Funktion Handschalthebel
Begonnen von RTwenty7, 14 April 2024, 14:32:59
Moinsen  :thumbsup:
wie funktioniert eigentlich der Hand(Hilfs)schalthebel der Pre /3 Modelle?
Im Handbuch der R25 lese ich was von Hilfsschalthebel, quasi Ganganzeiger, aus jedem Gang wird der Leerlauf betätigt, ....
Wie funktioniert das Ding? Erster Gang vorne, Rest hinten, oder tatsächlich nur für den Leerlauf aus jedem Gang? Bewegt der sich mit, wenn ich den Fussschalthebel betätige?
Ich habe hier mal gestöbert, aber so wirklich nix gefunden, das Fahrerhandbuch sagt wie gesagt auch nicht viel darüber, oder ich verstehe es nicht.
Danke und schöne Restsonntag
Wie funktioniert das Ding? Erster Gang vorne, Rest hinten,  Bewegt der sich mit, wenn ich den Fussschalthebel betätige?
alles ja
Wie interpretiere ich dann den Satz im Handbuch dass der Hebel auch als Ganganzeiger genutzt werden kann.
Wenn er jedoch wie der Fusshebel immer in Nullstellung zurückschnappt (wenn es denn so ist), wo ist dann der Ganganzeigenutzen?
Tut er ja nicht.
Senkrecht = 0,
Leicht vorne = 1
Je weiter hinten, desto höher.
"bewegt er sich mit"....s. ja
Bild stammt zwar aus dem Handbuch der R23-24, aber es verdeutlicht was der Hilfshandhebel macht.
Und du kannst mit dem Hilfshebel komplett vom 4. in den 1. durch schalten (tlw. muss dabei dennoch das Fahrzeug etwas hin und her bewegt werden), während der Fußhebel immer nur einen Gang umlegen kann.
Ah, ok, er arretiert dann quasi in der Stellung, wohin man ihn setzt?
Also völlig unabhängig vom Fusshebel?
Bewegt sich denn der Fussbremshebel mit, wenn man den Handhebel nutzt?
Falls du weiter Fragen zum Getriebe hast, kann ich dir dieses Video empfehlen:
Zitat von: Eppo am 14 April 2024, 15:39:51Bild stammt zwar aus dem Handbuch der R23-24, aber es verdeutlicht was der Hilfshandhebel macht.
Nur der Vollständigkeit halber:  Das R23 Getriebe ist völlig anders aufgebaut, hat nur 3 Gänge, keinen Handschalthebel und der Fußschalthebel hat für jeden Gang eine eigene Position: von oben nach unten: 1.Gang, Leerlauf, 2.Gang, 3.Gang
Wenn man am Strichzweigetriebe auf der rechten Seite genau schaut, dann sieht man, wie mit dem Handschalthebel in Neutralposition eine dünne, längliche, erhabene Markierung am Getriebegehäuse fluchtet.
Ist die Handschaltmimik im Inneren denn, ich sag mal, genauso "robust" wie die Fussversion und man könnte damit dauerhaft schalten, oder ist das tatsächlich nur eine Notversion, nicht für den Dauerbetrieb gemacht?
Zitat von: Eppo am 14 April 2024, 16:08:01Falls du weiter Fragen zum Getriebe hast, kann ich dir dieses Video empfehlen:
Top, habs verstanden :thumbsup:  :thumbsup:
