Suche R25/3 Vergaser kann auch gegen /2 Vergaser getauscht werden
Begonnen von Marktgraitzer, 25 April 2011, 12:50:07
Marktgraitzer
suche einen R25/3 Vergaser und würde auch gegen kompletten /2 Vergaser tauschen.
Wenn jemand was hat bitte melden.
Gruß Julius
Julius Kestel aus Marktgraitz
Marktgraitzer
Hallo Julius,
bei ebay stehen zur Zeit 2 oder 3 Vergaser für die /3 im Angebot (1/24/42). Ist vielleicht was für Dich dabei?!
Marktgraitzer
Ja habe ich schon gesehen Bernd, möchte aber lieber tauschen
/3 Vergaser habe ich nicht (nur einen SAWE 22er)
schlag zu wo Du kannst (d.h. bei allen mitbieten....soooo häufig sind die auch wieder nicht eingestellt) Den /2 Vergaser kriegst Du jederzeit los
Wenn Du dann einmal einen /3 Vergaser bekommst denk dran: auch den Luftschlauch unter dem Tank und den Luftfilter am Ende (oder Anfang ?) dieses Schlauchs brauchst Du (idealerweise) - hast Du diese Teile ? der Filter ist als Original schwerer zu finden als der Vergaser...allerdings gibst im Gegensatz zum Vergaser  :) brauchbare wenn auch hässliche Kopien; und dann die richtige Bedüsung (145 HD glaub ich).
Marktgraitzer
Ja den Schlauch habe ich schon da und den Luffi gibts bei Uli für 20 Euro.
Gruß Julius
ZitatLuffi gibts bei Uli für 20 Euro.
Das ist der falsche Luftfilter!!
Ich hab den "modernen" Luftfilter drauf und bin damit zufrieden. Das Original ist ja kaum noch zu bezahlen und die Filterwirkung des "Neuen" ist wohl auch besser. Passen sollte auch ein Filter von K&N. Zudem ist die Filterwirkung des Drahtgeflechts eigentlich nur was gegen Split und andere STeine geeignet. Wenn der nicht alle paar Hundert Kilometer gereinigt wird (besonders wenns staubig ist) ist die Filterwirkung gering.
ich hab gesagt: hässlich, nicht falsch  ;D
übrigens, der Luftfilter gehört auch zum Ansaugweg...könnte sein, dass Du mit dem Horrorfilter eine andere Hauptdüse brauchst als mit dem Splittfilter.
