Standlicht R25/3 - wo anklemmen
Begonnen von Feuerlöscher, 06 Februar 2012, 15:20:43
Feuerlöscher
an welchem Anschluß des Zündschlosses muss das Standlicht angeschlossen werden??
Im Schaltplan steht Klemme 57, die ist aber auf meinem Zündschloß nicht drauf.
Und nun noch die Schalterstellungen:
was ist bei welcher Schalterstellung (links - mitte - rechts eingeschaltet)??
Feuerlöscher
Feuerlöscher
Fahrerhandbuch.....und du hast eine neuere Platine...d.h. Standlicht brennt immer mit (war vorher bei Gespannen Pflicht)....d.h. du schliesst dein Standlicht beim Rücklicht mit an (5658)
Zitat von: cledrera am 06 Februar 2012, 23:03:17
@Ruetz & Manfred,
114?
Clemens, die richtige Antwort ist 42. Aber das weisst Du ja schon.
Cheers,
die richtige Anrwort ist
4711 ;D
Schalterstellung "|" = nix
Schalterstellung "/" = Standlicht, Rücklicht
Schalterstellung "\" = Fahrlicht, Rücklicht
Meine Eselsbrücke: Wenn Schalter zum rechten Fahrbahnrand "zielt" = parken (Standlicht),
wenn er nach links "auf die Straße" zielt = Fahren (Fahrlicht)
Gruß, Sascha  :kaffee:
schraubenkoenig
jo.
wobei ich nie verstanden habe wozu ein Motorrad Standlicht braucht....
jaaa - bei unseren Eimern wird es als leistungssparendes Fahrlicht zweckentfremdet...
Aber echtes Standlicht brauche ich nie...
ja, machste noch 'ne 6 Volt Halogenbirne vom Fahrrad 'rein (anstatt Standlichtbirne) und schon ist das sogar relativ hell und gut zu sehen.
(Am Birnensockel aus Lötzinn die zwei "Knubbel" für den Halt in der Fassung modellieren )
Gruß, Sascha
Fahre seit 4 Jahren so.
Dieser Tipp steht auch unter Tipps+Tricks  drin. ( Da habe ich ihn auch her ;D)
Zitat...relativ hell und gut zu sehen...
... für die Anrainer im ersten Stock. ;D
Feuerlöscher
Danke für die bisherigen Tipps.
Aber noch eine Frage zum Standlicht:
Ist das dann bei Schalterstllung Fahrlicht (links) nicht an???
Feuerlöscher
...wenn es an Kl. 57 angeschlosen wurde.
Feuerlöscher
und wie soll oder muß es sein??  (wegen TÜV)
Feuerlöscher
Wer lesen kann ist klar im Vorteil  ::)
@Rütz: Was hassu eigentlich gegen die gelben Engel ? Traumatisches Erlebnis gehabt ?  :prost:
Feuerlöscher
Manchmal frage ich mich wirklich warum ich etwas schreibe!!
Warum wird eigentlich gefragt wenn die Antworten nicht gelesen werden!!
WENN DU KLEMME 57 HAST .....WAS DU ABER NICHT HAST; S: DEINE EINGANGSFRAGE ::)::::-> NEIN; ES IST NICHT AN!!
DA DU SIE ABER NICHT HAST SONDERN SIE AN DER RÜCKLICHTKLEMME (=58) ANSCHLIESSEN MUSST (ERKLÄRUNG S: VORHER) IST ES IMMER AN WENN DU LICHT ANHAST(WIE DEIN RÜCKLICHT)::::HIMMELAXXX
Scheiße...
ich hol Sago...  ;D ...aber recht hat er.
ZitatWarum wird eigentlich gefragt wenn die Antworten nicht gelesen werden!!
Jetzt schimpf doch nicht so Rolf. Vielleicht kann er schreiben aber nicht lesen? ;D
(geht mir aber ab und zu genau so. Ist das schon Alzheimer)? :o
Aufregung überflüssig,
wenn man mal in den Schaltplan kuckt.  :P
Da steht drin, bzw kann man voraussehen, was an- und abgeschaltet wird,
wenn man den Hauptschalter nach rechts oder links dreht.  8)
Gruß mek  :-X
Das FHB (s.u., Antwort 1!)wurde schon vorher erwähnt...aber wie das so ist mit RTFM
Zitat von: rolf am 06 Februar 2012, 15:35:00
Fahrerhandbuch.....und du hast eine neuere Platine...d.h. Standlicht brennt immer mit (war vorher bei Gespannen Pflicht)....d.h. du schliesst dein Standlicht beim Rücklicht mit an (568?)
Für unseren Feuerlöscher:
RTFM = Read The Fucking Manual !
(Betonung auf Read!)
Greetz, Sascha
