Kabelquerschnitt???
Begonnen von Kiwi-Kai, 26 September 2002, 11:31:51
Kiwi-Kai
kann mir jemand verraten wie gross der Kabelquerschnitt von der Batterie zur Lichtmaschine (Pluspol) ist im originalen Kabelbaum einer R25/3 ist bzw. sein muss
Kai
Kiwi-Kai
Hallo Kai,
ich hab´ hier leider nur den Verlegungsplan für eine R25/0, denke aber nicht, dass die Unterschiede allzu gross sind.
Also - laut Plan hat der Kabel von Pluspol zur LiMa (Kontakt 30) einen QUerschnitt von 1,5 mm² (Farbe: Schwarz).
Der einzige Kabel, der laut Plan dicker ist als dieser, ist der Kabel der von der Platine (Kontakt 30) zur LiMa führt (Kontakt 51) und einen Querschnitt von 2,5 mm² hat (ich hoffe, mein Plan stimmt).
Wenn du ganz sicher gehen willst, dann nimm den 2,5mm²-Kabel; schaden kann´s nicht  :)
soweit mir bekannt, besteht der einzige Unterschied zwischen R25/3 und den Vorgängermodellen in der zusätzlichen Bremsleuchte bei der R25/3. Kabelquerschnitt liegt, wie Karl bereits schrieb, bei 1,5 mm Querschnitt für das Pluskabel zwischen Batterie und Lichtmaschine.
Similar topics (3)
Begonnen von Karl
Begonnen von r26_jo
Begonnen von guest474
