Steuerkopfmutter fest
Begonnen von Brendel, 01 Dezember 2016, 18:59:51
Brendel
an meiner Tannengrün muss ich das Lenkkopflager nachstellen, doch die obere Steuerkopfmutter ist nicht lösbar, hat wohl niemand gefettet, egal.
Habe es mit Hammerprellschläge ( Fäustel) probiert, tagelang mit WD40 übergossen, mit Verlängerung 70 cm, nix bewegt sich, fest.
Werde morgen den Scheinwerfer abmontieren, auf die Seite hängen und die Heißluftpistole auspacken.
Gibt es  noch andere Tipps von euch?
Im Voraus schon mal Danke.
Werner
Brendel
thoro
Hallo Werner,
falls das mit der Heißluftpistole nicht klappt, kannst Du noch zusätzlich ein Kältespray anwenden. Wurde im Forum früher öfters positiv erwähnt, nur komme ich momentan nicht auf den Namen (man wird ja älter und vergißt so manches  ;D ).
thoro
@Werner,
das Zeug heißt Super crack ultra. Die Führungsmutter muß erhitzt werden, das Gewindestück muß gekühlt werden. Habe aber das Bild nicht vor Augen. War da vor 16 Jahren das letztemal dran.
Wenn die Mutter festgerostet ist bringt WD40 nach meiner Erfahrung nicht viel. Bessere Erfahrungen hab ich mit "Caramba" gemacht - einsprühen (reichlich) und einen Tag einwirken lassen.
Viel Erfolg
thoro
Caramba: auch eine gute Idee. Falls alles Genannte nicht hilft und Du Luft hast, eine weitere Möglichkeit: Druckluftschrauber mit entsprechendem Bums (Newtonmeter)!
Bernd Brot
Ich kann Nifestol empfehlen und den vorher empfohlenen Schlagschrauber.
Anstatt Heißluft Fön bevorzuge ich die Flamme,empfinde ich als Effektiver.
Gruß Axel
Es gibt keine Probleme es gibt nur Lösungen
thoro
Klar,
Flamme ist besser. Aber: zu hohe Temperaturen verursachen Materialveränderungen im Stahl inkl. Bruchgefahr, also Vorsicht!
Schlagschrauber und Hitze sind die entscheidenden Dinge. Lötlampe aus dem Baumarkt reicht, soll ja nicht rotglühend werden.
Kältespray schadet zwar nicht, muss aber auch nicht sein.
Wenn beides heiss wird - kein Problem - das Teil mit dem größeren Durchmesser dehnt sich immer weiter aus als das kleinere.
Und wenn das alles nicht hilft, Dremel mit einer Flexscheibe drauf und einen Schlitz ins Kleid, Äh in die Mutter und dann mit einem Meißel gespreizt.
thoro
@Manfred,
jetzt haben wir mit deinem Beitrag alles durch, oder hat jemand noch eine schlaue Idee?
Ulrich6027
Eisspray habe ich gestern als "Hausmarke" für 7€ aus dem Bauhaus mitgebracht. Ich wusste nicht das die sowas überhaupt im Programm haben .
Ulrich
Zitat von: thoro am 01 Dezember 2016, 23:20:48
@Manfred,
Jetzt bist Du dran. Suche Dir die besten Ratschläghe raus und fang an zu arbeiten. ;D
@Manfred,
Steuerkopf abflexen und einen anderen incl. Gabel anschweißen.
Vorweihnachtlich wäre die Lenkung über Zügel und Rentiere.
Aber by the way:
Die Mutter kann so hartnäckig sein, dass eine Verlängerung von nur 70 cm und ein Fäustel nur lachhaft ist.
Ist das so, hilft nur Caramba in Kombination mit Erhitzen/Abkühlen und Verlängerung und Fäustel.
Ach so: Einen zweiten Mann solltest Du auch dabei haben.
Brendel
Also Leute,
vielen Dank für die vielen Tipps. Der Beste war von Heiko.
Habe jetzt alles noch mal mit Rostlöser eingesaut und ein Rohr von 1,5 Meter besorgt. Am Sonntag werde ich die Mutter knacken.
Werde berichten.
Werner
Mööönsch Werner,
wenn das nicht hilft, geht es nur noch mit einer Handgranate
Zitat von: Brendel am 02 Dezember 2016, 17:51:40
Also Leute,
Werde berichten.
Werner
Also Leute,
Werde berichten.
Werner
Schreibe mal was Du dann alles kaputt gemacht hast.
Wenn Du mit 50kg an dem Rohr ziehst, liegen an der Mutter 750kg an.
thoro
Also Leute,
Werde berichten.
Werner
Na ja, wenn das so ist, dann viel Spaß beim abflexen und anschweißen einer neuen Gabel  ;D !
krauthahn
Beim Wiedereinbau nicht die Kupferpaste o.ä. vergessen !
Dann brauchts beim nächsten Mal keine neue Gabel !  ;D
krauthahn
Bitte keine Kupferpaste.
Jetzt bitte keinen Pastenfred!
dann lieber einen Man fred
Warum nicht?
Ölfred hatten wir, Fettfred auch, endlich mal ein Pastenfred.
Ich schmeiß mal "Montagepaste" in den Ring.
Gewinde M200? Das ist ja Öltankerniveau.
Brendel
Ich sage es ja immer wieder, fetten, oder leicht einölen. Hätten die es vor 50 Jahre ab Werk leicht geschmiert, wäre die Mutter schon ab.
Bei den hinteren Stoßdämpferkappen ist es doch auch immer das gleiche, ohne Schmiere fest.
Könnte aber auch sein, dass die Gewindegänge entweder der Mutter oder dem Steuerrohr defekt sind.
Hat die Gabel Spiel?
Kann man die Steuerkopfmutter fester ziehen oder sitzt die in beiden Richtungen fest?
Brendel
So es ist vollbracht.
Frau hat festgehalten, damit Tannengrün nicht von der Bühne springt, wenn das Losbrechmoment über uns bricht.
Hat etwas geknarrt, dann war die Mutter los. Ginge nichts kaputt, ja die Länge hat es halt gemacht, wie im richtigem Leben.  Ich denke auch, dass der Rostlöser eine Menge dazu beigetragen hat.
Habe dann gleich auch die vordere Schwingachse soweit raus gedreht, dass ich sie reinigen und fetten konnte und dann ordentlich über den Nippel abgeschmiert.
Damit es mir nicht so wie Zweirad geht.
Werner
Kraft x Hebelarm
sollte doch stimmen, oder?
