BMW R27 startet ganz schlecht
Begonnen von BrunoCH, 16 Mai 2021, 14:15:03
BrunoCH
Hallo, ich habe mit meiner R27, BJ 66 grosse Probleme beim Starten.
Benzin neu, Öle und Batterie neu. Kerze ist ok, hat Funken. Vergaser gereinigt. Praktisch bekomme ich die BMW nicht gestartet.
Bin für jede Hilfe dankbar. Grüsse Bruno
BrunoCH
ClassiCmen
Guten Tag,
große Probleme beim Starten können sehr viele Ursachen haben.
Fangen wir doch mal mit dem Einfachsten an:
R 27 von 66 dürfte, wenn nicht umgebaut, den Bing 1/26/93 mit Pumpe verbaut haben.
Diese Vergaser saufen sehr schnell ab, dann wird das Starten schwer.
Schildere doch mal genau Deinen Startvorgang, was machst Du genau. ?
Tropft es aus dem Ansauggummi auf das Getriebe ?
Was hast Du an der R 27 geschraubt ? Sprang sie vorher besser an ?
BrunoCH
Hallo, der Vergaser läuft nach 3 mal tupfen voll, gibt es hier eine Lösung?
Ja, 1 x Tupfen.  ;)
Werner-#49
#5
Der Fliekraftregler könnte sich festgesetzt haben.
Hatte ich vor kurzem bei meiner. Die Zündung stand damit auf Frühzündung und war so kaum noch anzukriegen.
Gruss, Werner
Habe schöne Behörden R27
Startest Du sie denn wie im Fahrerhandbuch beschrieben?
..evtl. gar nicht tupfen...ich muss bei meiner R27 nur wenn's kalt ist und max. eine halbe Sekunde.
Startprozedur bei meiner R27
Benzinhahn auf. Warten (30 sek). Wenn <20° kurz (! < 1 Sekunde) tupfen, es soll NICHT überlaufen. Gashahn ganz leicht (1/10 auf) 2 x durchtreten ohne Zündung. Zündung ein, einmal treten, läuft. Wenn sie gefahren ist an dem Tag, nicht mehr tupfen....
Beantworte erst mal die paar Fragen oben, sonst stochern wir im Dunkeln.
1. Was für ein Vergaser ? Bing ? Nummer 1/26/....Beschleunigerpumpe dran oder nicht ? tut sie oder nicht ?. Ev. Fotos vom Vergaser !
2. Was hast Du an der R27 gemacht ?
3. Ist sie vorher gut angesprungen ?
4. Kerze OK heisst was...? eigentlich nichts. Ist es eine NEUE Kerze ? Nummer ? (NGK B7HS,  Bosch W4AC. oder was.....)
5. Wenn sie mal läuft, dann gut ?
Ball ist wieder bei Dir
BrunoCH
hallo
vielen dank für eure hilfe. habe mit einem elektriker den fehler gefunden.
sämtliche kontakte im zündgehäuse festziehen und reinigen auch mit 800 erter schleiffpapier.
läuft jetzt super an. einmal tupfen langt wirklich...vielen dank.
