Felge R25/3
Begonnen von Agoldi, 05 Februar 2017, 11:00:59
Agoldi
ich bin beim einspeichen eines Rades meiner R25/3.
Hat die Felge der R25/3 auch zwei Seiten wie die R25/2?
(Speichen einer Seite die sich kreuzen in der Felge versetzt?
Danke für das Feedback.
Gruss Armin
Agoldi
Moin Armin,
ja die Felgen haben 2 verschiedene seiten.
Hier findest du jede menge infos:
http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=8344.0
Und hier ein PDF mit schönder bebilderter Anleitung:
http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=10154.0
Tim
101010
Agoldi
Hallo Tim,
Danke für die Antwort.  Ich habe nicht die Originale Felge sondern eine Alu Felge bei Mark Huggett Holderbank gekauft. Ich denke ich habe die Speichen richtig montiert, dennoch berühren sich die Speichen. Kann das sein?
Zitatdennoch berühren sich die Speichen. Kann das sein?
Das kann sein. Die Felgen stammen aus dem Zubehör, und die Löcher werden vom Rädermacher gebohrt . Und dann liegen die Speichen überneiander.
Agoldi
Danke für die Hilfe.
Gruss aus der Schweiz
"Berühren" ist in Ordnung, speziell bei M4-Speichen.
Aber man sollte ein Blatt Papier durchziehen können.
ZitatAber man sollte ein Blatt Papier durchziehen können.
Ich merke, Du hast schon lange keine Nippellöcher für eine neue Felge bohren lassen. Die meisten bohren die Löcher mit der Handbohrmaschine....
Nur muss es dadurch nicht egal und richtiger sein.
