Zündung einstellen bei der R25
Begonnen von guest170, 29 April 2011, 20:37:22
guest170
ich habe mit der Suchfunktion nicht das Richtige gefunden.
Deshalb stelle ich jetzt doch noch meine Frage.
Habe heute meine R25 in Betrieb genommen und wollte die Zündung ein bisschen
nachjustieren. Habe eine prima Markierung bei 5° und die Lampe leuchtet bei ca. 7°.
In meiner Reparaturanleitung steht, dass man die Einstellschraube lösen soll und
dann den Zünzeitpunkt einstellen soll. Habe also die Schraube gelöst und wollte
die Platte verschieben. Aber nix liess sich verschieben, alles wie angenagelt.
Gibt es noch eine andere Schraube die zu lösen ist?
Ich habe mal ein Bild der Zündplatte mit angehängt:
guest170
Hallo Vegas,
ja, es gibt noch eine weitere Schraube die der auf dem Bild gezeigten Schraube um 180 Grad versetzt gegenüber liegt!
Wenn beide gelöst sind ist die Grundplatte zu verdrehen!
guest170
danke für die prompte Antwort. :)
Als wenn ich es mir nicht gedacht habe, ich werde dann mal bei gehen. :attacke:
