laüft alles rund und eiert nicht.
Schöne Grüße  Dieter
befindlichkeit
Zitat von: DieVie am 02 Dezember 2024, 23:34:04Hallo Befindlichkeit  (was für ein komischer Name) ;)
Schöne Grüße  Dieter
Hallo Dieter,
Ja, manche heissen Befindlichkeit, andere Dieter. :)
Ja, abgeben kann man natürlich immer.
LG
Mikael
befindlichkeit
Zitat von: Kees am 28 November 2024, 20:52:29Natürlich gibst das, hier auf BMW-Einzylinder
Nur mal um ganz klar zu gehen (nein, ich habe es immer noch nicht in die Garage geschafft... dieses blöde Arbeiten die ganze Zeit...): "hub" soll an meiner R25/2 2,0 mm "above" der "rim" sein. Und mit hub/Nabe versteht sich dann also die NICHT-Bremstrommelseite?
Danke!
Bremstrommelseite  wird gemeint. Wie auf dem Bild in Bericht #9.
Die Toleranzen für den Versatz sind ja sportlich. Da muß die für den Seitenschlag ja im Mikrometerbereich sein.
Ja so genau kommt das wirklich nicht. Vor allem nicht beim Einzylinder. Ich habe etwa 0.5 Seitenschlag. Das fahrt hervorragend.
Schöne Grüße  Dieter
Für manche ist es wichtig so viel wie möglich selbst zu machen...
Dann erzähle ich lieber nicht,  :-X  dass ich meiner R27 selbst den Zylinderkopf überholt habe...Ventilführungen einschrumpfen, aufreiben, Ventilsitze fräsen...Warum? Weil es Spass macht.
