Hinterer Stossdämpfer bei Kardan wackelte
Begonnen von raingem, 13 August 2024, 11:05:38
raingem
Hallo zusammen.
Vorab: Scheinbar habe ich das Problem gelöst.
Bin nur Neugierig ob jemand einen Tipp hat was es war...
Bin neulich unterwegs gewesen, plötzlich merke ich wie irgendwas hinten rechts (bei Kardan) am Stossdämpfer nicht mehr so ist wie vorher.... :Frage:
Zudem habe ich bemerkt dass beim Bremsen der hintere Stossdämpfer vor und zurück wackelt. Zudem kam das Fussbremspadel nicht wieder freiwillig nach dem Bremsen von unten zurück.
Na gut, hatte mich mental auf was grösseres eingestellt...:
1. Hinteren Stossdämpfer ausgebaut:
   Gleitrohr ausbau war etwas fummlig aber dank Forum und Ausbauhinweis = iO.
   Festgestellt das die Buchse & Anschlaggummi noch da waren und wenig Spiel hatten
   Alles geputzt wieder zusammengebaut.
   Wieder eingebaut und jetzt nochmals auf Spiel geprüft:
   Alles ok, besser als vorher..
   Konnte aber nicht feststellen was ich verändert / verbessert habe...
   Schrauben waren auch vorher alle gut angezogen etc..
2.Hinterrad Bremsbacken geprüft auf leichtgängigkeit Bremsnocken in Trommel:
  Alles in Ordnung.
So sass ich vor dem Moped  ???  ??? , keine Ahnung was es noch sein könnte...Hinterradbremspedal ging immer noch unwillig nach oben...
Mal auf Verdacht die Feder für den Fussbremshebel am Rahmen mit Bremsenreiniger geflutet (ink allem drum rum).
Siehe da es geht wieder. :thumbsup:
Hatte also 2 Probleme:
1. Wackelnder Stossdämpfer
2. Zu wenig Fett / Liebe  ;D  an Feder für Bremshebel.
Wobei ich gerne gewusst hätte warum das Federbein plötzlich zu wackeln anfing..
Ich selbst konnte beim auseinander- und zusammenbau die Ursache nicht feststellen.
Danke für eure Tips.
lg Rainer
Danke & lieber Gruss Rainer
BMW R25/3
raingem
BMW R25/3
"Wackelnder Stoßdämpfer" hinten bei der 25/3 lässt auf vollkommen ausgelaufene Buchsen schliessen. Hierzu ein Prüfhinweis:
Motorrad abbocken - aufsitzen, Fußbremse betätigen und dann die "Fuhre" vor- und zurück schieben. Hierbei prüfen ob sich die Federbeine hinten "weg kippen".
Wenn das der Fall ist sind die Gleitbuchsen die über die Rohre rauf und runter gleiten nicht mehr maßhaltig.
Hier sind die Buchsen auf beiden Seiten zu ersetzen
Ich packe dazu bei aufgebockter Maschine ( Hinterrad vom Boden weg ) das Hinterrad vorn und hinten und versuche,
es zu "kippeln", gleiches nochmal oben und unten gepackt. Spiel in den Gleitbuchsen merkt man so sehr deutlich.
Allerdings auch Radlagerspiel. Das muss man dann voneinander unterscheiden.
Dazu Fussbremse betätigen ( ggf. 2te Person) und das ganze wiederholen.
Wenn dann nichts mehr zu spüren ist, sind es die Radlager. Wenn doch, sind es die Gleitbuchsen und ggf. Gleitrohre.
raingem
Hallo @berndr253 und @4Taktix
Vielen Dank für die Tips.
Beides probiert war aber jeweils nicht der Fall. Hmmmm... ???
Ich gucke weiter und berichte
Lg Rainer
BMW R25/3
