Kolbenring gebrochen
Begonnen von Martin1409, 25 November 2019, 10:21:47
Martin1409
beim herausnehmen des Kolbens meiner /3 habe ich festgestellt, dass einer der Kolbenringe mehrfach gebrochen ist.
Reicht es aus einen neuen Ring zu bestellen und schnell wieder rein damit oder muss ich zwingend honen lassen??
Danke für eure Ratschläge.
Grüße Martin
Martin1409
Hallo Martin.
Das wird dir keiner beantworten können....
Bitte lass die Teile vermessen oder messe selbst. Kolbendurchmesser und Zylinderdurchmesser. Und auch das Höhenspiel des Kolbenrings in der Ringnut.
Dann kann man mehr sagen. Kolbenringe brechen nicht einfach so. Ein Grund könnte Ringflattern sein, wenn die Nut ausgeschlagen ist.
... oder Grate / Ölkohleablagerungen im Nutgrund, evtl. falsche/brutale Montage.
Stelle doch mal ein Bild hier ein.
Bruchstücke nicht wegwerfen, sie eignen sich bestens zum Ölkohleauskratzen. Das Flankenspiel der Ringe soll von oben nach unten immer kleiner werden, aber wie Stefan schon schrieb brechen Ringe nicht einfach so. Wenn du alles saubergemacht und entfettet / entkokt hast, dann müssen sich die Ringe "im Paket" gefasst ohne zu haken um den Kolben drehen lassen. Das Flankenspiel ist schon mal vorab mit den Fingern zu testen. Ein deutlich "fühlbares" Spiel darf eigentlich nur am obersten Ring vorhanden sein.
Martin1409
...eigentlich wollt ich die Bilder ja schon gestern einstellen, aber von meinem I-Pad hat das irgendwie nicht klappen wollen >:(
Das Flankenspiel habe ich mit den Fingern getestet, konnte aber keines feststellen, auch nicht bei dem oberen?!?
Als ich die Ringe dann einzeln in den Zylinder eingesetzt habe, konnte ich bei einem ca. 2mm Stossspiel feststellen. Das dürfte doch eindeutig zu viel sein, oder ?
Im ,,Paket" drehen ist eigentlich kein Problem, fehlt ja auch einer ;)
Grüße Martin
Ja, 2mm ist eindeutig zu viel. Auf dem dritten Bild sieht man ja mit bloßem Auge schon, dass der Ring auf der Stoss-seite schmaler ist, als gegenüber.
(Falls das nicht fototechnisch nur so aussieht)
So oder so, mindestens die Ringe müssen erneuert werden.
Undbedingt Kolben und Zylinder vermessen (lassen), ob da nicht das nächste Übermaß fällig ist.
Es macht keinen Sinn, neue Ringe in eine verschlissene Garnitur einzubauen.
und dann solltest du auch, um auf die urspüngliche Frage zurückzukommen, den Zylinder honen (lassen)
Ist dieser Kolben in letzter Zeit gelaufen? Für mich sieht es so aus, als ob die Kolbenringe korrodiert sind, und zwar sowohl die Flächen, die die Kolbenringnuten berühren, wie auch die Zylinderwand. Das spräche für langen Stillstand.  Hier siehst du ein Bild meines Kolbens, der 50.000 km runter hat. Da sind alle Ringe blitzeblank.
Martin1409
@ Jan,
...ne ist er nicht. Der TÜV ist `73 !!! abgelaufen.
Nordmann
Einmal 2 mm und bei dem 2. KR sieht das ziemlich knapp aus. Man könnte vermuten, dass das Stoßspiel von jmd. eingestellt wurde, der keine Lust auf Sorgfalt hatte. Vllt. hatte er beim gebrochenen Ring einfach nur vergessen das Stoßspiel einzustellen. - Wer weiss ? Und ohne Vermessen (lassen) wird das wohl nichts, da man gucken muss, ob man noch überhohnen kann, damit da wieder ein Kreuzschliff draufkommt, damit sich die neuen Ringe einschleifen können. Einen einzelnen Ring zu erstzen halte ich nicht für zielführend. Wenn der Zylinder schon am Ende seines jetzigen Maßes ist, ist ein neuer Kolben mit neuen Ringen eh fällig. Falls noch Luft nach oben ist. Also zunächst einmal messen ...
Da solltest du darüber nachdenken, den kompletten Motor zu zerlegen und überall nach dem Rechten zu schauen.
Kurbelwellenlagerung, Hubzapfenlagerung, Pleuelauge, Nockenwelle und Stössel auf Pitting untersuchen, Steuerkette (Spanner vorhanden?), Ölzuführung zum Zylinderkopf, und und und.
Wenn man sich zur ganz großen Inspektion entschließt, dann hat man danach auch ganz großes Vertrauen in die Kiste und ganz großen Fahrspaß mit ihr.
Martin1409
das hab ich schon gemacht, bzw. bin dabei.
Der nächste Schritt auf meiner Liste ist aktuell der Zylinder + Kopf. Ich hab halt gehofft, dass ich da mit weniger Aufwand durch komme, aber wenns nicht anders geht dann ist es halt so. Soll ja am Ende auch alles gut sein und nicht ne ewige Baustelle werden.
habt Ihr mir da zufällig einen Tipp für diese Arbeiten, auch wenn ich weiß, dass Ihr nicht gerade aus meiner Gegend kommt. An den Stemler glaube ich kann mans ja auch schicken?
Grüße Martin
Grüße Martin
Ich weiß nicht, was du dir zutraust, aber natürlich macht es auch Spaß, so viel wie möglich selbst zu machen. Die Reparaturanleitung kannst du dir unten hochladen. Wenn du einen Gasbrenner und eine Herdplatte hast, dann sollte die Demontage der Kurbelwelle kein Hexenwerk für dich sein.
Dann zum Instandsetzer gehen und sich das Kettenritzel und das große Lagerschild vorne auf der Kurbelwelle abziehen lassen. Letzteres kann leicht zerbrechen, wenn man mit dem falschen Abzieher arbeitet (woher ich das weiß? ;). Ich würde heute eine verschlissene Kurbelwelle versuchen, wieder aufbauen zu lassen und keine Austauschwelle der üblichen Verdächtigen zu nehmen. Solltest du mal etwas in Alu schweissen lassen müssen, dann gibt es bei dir in der Nähe in Waiblingen die Firma Ljaschko. Die arbeiten sehr gut (eigene Erfahrung).
Martin1409
das hab ich schon erledigt. Die KW hatte ich schon auf der Werkbank liegen und ist bereits wieder im Gehäuse.
Ich überleg mir gerade nur zu wem ich meinen Zylinder geben kann??
Kurze Wege, Porto sparen.
https://stuttgart.stadtbranchenbuch.com/3522016.html
Da habe ich in meiner Stuttgarter Zeit die Zylinder meiner Guzzi schleifen lassen. Die Firma liegt in der Nähe des SWR Funkhauses.
Martin1409
heut hab ich es endlich geschafft. ich war mit meinem Zylinder beim Instandsetzer.
@ Jan, dir nochmals vielen Dank für den Kontakt. die Fa. von damals gibts zwar nicht mehr, aber der Nachfolger macht einen guten Eindruck, ich konnte ohne Termin mal kurz vorbei kommen um den Zylinder gemeinsam anzuschauen.
Nur das Ergebnis war jetzt nicht so gut. Ihr hattet recht. im Zylinder sind wegen der langen Standzeit bereits Oxydationsspuren zu sehen. Diese kriegt man wohl auch mit dem honen nicht mehr weg... also aufs erste Übermaß schleifen und einen neuen Kolben rein.
So nun noch eine Frage:
Der Stemler bietet einmal eine deutsche Produktion an und eine italienische, die um ein 1/3 billiger ist. Hat jemand Erfahrung mit den italienischen Kolben?
Grüße Martin
Hallo Martin.
Ich habe dieses Jahr den deutschen KS Kolben gekauft für meine R27.
Von den italienischen Kolben liest man hier im Forum Schlechtes. Die sollen aufgehen, da wohl nicht getempert...Hefekolben...
Oder wenn Geld keine Rolex spielt fährst mit dem Zylinder zum Wahl nach Fellbach und lässt Dir einen Schmiedekolben maßfertigen  :attacke:
Das soll auch ein Erlebnis wert sein. Da arbeiten noch Leute der alten Schule.
Martin1409
Ok, dann wird's halt doch der deutsche Kolben.
Sind eigentlich 85 € für das schleifen ok??
Martin
Hallo Martin.
Ich habe 80€ bezahlt für Schleifen und honen.
Also ok.
Unbedingt den Kolben mitgeben.
Was heute die Kosten fürs Schleifen + Honen sind, weiß ich nicht.
Kommt mir etwas erhöht vor.
Das Kolbenringe brechen, dazu kann ich was sagen :
Ich hatte diese R26-Maschine, da musste der Zyl gebohrt+gehont werden, hatte ich beauftragt und war fertig.
.... das war dann gut 20 Jahre her, mit Wachs einkonserviert ... eben für später.
Dann kam der Termin Edersee, klar da wollte ich hin, aber nicht mehr mit der derzeitigen Maschine, die war verschlissen.
Also eben mal ausm Regal ziehen , was man sonst noch hat ... rein mit der R26 Maschine in die R25/3.
Ok der Einbau war nicht einfach, hatte ich woanders auch kürzlich beschrieben, es war eine Studie, also Neuland im Motorensektor.
Zum Edersee waren es etwa 280km, ne gute Tagestour an Fronleichnam.
Die R26-Maschine lief gut, aber ich war zurückhaltend, es war die Einfahrzeit.
Es ging 200km gut ... es wurde langweilig  :wikinger:  ::)
Ich wollte Vollgas .... ging auch eine Zeit lang,
aber auf dem Campingplatz kam ich mit 'ner Nebelmaschine an.
Bin dann vor Ort nicht mehr gefahren und mich mit 50km/h auf dem Standstreifen der A44 nach Hause gemogelt.
Zu Hause wollte ich es natürlich wissen ... ein Kolbenring gebrochen, der Erste.
Wie beschrieben, neu, bzw ungebraucht, ca 20 J gelagert, aber quasi nur bedingt noch brauchbar.
Ich hatte damit eher Pech. ... und die Häme vor Ort ...  ;D
Die Dinger altern wohl, meine Vermutung.
Gruß mek  :prost:
PS es war ein Nüral-Kolben, damals eben neu und komplett.
@Martin: Auch bei den "deutschen Kolben" gibt es Unterschiede.
Kolben Schmidt - der schwerste
Nüral - der leichteste
Mahle - dazwischen
Persönlich wäre mir wichtig, dass der Kolben diese "Ausnehmung" rund um die Bolzenaugen hat, ich glaube die Nürals haben das so.
Mein neuer KS Kolben für die 27 wog 308 g komplett, der alte Nüral knap 330g. Jedoch war der Nüral alte Ausführung mit hohem Dom und zurückgezogener Quetschfläche. Der KS ist die verbesserte Ausführung um 1966 eingeführt mit flacherem Dom und hochgezogener Quetschfläche für kompakteren Brennraum.
Deshalb nicht 100 Prozent vergleichbar.
Martin
Wenn das offiziell mit Rechnung war auf jeden Fall. Für 50€ solls wohl unter Freunden gehen.
Mit oder ohne KoBo gewogen ?
Die können sich im Gewicht auch deutlich unterscheiden ! Habe unterschiedliche Gewichte im Fundus, allerdings nicht mehr eindeutig nach Hersteller
zuzuordnen. Wenn ein Bolzen gut passt, wäre mir aber auch egal, ob dieser nun mit dem neuen Kolben geliefert wurde, oder aus Pusemuckel stammt...  ;)
Martin1409
Ein Kolben vom Stemler wirds jetzt doch nicht. Ich hab mir von einem Forumskollegen einen neuen KS Kolben aus einem Altbestand ergattert. Sobald ich den hab gehts damit ab zum schleifen.
Grüße Martin
Sascha, das war komplett mit Bolzen, Ringen und Sicherungsringen.
