Kotflügel 25/3
Begonnen von guest474, 13 Oktober 2018, 21:42:51
Ich benötige für meinen weiteren Umbau den Durchmesser von der Rundstrebe am 25/3 Kotflügel.
Muss irgendwas mit 17,??? mm sein
Hab hier diverse /2 und /3 Bleche liegen.
Die vorderen haben alle 12mm.
Die mittlere für die Gabelfaust haben alle 16mm + Lackaufbau
Gruß Manu
Okay. Danke. Habe gestern herausgefunden das die Rundstrebe vom /2 Kotflügel 17mm hat. Mit Lackaufbau.
Jetzt muss die Bohrung in der /3 Gabelfaust größer werden. Das habe ich in meinem Eifer nicht nachgemessen.
...oder halt 16mm ohne.
Schleif den Lack weg, bisschen Fett drauf, dann geht er rein.
So würd ich es auch machen. Material später drauffeilen ist schwerer bei der Faust
17,3 mm Lack. Ohne 17,0mm. 16mm in der Gabelfaust. Da hilft auch kein fetten. Aber bohren.
klawo
Manfred,
bevor Du die Gabelfaust aufbohrst, schleif die Strebe lieber etwas ab!!
Klaus
Wer weiss was das für ein Kotflügel bzw Strebe ist 🤷🏼‍♂️
Zitatbevor Du die Gabelfaust aufbohrst, schleif die Strebe lieber etwas ab!!
Daran habe ich auch schon gedacht. Aber: In meinen Augen ist das ein Rohr in dem ein Stück Vollmaterial eingelötet wurde. Wenn ich nun das Rohr dünnwandiger mache könnte mir das alles abbrechen. Besonders dick ist das Rohr nicht und hat die Aufgabe die Gabel zu stabilisieren.
Wenn dann an der Strebe 5/10 und an der Gabelfaust 5/10.
Jetzt macht mich doch nicht wuschig.
Das Kotflügelrohr vom /3 Kotflügel hat 16mm. Ohne Lack. Die Bohrung in der Gabelfaust auch um die 16mm.
Das Kotflügelrphr vom /2 Kotflügel hat 17mm. Ohne Lack. Wie zum Kuckuck soll ich ein 17mm Rohr in eine 16mm Bohrung reinbekommen?
Warum willst Du das überhaupt? Hast Du auf /3 Gabel umgebaut?
VG
Mein /2 Kotflügel hat aber auch 16mm ( um das ganze noch dubioser zu machen )
Krottenkopp
Meiner auch...
schraubenkoenig
Okay- das scheint was spezielles zu sein- dann bin ich raus.
VG
Ja.
Habe eben nochmals nachgemessen. 17,3mm mit Lack.
Als ich mich wegen dem Umbau schlau machte erhielt ich auch die Aussage das beide 16mm haben.
Himmeldonnerwetter nochmal.
Warum immer ich?
Und er ging in sein Kämmerlein und weinte bitterlich....
Manni. Kopf hoch.
Vieleicht hat der Lacker es nur etwas gut mit dem Filler gemeint?
Wie groß ist denn das Loch in deiner alten /2 Faust?
Inzwischen 17,3mm. Ich habe aber noch in Erinnerung das ich es böse aufbiegen musste.
Gabelendstücke sind bei der 25+25/2 gleich.
Der Kotflügel war früher mal Polizeigrün. Ist also eine Sonderausführung wo ich da habe.Oder die haben bei BMW gemurkst
Manfred ich hab auch bochmal gemessen. Alles 16mm.
Das mit dem dicken Filler halte ich nicht für ganz unwahrscheinlich.
Ich habs nicht geglaubt. Schmirgel und runter mit dem schönen Lack.
Jetzt habe ich auch 16mm. ;D
Ja, ist echt nicht leicht dich zu überzeugen... ;)
Puh, 1mm Farbe. Respekt. Da bekommt man was fürs Geld.  ;D
Die Lackspatzen haben mit Rundteilen, gerade so dünne, ihre liebe Not.
Wenn dann noch Grund, Spritzspachtel und Decklack aufgebaut wird wundern mich ganz unten an der Stange 0,6mm Farbaufbau nicht. Hatte ich auch schon.
