Lenkkopflager Schraube spezial für Kegelrollen
Begonnen von RTwenty7, 27 September 2024, 13:34:32
Mahlzeit Community :thumbsup:
Ich wollte das Lenkkopflager meiner Strichdrei erneuern und habe die Kegelrollenversion bestellt samt der "Spezial Einstellmutter" für Kegelrollenlager. Und wie so oft, ist genau dieses Teil nicht lieferbar, sehr ärgerlich.
Aber gut, ist die "Spezialmutter" zwingend notwendig bei Verwendung des Kegelrollenlagers, oder geht die originale auch, nur eben nicht "so gut"...oder muss die sein.
Oder bietet ein anderer Händler als RB die auch an, finde sie allerdings nicht in deren Listen.
Schönes Wochenende :thumbsup:
Hallo Amir.
Die Mutter ist kein zwingendes "muß". aber ein dringend empfohlenes "kann"...sie sorgt dafür, daß der Innenring des oberen Lagers bessser geführt wird, kann man aber auch nachrüsten, wenn die neuen Lager jetzt sein müssen...
Meine 2pc, Ute
Ich hab die Mutter liegen, fahr aber seid 15tkm ohne.
Wenn du keine bekommst, lass es halt.
Meine 2pc, Ute
Müssen muss es jetzt nicht sein, das hat auch noch Zeit bis Schnee liegt.
Danke für die Info :thumbsup:
Zitat von: Anulu am 27 September 2024, 13:54:55Ich hab die Mutter liegen, fahr aber seid 15tkm ohne.
OHNE? oder mit der Originalen mit Kegelrollen? ???
holzschnitzer
Kann sein, dass ich noch eine habe!
Da muss ich aber erst mal schauen.
Ist aber frühestens erst in 14 Tagen möglich
Moin mein Lieber,
ich bin mir sicher du hast noch eine ;D  ;D  ;D
Danke für´s Nachsehen :thumbsup:
Ich bin 20 Jahre mit Kegelrollenlager und ohne diese Mutter herumgefahren.
Ist aber logisch, dass die Spezialmutter besser ist. Andererseits gibt es keine Lösung für den unteren Lagersitz, bei dem das untere Lager sich mit der schmalen Passungsfläche des Kugellagers zufrieden geben muss.
Ich finde das irgendwie nicht logisch.
Wenn ich mich richtig erinnere baut der Sitz auf dem Lenkrohr höher, damit trägt der Innenring entsprechend besser
Q-Michael
Was ist eine Spezial Einstellmutter?
Vg Michael
Zitat von: Q-Michael am 28 September 2024, 07:47:43Was ist eine Spezial Einstellmutter?
Vg Michael
Die Kegelrollenlager haben eine größere Bauhöhe, weshalb die Spezialmutter sozusagen ein "längeres Hemd" hat, wodurch das Ganze besser geführt ist als bei der für die alten Kugellager gestalteten Mutter. Die funktioniert aber auch.
Fred
Geht es um diese 2000394 hier? Und wieder schaffe ich es nicht ein Foto einzusetzen. :(
Fred
Hallo @Fred .
Nein, wir reden über 20 00 181 (R25 und R25/2), bzw. 20 00 182 (R25/3), in der jeweils für Kegelrollenlager angepaßten Version...
Viele Grüße, Ute
Viele Grüße, Ute
Gibt auch noch zwei verschiedene?  ::)  ???  ???
Mein Fahrzeug ist eine /2 mit /3 Gabel
M. Bumerang
Hat einer noch eine /3 zu viel?
Zuerst war ich Riesterexperte. Dann habe ich umgeschult. Jetzt bin ich CO2 Experte
R25/2 mit 275ccm und /3 Gabel
holzschnitzer
Zitat von: RTwenty7 am 28 September 2024, 12:27:55Gibt auch noch zwei verschiedene?  ::)  ???  ???
Dann wird meine, die ich von Manfred habe, wohl nicht passen :thumbdown:
Zitat von: holzschnitzer am 28 September 2024, 14:02:55Dann wird meine, die ich von Manfred habe, wohl nicht passen :thumbdown:
Wenn sie für die /3 passt, würde ich sie trotzdem nehmen, für das Zweitfahrzeug ;D  ;D
#18
Ja, danke, sehe es auch gerade. Was unterscheidet die denn, bzw welche müsste ich für meine Kombination nehmen?
Edit: alles klar, habs gelesen.
Also sollte ich doch die /3 Mutter nehmen, wenn alles /3 ist, oder?
M. Bumerang
Zitat von: RTwenty7 am 28 September 2024, 14:31:19Wenn sie für die /3 passt, würde ich sie trotzdem nehmen, für das Zweitfahrzeug ;D  ;D
Die müsste für die /2 Gabel sein
Was bedingt denn die höhere Mutter, die dickere Gabelbrücke gegenüber der /2 Brücke?
M. Bumerang
Zur Erläuterung:
Maß A wird durch durch das Lager bestimmt, ist also in der Ausführung für die Kegelrollenlager länger als Serie, Maß B wird durch die Baureihe bestimmt...die gesuchte Ausführung ist also je nach Gabelbrücken und Lagertyp zu bestimmen...
Was hat die Nut (bzw 2 Nuten ) oben ab /3 für eine Funktion? ???
Da kann man ein Einstellwerkzeug einhaken.
Ich glaube Rütz , oder  Fastnachter , hatte da mal was kreiert.
So, hier die Fotos und die Skizze. Die beiden letzten Fotos hat Holzschnitzer mir zugeschickt.
Übrigens...im Bild die besagte "Spezialmutter" für die Kegelrollenlagers...
Ah, danke, also kann man sich dann den 41er verkneifen :thumbsup:
Alter Schrauber
#28
Nicht bei allen Gabelbrücken bzw. Lenkerklemmböcken.
Habe mir das Werkzeug für meine R 60 machen lassen, leider ist bei den Standard Klemmböcken der Lenker um ca. 2-3 mm im Wege... Schade.
Gruß Jörg
Zitat von: RTwenty7 am 28 September 2024, 21:33:29Was hat die Nut (bzw 2 Nuten ) oben ab /3 für eine Funktion? ???
Die Nut ist eigentlich für die Glocke des Lenkungsdämpfers. In der Glocke gibt es ein Gegenstück, damit sich diese beim Verstellen der Flügelschraube nicht verdreht.
