25/3 Zylinder Ölsteigleitung
Begonnen von Bmwfrunzl, 11 April 2020, 09:54:53
Bmwfrunzl
Hallo Gemeinde,
Ich habe das unangenehme Gefühl, dass meine Ölsteieitung am Zylinder undicht ist.
Die Frage wäre jetzt ob und wie das Röhrchen zu wechseln wäre?
Gibt es Erfahrungen?
Besten Dank im Voraus
Franz
Bmw R25/3; BMW R75/5; BMW R90S; BMW R100RS; BMW Cafe Racer;
Ford Model A; Austin Healey 3000 MK1; MG A
Bmwfrunzl
Zeig mal wo es pieselt.
guest1749
Wenn es denn die Ölsteigleitung ist. Oder ehr die Schutzrohre für die Stößel. Irgend wann habe ich mal von der Firma MMK in Kiel gehört das die die Ölsteigleitung erneuern können. Müsstest du aber mal bei denen direkt anfragen.
Beste Grüße Rudi
das ist einfach ein Rohr welches mit Presspassung eingesetzt wurde...einfach mit passenden Dorn rausschlagen und neues von Rabenbauer einsetzen
jan.h.
bin mir nicht ganz sicher,aber ich glaube nur von oben nach unten rausschlagen.
Habe es schon mal gemacht,ist aber schon sehr lange her,also aufpassen,ist
unten im Durchmesser größer.
Bmwfrunzl
vielen Dank für die Antworten. Habe bei Rabenbauer eine solche Leitung bestellt und werde mir das mal in Ruhe anschauen.
Besten Dank!
Franz
Hodima
Respekt Sascha,
eine gute Lösung.
M. Bumerang
Zitat von: jan.h. am 11 April 2020, 13:11:33bin mir nicht ganz sicher,aber ich glaube nur von oben nach unten rausschlagen.
Muss das Thema nochmal angreifen. Weiß einer genau wie das Röhrchen raus geschlagen wird?
ich habe nur Pech mit den Frauen. Die eine lief weg. Die andere blieb.
Zitat von: M. Bumerang am 04 Februar 2025, 12:26:04Muss das Thema nochmal angreifen. Weiß einer genau wie das Röhrchen raus geschlagen wird?
Ich weiß es nicht. Aber ich bin vermute, dass es von oben eingepresst wurde. Für diese Annahme spricht die stabile Fußflanschlagerung, die eine definierte Aufnahme des Zylinders - nicht nur zum Ausbohren und Honen - erlaubt.
Im Vergleich ist der Zentrierbund oben recht fragil. Das wird nun bei Ausbau ein Thema...
Und dann gibt es ja auch Fahrer, die an den Enden der Leitung dieselbe aufgestaucht haben, um es dicht zu kriegen. Ob nur oben, nur unten oder beidseits? Schwierig. Auf jeden Fall genau nach Macken und Marken suchen!
Die Aufweitung anbohren und mit einem geeignetem Durchschlag austreiben... so würde ich das machen.
M. Bumerang
Habs hinter mir.
Passenden Bohrer in die Bohrung oben gesteckt, ein paar leichte Hammerschläge auf die Spitze vom Bohrer und schwupp war das Teil draußen.
Bohrer war eh stumpf.  Rabenbauer hat die aus Niro. Das wird auf hochglanz poliert ;D
