Tacho spinnt
Begonnen von Harlekin, 29 März 2024, 11:13:52
Harlekin
Guten Tag meine Damen und Herren,
wenn schon, dann korrekt. :D
Thema Tacho. Die Tachonadel meiner R27 schlägt manches mal aus wie eine Wünschelrute. Desgleichen auch bei meiner NSU Max.
Habe beide Maschinen einmal auf Höchstleistung gestresst, seit dem spinnt der Tacho. Bei der Max ist der Zeiger vor dem Anschlag der Höchstgeschwindigkeit stehen geblieben.
Wie und wo, muss ich da ansetzen ?
Danke für Ratschläge von erfahrener Schrauber.
Siegmar aus Coburg
Motorräder
R27
R100R, Classic
R65 LS
Royal Enfield 500 EFI, Bj.2019
Triumph BDG 250 SL
Triumph BDG 250 SL, Bj. 1954
Vespa Super 150
NSU Max Spezial, Bj. 1956
Harlekin
Motorräder
R27
R100R, Classic
R65 LS
Triumph BDG 250 SL
Vespa Super 150
CowBoy
Guten Tag Sigmar,
schlagende Tachoanzeigen deuten sehr häufig auf ein Problem in der Tachowelle hin.
Das mit dem Anschlag für die Höchstgeschwindigkeit habe ich niocht verstanden. Nach meinen Unterlagen hat der Max -
so wie auch die BMW-Tachos - nur einen Anschlag bei 0 km/h bzw. 20 km/h
Hast Du die Max so schnell gefahren, dass die Nadel wieder bis zur Null-Markierung ging?
Da müssten dann überschlägig rund 200-220 km/gewesen sein.
Viele Grüße, Ulli
Hans Otté
Wenn die Tachonadel nicht mehr auf die 0-Stellung zurück fällt, dann sollte der Tacho geöffnet werden weil entweder die innere Mechanik des Antriebs verharzt ist oder die Rückstellfeder keinen festen Kontakt mehr zur Achse der Anzeigenadel hat. Das kommt manchmal vor wenn die Tachos eben sehr alt und innerlich verschmutzt oder verklebt sind. Grüße, *****
richtig....und beim pendelnden Tacho versuche mal als erstes die Welle zu schmieren...meist ist es das
