Nockenwelle R 27
Begonnen von burghard, 19 Oktober 2011, 12:13:46
burghard
Suche intakte - oder aber auch defekte - Nockenwelle.
Über Angebote würde ich mich freuen
burghard
Eine defekte habe ich auf alle fälle....Pitting, Gewinde für den FKR ziemlich verhudelt...Interesse?
Wenn ja, schicke ich sie dir und du sagst mir dann was du ausgeben willst.
burghard
gerne - nur wenn sie nicht mehr verwendbar ist, sollte sie auch nicht mehr so viel kosten. Wegen der der anstehenden langen einsamen Winterabende habe ich da so ein Projekt im Kopf, da müsste ich mal probeweise den Zapfen für den Unterbrecher verändern etc. Wenn die Welle aber noch verwendbar ist, wäre das zu schade !
Bei mir gibt es nämlich so ein kleines Gehäuse im Motor, das jetzt leer ist , da Zündung auf der KW und da dreht sich so eine Welle.............Da könnte man doch mal wieder die Drehbank anschmeissen und sich  was schönes Basteln - oder ? Wird aber erst verraten wenn fertig und wenn es funktioniert !
Burghard
Wasserpumpe? 6V Fluxxkompensator!
Mopedwoife
Eine zweite Ölzentrifuge!
burghard
Schleifscheibe ? Turbolader ? Drehzahlmesserantrieb ? Antrieb für flexible Bohrwelle ? Wasserpumpe für Wasserkühlung ? Ventilator für Kühlung Lichtmaschine ? 2. Ölpumpe für zusätzlliche Kühlung oben am Auslassventil ? etc.
Irgendwas wird mir schon einfallen ! Für Anregungen bin ich dankbar
Burghard
Antrieb für einen Scheibenwischer, oder Kimaanlage?
Neee. Du baust einen Vibirator ein. Damit Du endlich das richtige Fahrgefühl hast!! ;D
Du weißt doch: Nur ein Schüttelshake ist ein richtiges Motorrad für richtige Männer. ;D
burghard
Hallo Manne, schön daß Du mein kleines Geheimnis vor der Anmeldung zum Patent nich verraten hast - bist doch ein echter Kumpel !
Ansonsten solltes Du bei Deinem geplanten neuen Gebiss mal überlegen, ob Dein Dentist nicht die Motorlagerung bei der R 27 als Anregung für Deine Kauleiste aufgreifen sollte. Dann haste nie mehr Ärger bis rausvibrierten Zähnen - gel ?
Burghard
ZitatDann haste nie mehr Ärger bis rausvibrierten Zähnen - gel ?
Die Welt ist nur Zahnlos zu ertragen. ;D
burghard
Wer sitzt denn um 03.55 Uhr am Computer - hast Du häusliche Probleme oder Zahnschmerzen ?
Gute Besserung
Burghard
schraubenkoenig
Christof
Hi Burghard,
ich hätte auch noch eine R27 Nockenwelle. Leichtes Pitting auf einem Nocken. Fliehkraftgewinde ist noch ok. Bei Interesse einfach PM.
Christof
kraft
Flux-Kompennsator, kein Probelm:
http://www.toys.eck24.de/index.shtml?cmd=dosrch&srch=flux-kom
Ich weiß nur nicht ob er 6 Volt hat ich glaub eher 1.21 Gigawatt leistung.
Alex
ZitatWer sitzt denn um 03.55 Uhr am Computer - hast Du häusliche Probleme oder Zahnschmerzen ?
Die Kirchenglocken hämmern wieder.....
Um 03:55 Uhr??? Das scheint ja eine tiefreligiöse Gegend zu sein, in der Du da wohnst!
Cheers,
BenW (bei dem um 05:20 Uhr die Müllabfuhr rumpelt und rattert)
Richtig! Der Fluxkompensator benötigt 1,21 Gigawatt Leistung, siehe hier.
Bei 6V brauchst Du eine Lichtmaschine, die Dir ca. 605 Megaampere Stromstärke liefert. Ich befürchte, dass man dann zusätzlich zum Fluxkompensator auch noch die Verkabelung auf neue Querschnitte umbauen muss. Könnte unter dem LiMa-Deckel insgesamt eng werden, ebenso im Lampentopf.
Solche Lichtmaschinen werden zur Zeit übrigens recht preiswert von deutschen Hochtechnologiefirmen wie Siemens angeboten, kriegt man fast nachgeschmissen. Betrieb aber nur im Ausland genehmigungsfähig, in Frankreich darfst Du damit eventuell fahren!
Cheers,
kraft
Cheers,
Hi BenW,
Aalles wird kleiner, sie Handy,
frühr war es ein riesen Siemens S4 Knochen, heut muß ich suchen, damit ich wiederfinde.
(Kann man eigentlich mit den Ei-Pad telefonieren)
Wart ein paar Jahre, dann können wir unter den LiMa Deckel einen kompletten Fluxkompensator inigrieren.
Schließlich hat es Doc Braun ja auch geschafft, mit Restmüll 1.21 Gigawatt zu erzeugen.
Ach ja, ich tüftle auch gerade an einem Multistrukturelle Energie-Kristalle -Antrieb, leider schaff ich es nicht den Warp-Antrieb so zu verkleinern, daß Raumkrümmungen vor und nicht unter dem Moped entstehen, daher das neue Projekt.
Alex
axel69
Cheers,
Bau den Kabelbaum doch aus Supraleitern und bleib unter der Sprungtemperatur - dann dürfen die Strippen beliebig dünn werden, was auch deutlich zur Gewichtsersparnis beiträgt schließlich musst du ja noch die Kühlung mitschleppen.
Axel
kraft
Axel
Hi Axel,
und immer auf die Kerntemperatur achten !
Alex
